самодельные минитракторы. Страница 297 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"niva" пишет:
Вовочка820 по твоей таблице я понял что передаточное число заднего моста составляет 18.13, если не так то пожалуста исправте меня.
ну вроде так....
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Dpot32" пишет:
Ребят чье фото движка,откликнитесь?Хотелось бы узнать с чего взят шкив на коленвал и как закреплен, для привода гены.И с чего взят сам гена
Дааа хорош движек на картинке, почти как автомобильный, вот только болячки предка к нему бы не перешли и цены ему небыло бы, как раз для миника.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Александр Литвин" пишет:
Пробывал заводить тоже самое одна стрельба. тогда я взял и отрегулировал клапана под искру, стрелять прекратил и ели завёлся работал не устойчего и простреливает в карбиратор. но чтобы опять завести ,ето потеряные нервы и больные руки. Низнаю что делать.
Александр Вы же писали что он у Вас работал нормально,но на следующий день Вы его не завели и скорей всего причина Ваших бед это магнето т.к. слабая искра, утечка тока в распределителе, в проводах, наконечниках и закопченые пробитые свечи это полный капут для этого движка. А насчет стрельбы проверь угол опережения зажигания, исправность распределителя зажигания бывает и провода по запаре путают местами. Еще бывает попадаются другие марки магнет, с другим углом зажигания или вообще другого вращения.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"serdg" пишет:
Ещё магнето не любит больших зазоров как на свече, так и на контактах.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"sergejka82" пишет:
Вот мое произведение.Выставляю на обсуждение.
Давно собрал или заканчиваешь, а то с проводкой что то неаккуратно, надо бы в жгуты собрать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serdg" пишет:
"serdg не путайте УД-2 И УД-25 , первый это чахотка с гемороем вместе , а второй очень приличная вещь
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Подскажите от чего движок Д20М1? И как передается с него крутящий момент?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Tolya" пишет:
это с киловатной электростанции, у военных такие везде стоят
с боку магнето стоит , мошность помоему 3 л.с но вроде экономичный
привод через резиновую муфту на крыльчатке где четыре перемычки и генегатор к кожуху прикручивается
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо fil78. А магнето любое одноискровое подходит?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Tolya" пишет:
да обычное тракторное только зажигание правельно выстави а то плохо заводится.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
благодарствую за информацию.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Tolya" пишет:
У меня есть такой с гене
"fil78" пишет:
"Tolya" пишет:
У меня есть такой в сборе с зипом, магнето обычное, но вращение надо проверить, кажется от ПД-10 другое.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Анатолий Иванович" пишет:
я устанавливал зажигание (как мне сказали что взяли с мтз магнето) завел все работало.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Dpot32" пишет:
Генератор Таврии, двигатель, уже сказали - УД - 25.
17.03.2010 - 17:38
: 367
У меня вопрос: как можно возобновить или заменить катушку зажигание ЗИДка, если нет искры, только чтоб оно работало без акумулятора.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
У меня есть опыт использования двигателя УД-2 в самодельном тракторе. Сам по себе двигатель нормальный и всё будет работать если поставить ему раздельные карбюраторы.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
В двухцилиндровом двигателе УД2 проблема в неравномерном нагреве цилиндров. Поскольку карбюратор один на 2 цилиндра, то видимо из-за завихрений в коллекторе топливо поступает к ним в неодинаковых количествах. Если эту проблему не устранить, один из цилиндров быстро перегреется и выйдет из строя.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
Когда мы заметили перегрев одного из цилиндров, мы начали искать причину этого. Перерыли всё.
Меняли кольца, поршни, цилиндры, свечи, магнето - пока не разрезали впускной коллектор и не поставили два карбюратора от мотоцикла Восход для раздельного нормирования подачи топлива. Только после этого всё заработало нормально.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Миша84" пишет:
Миша84, тезка у меня точ-точь такой-же на самодельном минике.Просто давно хотел поставить ген так как стартер имеется.Больше 10 лет эксплуатируется очень доволен .Недавно только заменил поршня с кольцами так как в выхлопушку погнало масло.Посмотрел вкладыши как новые.Летом ни одного простоя небыло так как есть хозяйство.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Leon32" пишет:
Вся проблема в асимметричном впускном коллекторе.
На ИЖ-Юпитер коллектор симметричен, поэтому подача топлива происходит более равномерно, и нагрев цилиндров соответственно более равномерный.
Так-что, симметричный коллектор должен решить эту проблему.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dpot32" пишет:
Спосибо большое все нашол. thank_you
Кстати есть приспособа для снятия усилия перед вентилятором , устанавливается на место болта центрифуги .
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Dpot32" пишет:
Я тоже поставил такой генератор себе на миник, познее сфоткаю, как я приспособил его поверх ЗИДка. А стартер поставил с Москвича, так как с Таврии чето греется.
"Kostomar" пишет:
Александр Литвин (здесь он есть на форуме) уже сделал колектор как у Юпака, но теперь у него другие проблемы с етим "горе двигателем".(Он писал об етом на предидущих страницах на прошлой неделе).
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Интересный конечно уд2 двигатель.
Крутонул чуть заслонку черный дым ,еще
крутонул синий,еще-почти бесцветный.
Ну и свечи при непр... регулировке черные.
Наверное на 1ч бензина надо 15ч воздуха
для нормальной раборы двигателя ну и +
разрежение регулировать.
позавчера ставил к65 И и к68д (переделан)
заводка песня ,холостые тоже,чуть газа обороты
больше 3000,а при резком открытии - нестабильная
работа и стреляет нехило.Но на крайний случай
ограничитель и минимум и максимум есть.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Дементий108" пишет:
А впускной колектор у Вас при этом родимый стоит?
молдова
: Молдова Кагульский район
31.08.2010 - 13:34
: 17
добрый день всем модераторам у меня проблема немагу найти номер сальника вторичного вала кпп газ51 в принцепи планирую тоже собрать миник ДВС ваз 2101, КПП1 ваз, КПП2 газ 51, ЗМ Avia(чехословатскии грузовик)
заранее спасибо за номер сальника
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Да впускной родимый стоит. Просто ставится переходная шайба
толщиной 6 мм и можно легко менять карбы.
Читал на форуме где то,что только Оковский карб
дает нормальный абсолютно резльтат.Но не
хочется сильно заморачиваться.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alex l" пишет:
51-1701210-10
Почти как мобильник laugh
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Stebium1" пишет:
Я против УД-25 ничего не имею, просто не приходилось с ним сталкиваться но при наличии таких наворотов, как автомобильный карбюратор, электронное зажигание, генератор, стартертер он просто обязан быть на порядок лучше своего предка и без его болячек. " А вот крючечек для заводной рукоятки заводчане все-таки оставили, наверное на перспективу?" (шутка)
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Оковский
Это что ещё за драндулет???
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Андрей32" пишет:
51-1701210-10
Ему наверно размер нужен...
