самодельные минитракторы. Страница 294 из 862
Двигатель и КПП москвич 412 Затем реверс ЗиЛ 131 (от лебедки) редуктор от СХ техники 1:4 потом раздатка Газ66. Задний мост Газ24 укороченный (по центрам колес 1.15) передний мост Форд скорпио, а подвеска передняя нива. База 1.50. насос НШ-6 распределитель от електрокары.
Самая обыкновенная подвеска от нивы просто укороченная центральная рама
И не только на погрузчике .Вещь универсальная , я лично сталкивался на буровых станках СБР 160 ,только к ним у вас ни хватает установочной плиты и катушек управления- по мой му их называют соленоидальными у нас были на 24 В.
Нормально! Принимается! Главное что бы оправдал твои надежды .
Андрей 32 я миник мтз не буду делать! У меня есть мтз 80, и передний мост зил 131, я хочу зделать педок ведучий з моста зил. Так как родной очень дорого. Если можеж помоги з рощотом, каким диаметром ставить на передок резину. А можна по точней передаточное число заднего моста мтз. Зарание большое спасиба.
Вот сегодн снегоборьбой занемался.
Добрый день! Да такой агрегат стоит на КШП -6 (ковшовый погрузчик) применяется на элеваторах и других местах для погрузки сыпучих веществ , приводится в действие сердечником эл.катушки( солинойд) 220 или 380 вольт.
После большинства самоделок на форуме сделаных как под копирку эта самоделка выглядит очень оригинально,интересно шо она ещё может? Меня лично впечетляет стрела, потому как в планах на будущее есть класический фронтальный погрущик. Класический фронтальный в изготовлении дорого-стоющий, громосткий,не очень надёжный в плане жесткости. При схеме "AVANT" стрела получается лёгкая,простая в изготовлении, дстаточно жосткая, и не дорогая. Лично мне такая самоделка оченя нравится.
А зачем фиксировать полуось, можно просто вывисти вал рядом с фвостовиком переключения скоростей, так поступил я на своем уже более 10 лет назад.
Расскажите подробнее о конструкцие,и есть ли проблемы с равновесием,сколько КГ на такую высоту может поднять,если можно больше фоток разных узлов?
Привет всем. Ребята подскажите : если на УАЗовском редукторе число зубъев 37 , то какое пер. число получится ? . Мне нужно 5,125.
Сегодня что, все объявили БАННЫЙ ДЕНЬ ???? . Где все? Ау-у-у-у!!!
У меня мост ГАЗ 69 передаточное 5.125 41 зуб .Посчитай зубы хвос товика и раздели на 37 и будет передаточное
""""У меня мост ГАЗ 69 передаточное 5.125 41 зуб .Посчитай зубы хвос товика и раздели на 37 и будет передаточное""
37 поделить на число зубъев на хвостовике.
Спасибо, посчитал , получилось 4,626 .
Здравствуйте ув. коллеги !Хочу выставить пару узлов со своего миника,я выставлял его раньше.Очень многие делают на гидравлику НШ_10 ,а потом мудрят с его приводом ,я сделал намного проще - поставил насос с гидроусилителя с Мерса-марку не помню. Ремень для его привода найдется на любом движке,ну и так сфоткал пару узлов , может кому интересно
оллег
Сообщение;;:: кто сталкивался с таким
кто сталкивался с таким агрегатом? стоял на погрузчике
Это золотниковый гидрораспределитель,но к нему ещё идет снизу плита на которой крепятся выходы к шлангам,по бокам електромагниты(у меня 24в).можно использовать как ГР,только нету плавающей помоему...
а вот ещё нашел,посмотрите поточнее .
http://gidravl.narod.ru/gidrorasp.html
У Вас помоему дизель 2 Ч .На последнем фото крестовины провернуть на 90 градусов на шлицах если они есть
unclen ,подскажите,вот делаю мотоблок со сцеплением как у Вас,только 2 ремня,вопрос: при выжиме сцепл.ремни пробуксовывают полностью или нет?и на ракое расстояние отходит приж. ролик?Спасибо.
Прижимной ролик отходит мало -,как только ремни начинают буксовать - просто больше нету смысла давить на педаль. Сцепление очень мягкое ,однозначно сказать на сколько хватает ремней не могу-зависит от производителя:на Чина ездил 1 час ,на польских сезон-два
Все верно 2ч 8,5/11 ,я очень им доволен-малооборотистый,экономный,тяжелый-передок при пахоте не скачет вправо-влево,пару раз приклинивала поршневая(не так подсоединил воду)остыл и поехал далее.Именно этот движок шел под проточную воду и с сухим картером
Да забыл-кардан естественно со шлицами ,если наглухо то может чего-то и порвать
просто товарищь имеет в виду что вилки кардана надо на шлицах повернуть параллельно друг другу - будет меньше вибрации.
Здравствуйте. Примите в Вашу компанию?
Я собираюсь построить мини трактор. На каких оборотах должен работать ДВС от ГАЗ 24 при пахоте? И какой должен быть скорость?
На Вашем дизильке не видно маховика ? Вы его сняли или 2 Ч без маховика по заводскому?
или фото стакого положения толи маховик толи задняя крышка ,
хорошинкии,какои движок стоит
Здраствуйте!
Кто силен по главным парам УАЗ, правильная инфа. или нет? Если нет то как по другому?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Тип моста
Гражданские (до 1989 г.) 5,125
Гражданские (после 1989 г.) 4,625
Военные 2,77
"Спайсер" 4,11
Военные 5,38 (2,77 диф и 1,94 бортовой редуктор)
