самодельные минитракторы. Страница 296 из 862
25832 сообщения
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 спасибо за совет . Мне нужно выставить зазор, ты ето имел в виду. А какой зазор должен быть . Я имел ввиду притереть клапана. Зазор не помню набири поиск инструкции в интернете-не найдеш я поищу .
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Александр Литвин
Я много смотрел инфу по карбам на сайтах
мотоциклистов и лодочников и тд.
Отпилил от родного воздушную заслонку и
поставил перед иж карбом-лутше
регулировка режымов.А почему не пробовали
заводить на родном карбе?
Свечи поставил с 2 м ресурсом.
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
движок от чего
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
двигатель от Запорожца
: раздольный
23.03.2011 - 05:25
: 21
отдаю предпочтения дизилю.
: раздольный
23.03.2011 - 05:25
: 21
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Nikhammer" пишет:
двигатель от Запоржца
На мой взгляд нехило, но кажись база длинновата, будет неповоротливый, особенно на огороде.
23.02.2011 - 00:54
: 20
Вот мое произведение.Выставляю на обсуждение.Извените за качество.
22.11.2009 - 09:17
: 49
База всего лиш 1,8м.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"sergejka82" пишет:
А можно ли увидеть как ДВС стоит на раме в том смысле, есть ли подушки ? а если есть то как и где они расположены ?
Если конечно можно ? то фото чуть по больше размером что б рассмотреть можно было ?
Буду очень благодарен за помощь.
16.01.2011 - 23:44
: 66
подскажите от чего приспособить фильтр для гидравлики? заранее благодарен.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Patsikailik" пишет:
Если под НШ10 то можно попробывать масляный фильтр с двигателей больших грузовых авто. На фитьтре должен стоять предохранительный клапан.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"aleks 21" пишет:
Фото из и-нета. Фильтр вроде жигулевский.
16.01.2011 - 23:44
: 66
[quote="aleks 21"]Если под НШ10 то можно попробывать масляный фильтр с двигателей больших грузовых авто. На фитьтре должен стоять предохранительный клапан.
а если под нш 32
02.09.2010 - 05:16
: 17531
а если под нш 32
МТЗюковский поставьте.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleks 21" пишет:
возьмите с газ 53 можно вместе с гидробаком там он небольшой и клапан есть
: Украина
24.01.2011 - 12:46
: 13
Всем доброго дня
Впервые на этом форуме. Тоже делаю миник-переломку на LOMBORDINI. Вопрос
Кто использовал КПП М412 с укорачиванием вторичного вала -сварка выдерживает нагрузку? Я заварил электродами для сварки сталей типа 30ХГСА . В месте сварки произошел местный отпуск основного метала (40Х). Можно сделать ТВЧ закалку до твердости порядка 50HRC, но предполагаю что после закалки может вал повести и после чего навряд-ли удастся вал отрихтовать, разве что опять сделать отпуск . После сварки биение(искривление) вывел до 0,03 мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
был вопрос про передаточное отношение МТЗ-80
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
СМД-60 клапана я притёр зазор выставил. Пробывал заводить тоже самое одна стрельба. тогда я взял и отрегулировал клапана под искру, стрелять прекратил и ели завёлся работал не устойчего и простреливает в карбиратор. но чтобы опять завести ,ето потеряные нервы и больные руки. Низнаю что делать.
23.02.2011 - 00:54
: 20
"Leksus" пишет:
ДВС жестко скреплен с раздаткой от 66 , а уже раздатка приделана к раме болтами на 14. Между подрамником раздатки и рамой трактора стоят резинки(4 шт одеты на болты со втулкой) ,прицып крепление радиарора.
Фото только такие.
Я не художник ,нонарисовал .
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"sergejka82" пишет:
Почти всё понятно, по фото конечно трудно чего то понять а по рисунку более или менее понятно.
Это получается что ДВС крутит раздатку а потом уже идёт на КПП цепью ?
И ДВС висит на раздатке ?
23.02.2011 - 00:54
: 20
"Leksus" пишет:
Совершенно верно, но только не цепь а ремень.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Ребят чье фото движка,откликнитесь?Хотелось бы узнать с чего взят шкив на коленвал и как закреплен, для привода гены.И с чего взят сам гена
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
хорошии движок уд 25 ,,,
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
ребята сколько стоит резина от т40 8,3 -20 в одесе или украину
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"jiovani" пишет:
Если не ошибаюсь 1200 гривен . Набери на поисковике свой вопрос и получиш ответ если не поленишся по листать
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
Вовочка820 по твоей таблице я понял что передаточное число заднего моста составляет 18.13, если не так то пожалуста исправте меня.
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
Доброго здоровья всем форумчанам .Год наблюдал за дебатами на форуме ирешил поучаствовать.Имею два миника. Один ДВС Д-21 КПП, ГАЗ-5 3 мост ГАЗ-51. Другой -ДВС ЗИД-4.5 сцепление задний мост мотоколяски,задний мост из кари .Растояние между центрами колес 0,72м ,база 1,0м.Имеется двух корпусний плуг прицеп копалка недоделанная сажалка и куча мелочей.Фотки поже(можетбить).
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Григорий Иванович" пишет:
а фотку, хотелось бы глянуть на своего собрата
Ukrain
: Berezan
13.03.2010 - 23:47
: 17
"fil78" пишет:
его еще нада сфоткать .ждитею.
