самодельные минитракторы. Страница 288 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"fil78" пишет:
глядя на эту смушает малая плошадь опоры трака и узкая лента. вам гусянка для каких целей если весной в огород заежать то она сильнее затопчет чем колесами. мое мнение за место уголков самый раз швелер стал бы, ну и ленту толшеной в мм20 и шереной100.
Мне для вспашки рассадника. Ширина гуски примерно 23см, это уже многовато,возможно будет притаптывать край пахоты в борозде. Там весу будет килограмм 150-200 максимум, не думаю что очень притопчет, тем более мою-то глину, она за зиму так спрессовывается что "мама дорогая", сверху сантиметра на 3-4 образуется корка, довольно твердая. Траки планирую делать немного по другому.
Лента которую вы предлагаете не пойдет, между колесом и гусеницой будет набиваться земля или снег, это приведет либо к проскальзыванию ведущего колеса, либо к её перенатягу со всеми вытекающими, а может и к тому и другому одновременно.
Насчет швеллера не совсем понял. Вы предлагаете чтобы колесо шло внутри желоба швеллера???
"Sergiys" пишет:
Это ваш???
Не понятен механизм поворота - детально покажите пожалуйста
Это не мой МТ.
Поворот на дифференциале КПП ЗАЗ путем притормаживания тормозов одной из сторон.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dpot32" пишет:
Dpot32, а вы в самом климове живете , или в климовском районе?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Kostomar" пишет:
как-то вот так но правда слишком тяжелая получится.но выбор за вами.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"fil78" пишет:
О да! Так она будет тежаленная. У меня вместо этих пластин будет двадцатьпятый уголок.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Андрей32 Я живу в Климовском р-оне.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"fil78" пишет:
траки делают с трубы прямоугольного сечения (опрессовывают края) - получается прочный и легкий.
/взято с луноходов/
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
"aleks 21" пишет:
"aleks 21" пишет:
"karlson" пишет:
доброго всем вечера! подскажите пожалуйста марку интеграла для этого генератора, а если можно то и схему подключения.
Для работы генератора достаточно подать + от акамулатора (можно через амперметр) на толщий вывод генератора (гайка на 6мм.)
Этот генератор может работать и без аккамулятора, он самовозбуждающийся, + подавать не обязательно, достаточно просто газануть. Родная интегралка Я112Б, с Я112А работать не будет она автомобильная, Я112В1 по моему тоже автомобильная, но я пробовал её ставить на этот генератор, она работала.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"АлександрСт" пишет:
Точно! Извиняюсь за анти совет.На ВАЗ 05 с А стоит и на 07 наверное.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Накарябал пример как сделать гусянки.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
fil78
когданебуть делал реверс с одинаковым вращением и с повышеной ск, можеш начертить схему этой коропки
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Kostomar" пишет:
А вот приспособа для прокола ремня.
1-2. Втулка одевается на шило. Шило вставляется в прижим.
3. Ремень ложится на упор приспособы и зажимается прижимом.
4. Прижимается пока не проколется насквозь.
5. Шило вытаскивается с другой стороны.
6. Прижим освобождает ремень.
7. Отверстие готово.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"beedmeister" пишет:
Паяльной лампой выжигали.
Вид терят и ржавет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"bolt" пишет:
Вид терят и ржавет.
Много раз выжигал, ни одна не заржавела. Направлял огонь в трубу, когда вижу что на краю хром темнеть начинает, огонь убираю и даю остыть. Как остынет, все заново. И так до тех пор пока все не выгорит. Обычно раза за три выгорало.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Ну Костя МОЛОТОК-признайся где содрал?А я знаю где ремни 2,2.5,3 метра есть-если не перервали ещё все.А на м 6 не слабо будет? Хотя бы м 8?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
нет, а тебе для чаво вроде трактор уже на ходу.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Спасибо а мне какраз такую и надобно! hi
Буду соображать.
Выложи в приспособах и инструментах?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
К шилу нарисовал инструкцию.
good А про болты что скажешь--6 этож пшик,или шляпки начнут отлетать или если по две гайки -по резьбе рвать будет?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"kosar tolle" пишет:
Я пока еще не определился по одному болту (с каждой стороны) ставить или по два. Думаю шести выдержат. Все таки момент будет передаваться не только через тот трак который между колесом и землей, а через все которые контактируют с ведущим колесом. А это как-ника семь траков (предположим) по одноме болту с каждой стороны, и того четырнадцать болтов. Не думаю что у него хватит мощи вырвать такое количество.
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
спасибо всем . поставил я112б уже работает.
28.01.2010 - 19:39
: 55
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Так- то оно так,а если где буксонет и зацепится за что-нибудь один или два трака? А на поворотах он все равно без фрикционов будет ещё и резко дёргать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
dntknw Попробую так! Если будет отрывать потом не долго потолщие поставить. Главное чтобы ремни не рвались.
Есть еще вариант гусянки на тросе. По краям траков приварены трубки, в них протянут трос. Траки упираются один в один. Чесно говоря я так и не понял как крепятся траки к тросу? Толи склепывается трубочка. Толи они вообще к тросу не крепятся, а крутятся за счет того что упираются друг в друга. dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Болт м6 из самой гавеной стали рвется при растяжении не менее 450кг, на срез думаю килограмм 300 выдержит.
Я конечно тоже склоняюсь к тому, что 6 это маловато, но при условии езды по пахоте без кирпичей и борон, торчащих клецами вверх, выдержит и 6ка
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
мине для другой техники,более хитрой
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Kostomar" пишет:
Не смог удержатся что бы не сказать МОЛОДЕЦ .Это как раз что мне нужно .Теперь сделаю трясун на картофеле копалку.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Палыч48.RUS" пишет:
Буду соображать.
Пожалуйста. blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Kostomar" пишет:
не думайте я не навязую но если со ската мтз обрезать верх и с внутреней стороны прикрутить упоры чтоб не соскакивала. преимушество.
-легкая
-можно и по асвальту ездить
-прочная
-большой ресурс
-меньше удельное давление на мягкую(вспаханую) почву
-доступность
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Kostomar" пишет:
а они не как не крепятся , просто трос продети зачален содной и с другой сторны (получается что траки набраны на трос) а потом гусенеца скрепляется при помоши пальцавставленого в проушены привареные к последним тракам
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"fil78" пишет:
-легкая
-прочная
-большой ресурс
-доступность
Не! А смысл тогда гусянку делать. Вся соль в том что он своими железками будет вгрызаться в почву, и не будет буксовать. Если снижать давление на почву, снизится и сцепление. Его и так там не много будет. Я думаю, как-бы груз вешать не пришлось, чтоб не буксовал.
И ещё, Джони 36 делал на свой с УАЗовских покрышек. Говорит снег набивается между колесом и гусеницей и не едет потом. Тоже я думаю будет и с грязью.
За асфальт вообще не переживаю. Во дворе его нет, а если на калым поехать, то на кун его повесил и в путь. Или на ПТСку загнал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
а какую мощность передовать надо. хороший реверс можно сделать с кома коробки газ66. там реверс уже есть только осталось повышенную сделать
