самодельные минитракторы. Страница 284 из 862
25832 сообщения
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Kostomar" пишет:
Как понять не кратными???
Где-то читал , что количество зубьев на паре звёздочек не должно быть кратным (чтоб количество зубьев на одной не делилось на количество зубьев другой (например 20 и 10, или 12 и 48)), и ещё количество звеньев цепи не должно делиться на количество зубьев любой из звёздочек.Из старого "моделист-конструктор"вроде.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Дементий108" пишет:
На моем мт стоит цепь шаг 25,4 правда на кпп 51
Хорошая цепочка,такая стояла на одном из наших с батей миников(я ещё в армию не ходил тогда) там была передача на мост МТЗ-52 с газовской кпп.
08.12.2009 - 17:16
: 15
Здравствуйте!
Может не в тему, но ОЧЕНЬ нужна помощь cry
Приобрёл для самоделки двигатель Д-37М от трактора Т-40. Хозяин умер, но его жена и отец утверждают, что двигатель был полностью исправен. Двигатель не заводился 3 года.
Я сегодня поменял топливный фильтр тонкой очистки, заменил масло, почистил центрифугу.
После нескольких попыток он завёлся clap
Но давление в двигателе, которое определяю механическим манометром, не появилось (проработал он секунд 30-40), манометр может не сильно точный, но исправный (чуть-чуть насосом дуну, стрелка отклоняется). От блока открутил трубку манометра начал крутить стартером на включённом декомпрессоре из штуцера масло не льётся. Делаю следующий пробный пуск секунд на 20, из штуцера стало бежать масло, но совсем немного.
Открываю центрифугу и снимаю ротор, кручу стартером на декомпрессоре, масло из отверстий штока сильно брызжет аж на генератор shok
Надеваю ротор и опять делаю пробный пуск секунд на 10 не закрывая центрифугу, вижу что масло из жиклёров центрифуги бьёт, но центрифуга почти не крутится (от руки крутится легко).
Вопрос: почему нет давления в штуцере, и как проверить есть ли давление на коленвале bang ???
: Ульяновская обл.
16.11.2010 - 13:10
: 6
"Жэня" пишет:
Рычаги Я ВЫРЕЗАЛ ИЗ рельсы, шары отрезал из (продольной тяги Камаз) сверлил под шар ,и сдвух сторон шара приваривал шайбы,но так чтоб шар вращался.
А эти шаровые шарниры готовые продаются? надо на тяги т-40.заранее спасибо.
А то у кого не спросишь никто не знает.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
уважаемые форумчане! подскажите как состыковать КПП ВАЗ и КПП УАЗ! чтото ничего на ум не идет !
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Костомар
Давненько я этим вопросом занимался,но
предпочительно выбирать нечетное число
зубьев звездочек( особенно малой), что в
сочетании с четным числом звеньев цепи
способствует равномерному износу и тд
Чем меньше число зубьев звезд... ,
тем больше износ и тд.
Посмотрите в инете Цепные передачи и тд
инфы хватает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"andrei974" пишет:
продаюца например у нас в магазинах я както видел но цену не спросил
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Костомар
инфы хватает.
"василий-к" пишет:
Вспомнил! Спасибо что напомнили. Изучал-же когда-то.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кто подскажет сколько будет стоить копеечная коробка если ее сдавать в металолом. просто сосед соберается сдавать а мне жалко правда там четвертая выскакивает
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
У нас если здавать то 8 руб за кг,а если покупать -то 35 руб за кг.
Коробка ВАЗ примерно 27 кг.
06.03.2010 - 00:45
: 14550
"дуглас" пишет:
Тебе подлиннее или покороче?
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"andrei974" пишет:
Зачем покупать то что можно сделать своими руками? Это ведь не самое сложное изделие на минике.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
Теория великая вещь, но при условии что есть выбор из чего собирать и какие звездочки подобрать, а на практике я собирал миник исходя из наличия звездочек лишь бы по передаточным числам подходили. А цепь просто раз в год переворачивал, менял направление.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
лучше покороче!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"alex22424" пишет:
Здравствуйте!
Вопрос: почему нет давления в штуцере, и как проверить есть ли давление на коленвале ???
заедание сливного или
редукционого клапана.или износ вкладышей всех.
08.12.2009 - 17:16
: 15
"кука" пишет:
Спасибо Кука
Неужели из-за износа вкладышей масло в штуцер измерения давления не будет идти, это как надо им износиться sad , двигатель работает пока без стуков. А вот редукционный клапан придётся снимать blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"oleg2365" пишет:
да но она помоему с алюминия.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"andrei974" пишет:
Продаются готовые в магазинах "Центр снаб подшипник" и стоят недорого(40-50 руб/шт), внутренний диаметр 20, 25, 32 и т.д. Не у всех ведь дома валяются пальцы от камазов, щас металлоломщики посдавали всё до болтика, и ни где ничего не валяется как в старые добрые времена.
podshipniki_skolzheniya.doc
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"дуглас" пишет:
лучше конечно покороче! но как получится
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
Из магниевого сплава,по цене черного металла.
: Красноярский край, г. Назарово
25.09.2010 - 12:46
: 7
доброе время суток дорогие форумчане wink решил собрать себе мини трактор на подобие bob kat blush2 есть два моста от м 412, две кпп 412, двс зид - 4,5 и уд - 25 scratch_one-s_head что можете посоветовать???
06.03.2010 - 00:45
: 14550
"дуглас" пишет:
Если подешевле и быстро, то на КПП ВАЗ оставляешь гук со шлицевой от кардана, сопредельную шлицевую от кардана отрезаешь и также отрезаешь шлицевую от перв.вала, примерно 25мм. от подшипника, соединяешь и свариваешь, получится перв.вал КПП УАЗ со шлицами кардана ВАЗ, только короче. Если не хочешь мудрить с доп. подшипником и сальником, то подшипник поставь закрытый, а канавку под стопорное кольцо прорежь на станке. И конечно обе коробки выставь соосно, что бы не разбивало подшипники на перв. валу. Это один из вариантов, а от него может спляшешь и что то своё. P.S. Для себя я всегда ставил на перв. вал КПП доп. подшипник, навсегда! , но если есть желание и возможность!
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Здравствуйте Анатолий Иванович , Виталий и все Форумчане как вы писали так я и сделал изготовил стальную переходную муфту под стартер на ней нарезал резьбу и закрепил стартер , после этого весь узел закрепил на колоколе своего IFAского движка.Пробовал крутить стартером -все отлично .Заводить пока не планирую ,достал карнизу и колокол сцепления буду пристраивать,после этого буду заводить.По ходу дела новые вопросы если кто знает подскажите-передаточные числа раздатки НИВА и заднего моста Москвич пирожок.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Палыч48.RUS" пишет:
Мост Москвич 4,22 (это АЗЛК, они вроде одинаковые)
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Оптимальное присоединение.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
не динаковые вы ошибаетесь на АЗЛК стоит более скоросной мост на пирожке на тягу
Ukrayna
: Богуслав
19.02.2010 - 09:40
: 26
АНДРЕЙ7.КрАО
"""Domovoy, у меня такой же передок. между колесами тягу тоже сделал. хотелось бы посмотреть как ти крепишь вторую тягу к ступице и рулевой колонке, и где закрепил саму колонку."""
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"bolt" пишет:
На НШ лудше обороты небольшие. И за оборотов увеличевается скорость подьема, это влияет на ДВС, он просто глохнет.
НШ 10 работает от 1000 оборотов (нормальная работа). Максимально до 3600 об/мин. Я уже испытал на себе делал 1:1 (ДВС ЗИД 2000 об/мин) , теперь сделал на НШ 1500 об/мин.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Чтото мне так никто не ответил о генераторе ГАЗ 69. Он самовозбудимый или нет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Миша84" пишет:
я с такими не сталкивался но самовозбуждаюшие по моему только тракторные у них нет щеток вобще.
