самодельные минитракторы. Страница 289 из 862
25832 сообщения
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот ещё.Разобрал посмотреть,палец на котором первая шестерня вращается подношен-надо менять-не знаю найду ли?Хотел применить по схеме,мотор ИЖ П--цепь до этой шестерни как-то,выход на мост мотоблока.Был бы задний ход и надежный привод.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Kostomar" пишет:
понятно, у меня другие требования к гусянке, как можно меньше утаптовать пашню, двигаться по асвальту, и по залужению
: Саратовская обл
09.03.2011 - 10:56
: 8
VBNBGJMH
: Саратовская обл
09.03.2011 - 10:56
: 8
Привет всем! Наконец то есть кому задать вопрос(пока снег и мороз) лет 5 уже есть аппарат-мост кпп ,газ 51,цепная передача,двигатель инвалидки (иж),плужок двухкорпусной,пашем и сразу сажаем под него картошку. дв- лю очень тяжело.Есть дв-ль+кпп моквич 401 россыпью и оборудование 9 вольт и еще ЗИД или может все это поменять в металлоломе на более знакомый вазовский движок? Что посаветуете
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"fil78" пишет:
а какую мощность передовать надо. хороший реверс можно сделать с кома коробки газ66. там реверс уже есть только осталось повышенную сделать
Fil а каким образом ты хочешь сделать повышенную? Просто у меня такой же есть, и хочу тоже что-то из него изобразить в качевстве реверса. В этом корпусе уже наверно не получится развернуться, а вот подобрать и добавить нужные шестерни из газоновской коробки в дополнительном корпусе и вместе их состыковать, это как вариант. Или есть другие задумки?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
коропку я делать буду полностью другую , корпус самодельный ,вот хочу сразу воткнуть реверс , двигатель даёт малые обороты 900 а мне нодо чтобы было и 900 и 1800 примерно так
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Kostomar" пишет:
приспособа для прокола ремня.
Хоророшая приспособа.Я себе такую сделаю для ошиповки шин. А то до этого приходилось прожигать или сверлить.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"кука" пишет:
Идея с самодельной коробкой вполне реальная . Для 3 МТ приготовил несколько коробок , а передаточоные неустраивают, есть мысль сделать самодельную .На МТ 2 заканчиваю самодельную роздатку уже стоит самодельный угловой редуктор.
06.03.2010 - 00:45
: 14551
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Анатолий, а где фото?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"bolt" пишет:
Шины на легковой шипуете???
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Анатолий Иванович" пишет:
раздатка отключаемая,полностью разборная и ремонто-пригодная. Позже скину фото в законченом виде,и фото в полностью разобраном виде
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"ben1968" пишет:
Доброго времени суток всем! Прошу принять в новички. Имею огромное желание сделать самодельный трактор. Вот только одолевают некоторые сомнения в части применения отдельных девайсов... В частности, какую коробку поставить после двига, уаз с раздаткой или газ 51? ( хочу с двумя сделать) В качестве промежуточного вала думаю поросенок от какого то трактора использовать (по виду достаточно мощный), закрепить на него жигулёвское сцепление. Двиг конечно не фонтан, УД-2М.. И по поводу заднего моста определённые сомнения, в наличии ВАЗовский. Долго ли протянет?
"Dpot32" пишет:
Доброй всем ночи.Подскажите пожалуйста из чего можно сделать небольшой реверс,только не угловой
Вот такая реверсивная коробки стояли на дробилках ДКУ.У мея УД соединен с Днепровской коробкой далее такой редуктор обрезаный москвичевский мост. вместо полуосей звездочки цепями на конечные передачи.раздельные тормоза блокировка (не доделаная)
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Раскажите пожалуйста каким образом будет удерживаться в зацеплении косозубая шестерня на третьем фото. Во всеж редукторах и КПП косозубые пары находяться в постоянном зацеплении а подключаються к валу при помощи муфт. Нешуточные осевые усилия будут стремится сместить шестерню по шлицам и вывести шестеренчатую пару из зацепления. Туда бы прямозубую пару, в которой нет осевых усилий.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yurybka" пишет:
Опасность того в нагоузке будет выбивать в нейтральной существует. В таком случае буду пробовать принудительную фиксацию,а если непоможет и это,то с помощу втулки роспорной между шестерней и подшипником она привратится в неотключаемую . Что будет на самом деле испытания покажут.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Вот такая реверсивная коробки стояли на дробилках ДКУ. Юрий 61
фото б увидеть...... и вопрос у такой коробки на ведомых валах вместо подшипников втулки, как думаете на минике долго протянут? тож такая есть хочется реверс приспособить
06.03.2010 - 00:45
: 14551
"yurybka" пишет:
Анатолий, а почему ты раньше об этом не подумал, ведь правило "семь раз отмерь..." никто не отменял.
01.01.2011 - 10:52
: 131
"Андр77" пишет:
Такая коробка служит более 10лет,обрабатывает ежегодно около2га.Цепи стоят усиленные и немного тянуться.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Вот мое изобретение выношу на обсуждение.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dpot32" пишет:
super , Что есть из навесного?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Kostomar" пишет:
На эти гусеницы не хватет болтов и гаек в хозяйстве. А как ремень перетрётся, то неделю его менять надо, болти же все заржавеют. Да и не надежна на ремне както. Это сделать, попонтоватся и продать комуто, а клиенты на такое неземное чудо найдутся сразу.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Андрей32
Статус: Консультант
Есть плуг,сделан из конского,прицеп самодельный,распашники под картошку цепляю 3,сцепка для 3 конских маленьких боронок ,была копалка транспонтерная,не пошла она у меня был слишком узкий транспортер и она у меня постоянно забивалась ипадала набок от крутящего момента .Приходилось на противоположную сторону вешать груз для устойчивости.Так я ее отдал другу под мотоблок МТЗ05 незнаю приспособил он ее или нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Миша84" пишет:
Есть предложения???
17.03.2010 - 17:38
: 367
Алексей И.
Как сделано сцепление у этого тракторка. Дайте схемку его всего, пожалуйста.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Kostomar" пишет:
Есть предложения???
Делать колесный и не морочить себе .... или с задней резины МТЗ, ЮМЗ вырезать корды и готовая гусеница.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Dpot32" пишет:
Нормальный миник, ему бы движек посолидней а то прожорливый и капризный наверное. А как у тебя гидроцилиндр справляется с работой или слабоват, у меня в два раза больше и то бывает копалку тяжко поднимает. Если можно фото трансмиссии.
11.03.2011 - 21:23
: 108
Юрий61
Спосибо за подсказку.Ясегодня выложил фото своегомини .На фото показан узел сцепления со шкивом перед кпп.Вот в это место я и хочу поставить реверс .Если можете выложите фото соединения вашего УД с кпп днепра.Может ваш вариант и мне подойдет,.. кто его знает. У меня была задумка убрать сцепление УАЗ а на освободившееся место сделать реверс прямо к коробке в своем корпусе .А сцепление перевести на ремни при помощи натяжника,уменя до етого так и было и работало неплохо.
11.03.2011 - 21:23
: 108
serdg
У меня сильно тяжолых навесных небыло.Я почемуто старался чтобы навесные были полегче но прочные.Двигатель без вранья конечно слабоват .Похал только одним плугом,но пахань была идеальная.
: сумская.обл
13.02.2011 - 15:59
: 11
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНИ ДАВНО СМОТРЮ ВАШИ ТВОРЕНИЯ И ВЫСТАВЛЯЮ СВОИ ЕСЛИ СУМЕЮ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Миша84" пишет:
Вот фото с другого трактора,сцепление так же сделано.
Трактор знакомого.
: сумская.обл
13.02.2011 - 15:59
: 11
ВЫДЕРЖИТ ПЕРЕДОК?
