самодельные минитракторы. Страница 298 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Ему наверно размер нужен...
Русскими буквами было написано, цитирую:
"alex l" пишет:
немагу найти номер сальника вторичного вала кпп газ51
А если нужен размер в мм, то их 2 вида, простой и с пыльником.
51*76*10мм
51*76*9,5*14,5мм
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Вопрос ко всем кто знает, смотрю на навеску и чтото в ней кажется не так(в углах я имею ввиду"трапеции") Вал верхних рычагов хочу опустить ниже на 10см,верхние рычаги укоротить см 3-4,верхние рычаги рулевые сошки Т-40. Нижние Т-25 укороченые 53см по центрам.
кто ответит буду благодарен.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
кто нибуть помогите мне разчитать каго диаметра ставить колисо на передний мост из таких даных: передний мост зил-131 перед. число 7.339, раздатки мтз-82 0.866, заднего моста мтз-80 ето неточно -18.13(если кто знает то исправтеменя), и д-р задниго колиса 1.50 мтз! cry
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Anatoliy Cherednik" пишет:
С первого взгляда понял что не так (сам наступил на эти грабли) Ничего укорачивать не надо просто переделай точку крепления для вертикальных тяг на нижнем ричаге, точку крепления, я пометил жолтым. Можно сделать как у нас.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"niva" пишет:
кто нибуть
Д=52,5см Жуть как мало, для такого моста, картер диффа будет по земле царапать.
А не проще, другую половинку мтз найти? laugh
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
Переставил точку крепления вертикального рычага форма трапеции стала на своё место так что ты прав спасибо. super
Правда придётся немного переделывать но ничего страшного.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"aleks 21" пишет:
А ваш миник чисто как тягач используете?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"aleks 21" пишет:
А Ваш миник, чисто как тягач используете?
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
андрей32 за передни мост мтз-82 б/н просят больше 10000 грн., посмотри нашол книгу по мтз так тут перед. число меншое! что ты скажеж по поводу етой фотки.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"niva" пишет:
Главная передача 3.42 конечная передача 5.308 умножаем главную на конечную получаем 18.1 с копейками
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
большое спасиба!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"niva" пишет:
Оно такое же , как и там, где Вовочка скидывал. Передача диффа + бортовая передача, получается 18,136, если быть точным, я с этим передаточным и просчитал.
Чтобы поставить на перед колеса хотябы с передка т40, нужно в вашем случае увеличить передаточное раздатки с 0,866 до 1,516, т.е в 1,75раза, тогда будет все ок.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
спасиба! попробуем в раздатку мтз подобрать шестени
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Джони 36" пишет:
В основном да. Миник используетса для работы на стройке, причеп самосвал, чистки снега, выполняет земляные работы (есть отвалы передний и задний), также пашет, картофлесажалкой садит картофель, раньше им копали картофель, есть культиваторы, окучники...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Так высоко поднимать наверно ничто не понадобится...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Гидроцылиндр еще незакреплен на максимальном вылете штока я могу сместить его назад и тем самым опустить верхние рычаги ниже
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
Доброго времени суток вам форумчане!
Я собираю железки на МТ.
Схема пока не определена (ищу КПП ГАЗ) пока собираю что понравится и может сгодиться.
МТ планируется в основном на узлах УАЗ. Двигло есть москвич с КПП (многовато) дизель АНДОРИЯ (20лс - очень хорош но проблемы со стартером большие) и субару на МБ (7лс - маловато!) Может ЗАЗ найду.
Внимание - вопрос!
Мост УАЗ какой лучше который из двух половин или как на волге?
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
здравствуйте. подскажите пожалуйста какое делать лучше расстояние друг от друга у нижних рычагов для навески.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
здравствуйте. подскажите пожалуйста какое делать лучше расстояние друг от друга у нижних рычагов у навески.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Anton Fadeev" пишет:
Это зависит от размаров и можности трактора, а также от навесного которое планируете использовать. Есть два стандарта, выбирать Вам
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"aleks 21" пишет:
спасибо!
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Дементий108 Чертеж,фотографию,описание,тонкости хостого хода.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Григорий Иванович
Контретизируйте вопрос!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Kackaqep" пишет:
а какой найдешь.
"спейсеров" еще мало, поэтому на них запчасти только в магазине.
обыкновенные "колхозные" можно найти на разборке.
если все правильно отрегулировать, то моста хватит на всю жизнь трактора.
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
вовочка820
(если все правильно отрегулировать, то моста хватит на всю жизнь трактора).
Спасибо
Есть на примере мост - буду брать если понравится
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Если мт будет чисто как тягач, то разницы нет. Если будите в полевых работах его использовать, соответственно лучше передние концы тяг свести ближе др. к др.. С прицепленным плугом они будут ввиде треугольника. Это позволит плугу и др. агрегатам идти ровнее по полю а не вилять из стороны в сторону при малейшем повороте руля. Когда тяги паролельно др. др., при малейшем повороте руля хвост плуга закидывает в сторону. Борозда гуляет! А лучше, если передние концы тяг регулируемые по ширине. С отвалом или с прицепом, лучше паралельно ставить тяги. Выбор за вами.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"alexx_ru" пишет:
А где такое на советской с/г технике есть?
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
Всем добрый вечер. Ребята дайте совет, какой двигатель лучше поставить на мини трактор - с жыгулей, или УД-25 жду ответа.
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
