самодельные минитракторы. Страница 287 из 862
25832 сообщения
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"beedmeister" пишет:
Если двигатель 4-х тактный то лучше вверх, а если 2-х тактный то я переделал вниз иначе вся срань наголову постоянно летит.
А если масло берёт, то и 4 тактник кидает на голову yes3 laugh
17.03.2010 - 17:38
: 367
"fil78" пишет:
Фил78, а как Вы цепляете всё остальное, кроме культиватора, у Вас же навески нет? Интересно Ваше авторское решение...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Чето у меня сомнения по этому поводу.
Сомнения верные. Работать-то будет, но вот показатели нарушаться. Это не четырехтактник, где чем больше дыра , тем лучше, а у двухтактника свои заморочки.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Андрей32" пишет:
Вот и я думаю, что "выпуск" одного будет мешать "протяжке" другого.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Миша84" пишет:
все генеально и просто (акромя культиватора больше цеплять нечего а на него любую лапку и любое междурядие можно выстовить), для прицепа прицепное с уазика, косилка цепляется сбоку. кун с переди но требует модернезации.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Kostomar" пишет:
Если на двухцилиндровом мотоциклетном двигателе ИЖ, после глущителей выхлоп соединить в одну трубу? Двиг будет работать??? Чето у меня сомнения по этому поводу.
Сделай-тебе понравится.Был у меня в молодости ИЖ с такой выхлопной-двигатель работал намного тише и мелодичней.Насчет диаметра выхлопной не замарачивайся родной одной за глаза хватит (они же по очереди работают) только проведи ее ревизию ,то наверно в ней нагара ,что дышать нечем.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
эх
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Kostomar" пишет:
Првет. Такой вариант намного лудше.
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
доброго всем вечера! подскажите пожалуйста марку интеграла для этого генератора, а если можно то и схему подключения.
28.11.2009 - 21:30
: 776
fil78 скажыте как на вашем тракторе сделан ВОМ.Если можно фото!!! fotku
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"bolt" пишет:
Не совсем понял-такой вариант миника? или глушителя?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Палыч48.RUS" пишет:
,что дышать нечем.
Ставил на свой миник тоже глушак от ИЖа. дымавая завеса была хороша.Поровоз отдыхает.
Пришлось в бензине неделю отмачивать, чтоб мозуто откисло и дыметь перестал. только я его обрезал до половины.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Kostomar" пишет:
соединение моста и коробки.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
соединения провирям уже несколько разЮ ы стартер нормальный
ети фото с прошлого года, тогда навеску делал на скорую руку, тепер рычаги из шарами, тепер фото нет скину попоже
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
kosar tolle
до того как поменял кольца так же было, наверно ранне зажыгание, тепер нужно думать как выставить чтоб нормально было, может кто то что то подскажыт, так как приводил майстров никто не хочет братся за движок
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"atalik" пишет:
по вому у меня он только для привода генератора и нш на гидравлику. коробка и ком с 53 газона ком переделовал он преднозначался для нш если надо подробней опишу . привод косы тоже от кома только снимаю кардан и ставлю шестерню. вал выхода с кома на 24мм и вал вома от трактора т-40 на тередок тоже на 24мм. сначало кардан стоял с рулевых тяг мтз но он расыпался по этому на камазовский карданнаварил гуки мтз
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"karlson" пишет:
На фото первая-Я112А,на ней где нижняя В,есть паз,он соответственно входит в выступ на креплении ген..
06.03.2010 - 00:45
: 14550
"fil78" пишет:
Фил, а нельзя ли для косы что бы не изгибать кардан , пропустить его под мостом, у меня с косилкой на МТ с ДВС Д-21 так было.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Анатолий Иванович" пишет:
да не стал просто переделовать и мне больше понравилась такая компоновка косилки когда сбоку при косьбе не надо головой верьтеть все на виду.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"karlson" пишет:
Для работы генератора достаточно подать + от акамулатора (можно через амперметр) на толщий вывод генератора (гайка на 6мм.)
его характеристики
тип генератора .......................................13.3701
тип регулятора напряжения ......................Я112Б
максимальная мощность, Вт.......................450
номинальное напряжение, В.......................14
номинальный ток, А...................................28
частота вращения соответствующая
номинальному току об/мин.........................3600
частота вращения без нагрузки при
заданом напряжении об/мин не более..........1500
частота вращения при заданних токо
нагрузки и напряжении об/мин не более......2800
заданое напряжение, В .............................14
заданый ток, А .........................................23,5
максимальная частота об/мин ....................4700
масса, кг .................................................5,5
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Нашел в инете гусянку на ременной основе. Как думаете какая будет лучше, на ремне или на цепи???(которая была на фотках ранее)
Видео с МТ на ременной гусенице (пробный выезд). http://www.youtube.com/watch?v=620LtPQDl7w&feature=player_embedded
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"bolt" пишет:
Паяльной лампой выжигали.
: Самарская обл.
11.03.2011 - 22:39
: 9
Доброго времени суток всем! Прошу принять в новички. Имею огромное желание сделать самодельный трактор. Вот только одолевают некоторые сомнения в части применения отдельных девайсов... В частности, какую коробку поставить после двига, уаз с раздаткой или газ 51? ( хочу с двумя сделать) В качестве промежуточного вала думаю поросенок от какого то трактора использовать (по виду достаточно мощный), закрепить на него жигулёвское сцепление. Двиг конечно не фонтан, УД-2М.. И по поводу заднего моста определённые сомнения, в наличии ВАЗовский. Долго ли протянет?
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Доброй всем ночи.Подскажите пожалуйста из чего можно сделать небольшой реверс,только не угловой blush2
11.03.2011 - 21:23
: 108
Хорошая тема у вас super
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
"Kostomar" пишет:
Это ваш???
Не понятен механизм поворота - детально покажите пожалуйста
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Dpot32" пишет:
Небольшой понятие растяжымое, задавай вопрос поконкретней. Можно использовать с инвалидки, или сдалать с РК Нива. Можно сделать на рамнях, как на некоторых мотоблоках.
11.03.2011 - 21:23
: 108
У меня есть самоделка тоже.Двс УД25, кпп53,мост51.между двс и кпп ременная передача 1/2.Проблема одна,малая задняя скорость.Если-бы был реверс проблем небылоб.Извините с компьютером пока на вы.Фото немного попозже.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Віталій" пишет:
Виталий а что за двигатель у Вас?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Kostomar" пишет:
глядя на эту смушает малая плошадь опоры трака и узкая лента. вам гусянка для каких целей если весной в огород заежать то она сильнее затопчет чем колесами. мое мнение за место уголков самый раз швелер стал бы, ну и ленту толшеной в мм20 и шереной100.
