самодельные минитракторы. Страница 291 из 862
25832 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Dpot32" пишет:
передок самодельный крепится на крестовине Т150,ступицы передних колес от ЗАЗ
Если его немного переделать ( подгнуть, переделать...сошки) намного улутшитса управляемость и снизитса износ резины.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Andrej 968
Расскажите про переднюю балку подробней, как у вас выполнен поворотный узел и как крепятся сверху рычаги под рулевую тягу. Если можно фотку больше размером этого узла с описанием.
Передняя балка квадрат,поворотный узел цапфа взята с рамы ИЖ (крепление передней вилки)вал цапфы самоточка по размеру как у вилки.Крепление поворотного рычага на валу сделал четырехгранник и просверлил сторца инарезал резьбу на12.Врычаге тоже четырех гранник собжимом на болту сгайкоы,сделан с полосы толщиной 1см.Ось самоточка.Подшипники шариковые упорные,в магазине МОТО иПОДШИПНИК есть всегда в цапфу.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Alekc21 мешает крестовина ,он больше 10 лет и так отработал.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
Как-то на форуме писали о проблемме вывода кардана ВОМ газоновской КПП, либо выводить его над мостом что увеличивало угол и кардан работал на излом либо под мостом что имело свои неудобства. Есть вариант развернуть КПП ГАЗ вокруг своей оси на 10-20 градусов чтобы поднять редуктор ВОМ и тогда кардан можно будет пустить над мостом без всяких проблем, или я что-то упустил?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
небольшой фотоотчет о небольшой работе...
11.03.2011 - 21:23
: 108
serdg
У меня так стоит .Кардан передний УАЗ.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Вовочка820 сколько у тебя лошадок в двс ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Dpot32" пишет:
10 л.с.
: сумская.обл
13.02.2011 - 15:59
: 11
подскажите пожалуйста что это за гигант?
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Это двигатель Д-300
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
"оллег" пишет:
Сообщение
ВОТ ЕЩЕ
Добрый день.
Поглядел картинки. Работа проделана большая сразу видно старался. Передок ,таких не у кого нет, только не понятно как рулевая тяга подключена по фотографии не видно. Фотографию по лучше.
По главной передаче. Я бы так никогда не сделал.
Цепь с коробки на задний мост лучше сразу переделать, потом всё равно будете переделывать. Там самый большой крутящий момент и цепь будет постоянно вытягиваться, проскальзывать, рваться. Работать она конечно будет, но только возить самого себя не более. Цепь для мотоцикла, но не для трактора. Здесь нужно поставить карданный вал. А цепь если уж без её ни как, то нужно поставить на первичный вал коробки, здесь она будет работать .
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Dpot32" пишет:
Излом предельный но не критический, мне же пришлось пустить кардан (тоже передний уаз) под мостом т.к. стоит редуктор с лебедки газ66 а выход у его чуть ниже, и КПП почти вплотную к мосту.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"оллег" пишет:
это двигатель д-300. к стате с хорошим тяговым усилием. у меня он стоит на самодельном мотоблоке.
06.03.2010 - 00:45
: 14551
"serdg" пишет:
Если резина от МТЗ, то получается вроде низковато, я так ставил кардан, но резина была ГАЗ-66, а она конечно выше.
: сумская.обл
13.02.2011 - 15:59
: 11
передок подробнее. и еще, как вы думаете помпа пойдет на опрыскиватель?
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
да
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"В. Александрович" пишет:
Согласен на все 100.
Лишний, ненужный узел в трансмиссии.
: Самарская обл.
11.03.2011 - 22:39
: 9
Еще раз хочу спросить уважаемых знатоков по поводу заднего моста от ВАЗ? Каков будет приговор? Выдержит ли не лёгкую тракторную долю?
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"оллег" пишет:
передок подробнее.
Есть вопросы:
1. согласована ли рулевая трапеция(размеры) с базой МТ ?
2. конструкция поворотных цапф не очень надежная, не исключено что будет "подпружинивать" при выполнении поворота или разворота МТ т. е. при обороте рулевого колеса сами колеса будут недоворачиваться, особенно на грунте.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"ben1968" пишет:
Зависит от:
1 Какой двс по мощности и крм ;
2 передаточноого числа КПП и дополнительных(понижающих) редукторов;
3 какие будут установлены на ненго(мост ВАЗ) ведущие колеса(наружный диаметр).
4 эксплуатационного веса МТ.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"БМП 58" пишет:
БМП 58
Я в математеке не очень,вы случайно не могли бы помочь выщитать скорость по передаточному,оборотам,и диаметру. На другом форуме посоветовали обратится к вам,две задние1:619диаметр калеса 74, об3000
две первые1:440диаметр--------------
первая и вторая1:257-------------------
две вторые1:144------------------------
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliy Cherednik" пишет:
1. -0,67км/ч
2. - 0,95км/ч
3. -1,63км/ч
4. -2,9км/ч
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Андрей32
Андрей Леонидович помоги неучу в дальнейших ращётах самая быстрая задняя 1:137 и повышеная 1:36.
Большое спасибо.
А когда работал на КАМАЗАХ с приходилось возить грейдэра. А ночевали на стоянке на ЗД вокзале это было в начале 90-ых. И еще рпз большое спасибо.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Посчитать можно, но нужно знать:
1.- модель ДВС и его ттд(обороты при максимальной мощности и крутящему моменту);
2.- количество КПП(или редукторов) и их передаточные числа;
3.- передаточное число ведущего моста;
4.- размер резины в дюймах или внешний диаметр в см.;
желательно бы еще знать:
5.- для каких целей строите МТ(виды работ и их обемы);
6.- какая компоновка будет МТ(4К4 или 4К2);
7.- какой эксплуатационный вес его будет(планируется) и как он будет распределен по осям(при соответсвующей компоновке);
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Андрей32
Андрей Леонидович возить грейдэра пропустил одно слово основное из Брянска,так что извиняй.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей Леонидович
Да зачем так афициально-то laugh ??? Просто Андрей.
Щас прикину...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"БМП 58" пишет:
БМП 58
Спасибо шо не отказали .Шоб ответить на Ваши вопросы надо время
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Большое спасибо.
При тех же оборотах 3000 и колесе 74см
1 ( 1:137) 3, 05 км/ч
2 ( 1;36) 11,63км/ч
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дор-маш имеете ввиду? Сейчас он брянский арсенал. Грейдера до сих пор делают, но вот работяг зажали, платить вообще не хотят. Сегодня с работы ехал, несколько штук новых куда-то погнали своим ходом. Грейдера хорошие, сейчас много модернизаций сделали, у меня там друг технологом работал, рассказывал...
: Самарская обл.
11.03.2011 - 22:39
: 9
Двиг УД 2М, две коробки друг за другом, УАЗовская с раздаткой и ГАЗ 51, колёса задние ГАЗ 51 ну и вес предположительно кг 500-600.
