самодельные минитракторы. Страница 302 из 862
25832 сообщения
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Андрей968 спосибо за совет такие свечи у нас стоят 80 гривень комплект посоветоволи взять N4 а N3 для електронного зажигания спасибо.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
и шлицевое соединение можно исключить, хотя не видно за пластиной, есть ли оно у вас или нет.
Шлицевого на кордане нет, но кардан посажен на первичный вал коробки ГАЗ51 свободно, на квадрат вместо шлицевого. Хочу пока оставить так пока не подыщу оптимальный вариант коробка+коробка. Пока два варианта: 1. ременная или цепная передача вращения с коробки на коробку; 2. шестеренчатый редуктор в корпусе (самодельный или подобрать) с возможностью воткнуть в его нш. Может что то лучше подвернется.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"кука" пишет:
Пирвет. От чего клапан? И как себя ведет на скорости рулевая?
У меня проблема, не возможно на скорости поймать догогу, что посоветуете? А как у вас?
: Моск. обл. Электросталь. латифундия-Рязанская обл. Клепиковский район
24.03.2011 - 11:40
Подскажите плиз - кто имел дело или имеет информцию о дизелях Lambordini.
Интересуют 1-2 цилиндровые.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
да не это не я старею просто иногда инет так медлено работает что одно сообшение можно пол часа отправлять.
я как посмотрю на твой трактор так сразу видно русское раздолье если метал то 20ка если болт то 18ка. сейчас пойди найди такую железячку. victory
а вобше только положительные эмоции кроме одной -ну не могу я прикинуть какие тормоза всунул в бортовые там места нет чтоб их впихнуть. а вом от коробки соеденил?фотку можно
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
"fil78" пишет:
fil78
видел у дт 75 тормозок сцепления как зделан,вот такой принцеп , а метал в чермете беру поцене металалома,у меня вопрос к тебе почему у двигателя д21 на больших оборотах выстрелы идут в глушитель и на малых из редка
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"bolt" пишет:
клапан от т40 а насос дозатор от т16 ,на скорости ведё себя прекрасно никаких проблем. может давления нехватает для носос дозатора,на т16 стоит два спареные насосы один идёт на рулевую а другой на гидравлеку,посмотри
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Sanchous" пишет:
Sanchous
от болгарского погрущика стоит на рулевой
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
двигатель переберал?
может из-за промежуточной шестерни втулка бронзовая разбитая.
но скорее всего регулеровка клапанов и зажигания.
и еше топливная насос форсунки, даже если делал то не гарантия что он работает.
работал контролером по ремонту так топливные головки через две ставели а форсунки может из 10 пары две рабочии. как повезет, да и делают их не очень особенно если насос одноплунжерный и мастера не виноваты.
по этому я поставил насос с мтз мне его переделовали убрали два плунжера. и этим насосом можно 100% добиться равномерность подачи по целиндрам , а у одноплунжерного все зависит от качества изготовления.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
fil78
а из завоздуха в системе подсоса может
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"кука" пишет:
А зажигание правильно выставил? Я такого на Д-21 никогда не встречал.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович
да вродикась правельно, ставил как на т40 на свой
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
может если попливная система заводская(фильтрат рубки и их подсоеденение) даже был случай из-за попливной трубки новой не работал цилиндр главное продувается легко а цилиндр не работает пол дня разберались, даже головку вскрывали.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Григорий Иванович спрашивал
Слева на фото воздушный фильтр,регулятор
Воздуха,резиновый патрубок,карб к68д с распылительной
Трубкой и обогатителем от к65 т и переходной флянец толщиной 6 мм
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Привет всем! Как Вам вот такой вариант установки распределителя и топливного бака ето я на этих выходных сделал.
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Господа подскажите, пожалуйста, какое оптимальное передаточное число лучше сделать между двигателем от мото м72 и кпп газ51 мост 51 хочу сделать редуктор между ними
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Подскажите пожалуйста точную марку этого двигателя. Плиз..
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Неужели никого не заинтересовала данная схема?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Nikhammer" пишет:
Да нормально всё и удобно!
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
Здраствуйте. Примите и меня в ваши ряды. Прочитал всю ветку с началадо конца. Получил для себя много полезной информации за это всем большое спасибо. Единственное что раздражает это пусая борлтовня повторение одного и того же вопроса несколько раз (неужели нельзя посмотреть и удалить). Первый трактор кто то даже размещал на предидущей странице. Второй трактор у меня в процессе двигатель от Оки Первая коробка ЗАЗ 30 урезанная, вторая ЗаЗ 40 и бортовые редукторы от ЛУАЗ.
И еще вопрос хоть и не потеме Предлагают токарный станок 1И611П
в рабочем состоянии за 30 т.р. как думаете не дорого?
Извините если что не так.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Nikhammer" пишет:
У японца Ynmar рычажок поднятия и опускания навески на крыле справа.У меня похоже другого места как разместить распределитель на крыле справа не остается.В маслянный бак желательно фильтр на обратку,аего чтото не видно на баке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Вот, чтоб не гадать, можно тут поискать, а если так уж кровь с носа, на выходных в деревне посмотрю техпаспорта , и скажу наверняка, мотоциклы у нас 87 года выпуска оба.
http://izh-motor.ru/index/tekhnicheskie_dannye_i_kharakteristiki_motocik...
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой. Я сделал трактор на базе дизельного двигателя Янмар 16 л.с. трех. цилиндрового. Но мне очень интересно с какого года он выпуска. Как можно узнать год выпуска и сколько моточасов он отработал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Nikhammer" пишет:
я хоть и правша но распределитель поставил слева почемуто так удобнее
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"fil78" пишет:
Работал на 75ке распределитель был справа, потом на т-150, распределитель слева. Справа показалось удобнее, т.е кому как удобно так и ставят.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет. Насчет распределителя, какя разница где . главное что он есть. Для одно местного МТ с права неплохой вариант. Вход наверника с лева.
А насчет дозатора, у меня запитан от распределителя. При езде на дольняк, в ключаю секцию от которой запитан дозатор. А при раборте на месте выключаю. Поворачивает нормально . но не долго, приходится переодический включать. что б в систему масла добавить.
Но вдольнейшем переделаю на ГРМ. ЗИЛа или отдельный насос.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexku59" пишет:
Начал за здравие...
"alexku59" пишет:
Закончил за упокой laugh
Есть тема "всякая всячина" , созданная специально для пустой (а порой и нет) болтовни. Задавайте подобные вопросы там, если сами же считаете, что это захламляет тему.
Тракторец зачетный super , капотик и кожух на кардан, в первую очередь dont , а то при испытаниях брюру стянет laugh
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Nikhammer" пишет:
В этом распределителе нет плавающего положения и он непригоден для сельхозработ.
А почему запитаны обе секции только по одной шланге, а остальные две?
22.11.2009 - 09:17
: 49
На данной фотографии не масляный бак а топливный.
22.11.2009 - 09:17
: 49
А почему запитаны обе секции только по одной шланге, а остальные две?[quote]
У меня цилиндр на навеске с одним входом тоесть он работает только на поднимание опускаться он будет под своим весом.
