самодельные минитракторы. Страница 286 из 862
25832 сообщения
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"В. Александрович" пишет:
Аккумулятор нужен к любому генератору, даже к тракторному, если Вы собираетесь заводить двигатель стартером.
А если стоит пускач, зачем тогда АКБ еще тоскать?
"fil78" пишет:
. так что купите тракторные и он вам прослужит вечно.
Вот вам верный совет, это самый оптимальный вариант.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
"serdg" пишет:
"fil78" пишет:
Мне не надо советовать, я совета не спрашивал.
Дёргайте пускач верёвкой, я не против.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"fil78" пишет:
это где вы такие гены видели
В гараже два таких валяется -- Г-303В. Сперва хотел поставить на МТ с регулятором на Т-200, даже для теста 24В лампу спалил на оборотах :) Потом решил не мучить себя и поставил гену от УЗАМ-а с аккумулятором.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
В. Алекксандрович Вы за текстом следите кому и кем был дан этот совет, я просто подтвердил слова ( fila78). А вообще вопрос вначале стоял так: (Самовозбуждающися или нет стоит генератор на Газ 69? ) и надо было на этот вопрос дать ответ а не советовать чтобы он его выбросил. А насчет пускача это Вы зря у меня не зажигалка а дизель и лучше я буду веревочку в кармане таскать чем тяжелый АКБ, особенно зимой.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"serdg" пишет:
Уж лучше заводить стартером, а веревочка это как страховка на тот случай. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14550
"fil78" пишет:
вот чертежик по нем видно что включать можно передний мост и на пониженной и на повышенной и на заднем мосту без передка есть и повышенная и пониженная
"Анатолий Иванович" пишет:
При заводской установке пониженную не включишь пока не включен передок, так же и на УАЗе, и на заднем мосту без передка нет пониженной, ну а эксперементировать можно
Фил, всё это я знаю примерно с 78года, я же написал "при заводской установке" и " эксперементировать можно", имея ввиду блокировку.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Миша84" пишет:
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Віталій" пишет:
в чем может быть дело когда заводжу с стартера
Есть подозрение, что у тебя плохая масса. Проверь массу между аккумулятором и кузовом(рамой), и кузов-двигатель. Проверь ещё соединение силовых кабелей с клеммами на аккумуляторе. Особенно если паянные то бывают такие проблемы.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Віталій" пишет:
ребята, на холодною заводжу трактор нормально, но вот как просто проеду 2 км, заглушу мотор и все завести не можно с стартера ни как, пройдет пол часа и тогда можно завести, в чем может быть дело когда заводжу с стартера, если з буксира с места заводится?
Поменяй катушку зажигания! если не дизель.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"bolt" пишет:
Охлаждение водяное
Это ЗИД с водным охлаждением?
И почему маховик слабое место?
Да и коней по моему 4,5-5
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Віталій" пишет:
Привет. super добрячие навески.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"bolt" пишет:
Сухой вес двигателя, кг 72
Ураловский с коробкой столько весит. а 36 кобыл! wink
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Миша84" пишет:
опечатка. скачал где то. охлождение воздушное. а на моховике частенько болты срезало у соседа, и зажигение сбивалось. Лутше от каробки цеплять.
вот точней.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Андрей32" пишет:
незнаю сколько весить будет.
Вобще ни когда не заморачивался на тему веса... wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"bolt" пишет:
Вес конечно дело иногда не лишнее, но лучше уж 1Л/с на 1,5- 2 кило веса двигателя , чем та же сила на 15-20 кило.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Андрей32" пишет:
Обычно при сборки самоделки довольствуещся тем металлом какой есть, выберать не приходится. но вес какой получится на финеше такой и будет...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
вопрос двигатель ЗИД подойдёт на сварочный генератор ? там есть центробежный регулятор?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Kostomar" пишет:
Сижу вот бездельем маюсь. Делаю наброски будущего минитрактора (гусеничного). Из мусора собрал макет laugh . Начертил схему. Теперь нужна помощь знатоков. Получается у меня соединение КПП с мостом через цепь. Так вот выдержит мотоциклетная цепь или покрепче надо ставить???
Будет двиг ИЖ-Ю-2 --- КПП-Газ-51 --- мост москвич 412
Чето не понравилось мне с ГАЗонской коробкой. Высокий сильно получится и цепей слишком много, думаю нагорожу сейчас, потом ума не дам. Было подозрение, что москвичевская не выдержит, потом подумал, повспоминал, и пришел к выводу: сколько раз рвало полуоси, а коробочка цела-выдержит. Так что наверно на москвичевской кпп сварганю. Цепь получится одна, посадка пониже, рычаг кпп можно поставить в удобном месте.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Віталій" пишет:
Андрей тебе уже здесь ответил что проблемма может быть в соединении между стартером и АКБ, но может быть и дело в самом стартере, может статор коротить на массу и якорь пробивает или щетки подгорели или зависли, при условии что емкость АКБ нормальная для вашего ДВС. А миник четкий, вот только на нижних рычагах навески нет шаров для крепления навесного, или это так было задуманно?
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"beedmeister" пишет:
Согласен может кому то лучше заводить и стартером, каждому свое.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"serdg" пишет:
"Віталій" пишет:
Ко всему сказанному хочу добавить,что трудный пуск дизеля бывает на горячую при раннем зажигании и тугом движке-после кап.ремонта.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
И снова привет коллеги. Есть такой вопросик. Куда лучше направить выхлопную трубу если трактор без кабины?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Надо предусмотреть пару вариантов, на сторону противоположную от тракториста, вниз с учётом чтобы гарь не тянуло или пробивать экспериментально.Однозначно дышать этой гадостью опасно.Удачи. mail
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня выведен назад но есть недостаток когда цепляещ прицеп попадаеш в зону, думаю просто еше доварить уголок чтоб в сторону выкидывало. в низ опасно при езде по сену может загорется.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот чей-то красавец -нашёл у себя а где взял не помню. good
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"кука" пишет:
посмотреть на этом сайте
[quote="кука"]
Спасибо thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14550
Пробовал вправо и влево и в низ, оказалось не надо изобретать велосипед, для трактора только вверх!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Если на двухцилиндровом мотоциклетном двигателе ИЖ, после глущителей выхлоп соединить в одну трубу? Двиг будет работать??? Чето у меня сомнения по этому поводу.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Если двигатель 4-х тактный то лучше вверх, а если 2-х тактный то я переделал вниз иначе вся срань наголову постоянно летит.
"Kostomar" пишет:
А почему недолжен работать? Работает аж бегом, только труба должна быть по проходимости достаточна.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Kostomar" пишет:
Труба должна быть по диаметру как те две родные ИЖевские, тоесть больше вдвое или ещё больше родной трубы. И всё.
