самодельные минитракторы. Страница 303 из 862
25832 сообщения
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
В этом распределителе нет плавающего положения и он непригоден для сельхозработ.
А почему запитаны обе секции только по одной шланге, а остальные две?[quote]
У меня цилиндр на навеске с одним входом тоесть он работает только на поднимание опускаться он будет под своим весом.
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Здравствуйте уважаемые форумчане просмотрел весь форум. Занимаюсь техникой давно, этому трактору 30 лет.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
вид чуть с боку
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Андрей32" пишет:
Тракторец зачетный , капотик и кожух на кардан, в первую очередь
Капот и кожух на кардан будет обязательно мне сейчас главное завести и провести ходовые испытания
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexku59" пишет:
Вот тут и может укусить за колышку laugh
alexku, может уже говорилось выше, и я упустил, от чего задний мост?.
И, вот , что немного бросается в глаза, это развесовка, визуально на передней оси 50-55% общего веса. Ему бы впору ведущий передок, да и резина задняя требует, если не замены, то доработки , а в остальном все смотрится идеально good
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Доброй ночи ребята. Что било в компе то и скинул , часть фоток в фотике ,будут поже. извините за И .У меня украинская версия.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"Григорий Иванович" пишет:
всем привет!гидроцилиндр который вы установили на подъем навески, в работе не очень практичен,может я и ошибаюсь ,но если поршень состоит из наборных резиновых манжет , которые не практичны под нагрузкой(не терпят) ,переточите поршень и установите резиновые манжеты (колечки по диаметру цилиндра)но лучше замените на большей если есть возможность. dread
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Андрей32" пишет:
Задний мост от Заз 40 привод на колеса через бортовые редукторы луаз. А развесовка дествительно вы правы передок тяжеловат надо будет нагружать задние колеса . передний привод делать не хочу потому как уменьшится клиренс (сечас где то 30 см) а тракторишко делается в основном для обработки картошки
05.08.2009 - 17:19
: 10304
редуктор СЗД используется для изменения направления вращения? тама шестерня заднего хода вроде как на втулке просто сидит.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот какой монстр из Форда помоему.. Вот такую рессору на Т25 бы придумать!
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Григорий Иванович
Регулятор оборотов отключен
Карб с плоской заслонкой чуть хуже
ГТЖ 125 на карб УД2 а на к65т 165 и
одинаково что и ж 300
А посмотреть про карбы можно
FAQ карбюраторы все о них, о кормильцах
модератор mey
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"kosar tolle" пишет:
Это по ходу с полуторки рессора, да и все остальное (балка, колеса)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Андрей32" пишет:
Похоже!Передние крепления под рессоры торчат.Вот ещё промы. чьи? Сажалачка на среднем фото какая миниатюрная, с колёсами похоже! А на последнем фото загартачи как-то сильно заваленны и идут не рядом а правая впереди-так лучше видимо?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Так-то хороша. Только касячит много.
Диски наверно всетаки лучше присыпают.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Это видимо камень попал или не знаю... lol
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
"Дементий108" пишет:
Спасибо за инфу .
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
[quote="вовочка820"] [quote="вовочка820"]редуктор СЗД используется для изменения направления вращения?
Редуктор используется и как реверс и как мухта сцепления.Привод с двигателя на одну полуось на второй стоит проточений тор. барабан из ЗАЗ и зажат тормозной лентой.Привод главний цилиндр Газель. Рабочий ЗАЗ.
: Белогорск
07.04.2011 - 15:51
: 3
Здраствуйте!Я собираюсь собрать минитрактор с ломанной рамой,двигатель от Мотороллера Муравей,укороченый мост до1 метра москвич 412,вес трактора будет гдето до 300-кг. если сделать предний привод будет ли это нормально?А если сделать полный привод двигатель не потянет наверное,как вы думаете?и через каую кпп делать?
Дайте совет!Заранее СПАСИБО!!!
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Тимур610073" пишет:
Дайте совет!
Вот этот сайт вам больше подойдёт. Там и пообщаетесь с хозяином такой техники super
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32
Добрый день! yes3 Если не трудно ответьте на несколько вопросов, mail так как у меня МТ аналогичный вашему, за исключением заднего моста с колесами, хотя планирую ведущий перед. Меня интересует кое что в конструкции вашего стального коня и его кое-какие хар-ки:
1. вес трактора?
2. мин-я и мак-я скорость?
3. какая глубина и ширина захвата плуга и на какой передачи (обе коробки) пашите?
4. на какой максимальной передаче (обе коробки) хватает сил у двс буксовать двумя мостами?
5. проимерно, какое максимальное тяговое усилие трактора на фаркопе (что самое тяжелое таскали буксиром) (коофициент сцепления трактора с грунтом кг/с)?
6. максимальная грузоподьемность на задней навеске (до отрыва передних колес от земли)?
7. какие номинальные обороты двс в пашне и в транспорте? ......???
Буду очень благодарен! Заранее спасибо! thank_you
04.04.2011 - 19:12
: 3
У меня было 5 таких двигателей и не было такой автоматики, подпружиненный ролик я снимал, ставил слева генератор и им натягивал ремень, а фильтр периодически прокручивал вручную.
Уважаемый! Я не претендую на Ваше новаторство. Просто человек спросил а я ответил.
Кстати, у меня есть такой трактор на ходу и полностью комплектен. Его модель GT 124. А так же, запасной двигатель к нему. И наконец. Не смотря на то что у Вас было 5 таких двигателей, Вы всё же вводите людей в заблуждение насчёт автоматики. Я уверен что Вы просто не разобрались толком. Всего доброго.
PS: Автоматика у меня не работает из-за износа пружины на ролике. Но работала, когда пружина была исправна.
04.04.2011 - 19:12
: 3
В развале цилиндров, напротив рейки газа, стоит "собачка" которая блокирует рейку, до тех пор пока Вы не сбросите газ. То есть, что-бы прибавить газ, надо его сначала сбросить. Это тоже для того, что-бы очищать фильтр грубой очистки масла с помощью педали газа а не вращать его рукой.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Nikhammer" пишет:
На данной фотографии не масляный бак а топливный.
Ник,скажи пожалуйста,давление от насоса здесь подходит?
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
Здравствуйте! Ребятушки скажите пожалуйста кто может,для вращщения насоса НШ должна использоваться шлицевая фтулка, но найти ее трудно. Может кто подскажет другие варианты ,?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"авитор" пишет:
Здравствуйте! Ребятушки скажите пожалуйста кто может,для вращения насоса НШ должна использоваться шлицевая фтулка, но найти ее трудно. Может кто подскажет другие варианты ,?
На НШ-32 продаются в магазинах (от привода НШ тр-ра Т-40).
На НШ-10 с четырехгранником думаю подойдет головка из набора ключей. Верней сказать она точно подойдет, только вопрос на сколь её хватит???
: Белогорск
07.04.2011 - 15:51
: 3
Здравствуйте! Как вы думаете двигатель мотороллера муравей осилит 2 укороченных москвичевских моста на минитракторе весом в 200-250кг.Заранее Спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"авитор" пишет:
Шестерня со вторичного вала КПП мотоцикла ИЖ-Юпитер идеально подходит на вал НШ-32 и НШ-50.
