самодельные минитракторы. Страница 282 из 862
25832 сообщения
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
Подскажите пожалуйста какая скорость движения ножей сегментной косилки,(хоть прибизительно).
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Stepanchuk E.V." пишет:
от 600 ходов в минуту и до 1000. дальше греться будут. меньше 600 - жуют
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста (очень нужно) какое давление в трубках или шлангах в топливной системе дизелей между ТНВД и форсунками. Какое давление в тормозной системе легковых авто и какое давление в ГУР легкового автомобиля. Всем заранее благодарен.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"юрец BRAZ" пишет:
1. Где-то от минимум 100 до 220 точно
2. 70-80 расчетное,
3 . примерно то же, что и второе.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"юрец BRAZ" пишет:
на штифтовых распылителях было от 125, на иглах - от175. На электронных до 2500.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"кука" пишет:
раздатку зделаю и миник буду испытывать
А навеску уже сделал сзади или нет? Фотку выложи тогда как сделаешь.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Outlaw888" пишет:
Ну и загнул,один нуль по моему лишний.! Так саляра еще в аппаратуре воспломенится.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"kosar tolle" пишет:
Для воспламенения нуден кислород и сжатие для нагрева, а салярка является жидкостью... так что... короч - жидкости не сжимаются, уважаемый, а без этих двух составляющих процесс самовоспламения не возможен.
(для мозга - на джондирах давление впрыска зависит от оборотов на холостых -200 на полных -2000.
на дизельных BMW долго боролись с "текучестью" трубок - плохо держали геометрию при 1500атм.
Опять я с нолями попутал или...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Outlaw888" пишет:
Здаюсь и выпадаю в осадок,что же там за трубки и плунжера...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
что то и мне не верится чтоб 2000 атм. лет десять в журнале за рулем читал что бмв выпустило эксперементальный дизель с давлением 2500 но пришлось от трубок отказаться в пользу насос-форсунка. хотя может и я отстал от прогресса. просим доказательства
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
Всем привет. не знаю как вставить ссылку,пробую...НУ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛ МОТОБЛОК!!!
http://www.youtube.com/watch?v=8eBT2GytZCY&feature=related
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
Всем привет! Подскажите пожалуйста из чего и как сделать на навеску нижние рычаги те которые с шарами? Есть вариант с рессорами как где то здесь читал но незнаю как под эти самые шары подшипники и чем сделать отверстия такого диаметра.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Andrej 968" пишет:
Навеску зделал .но её снял мешается проходить места мало боюсь споткнутся через неё а фото пришлю
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
спасибо!
08.02.2011 - 01:12
: 83
Всем привет! Хочу вставить свои (пять копеек)насчет сварки моста:я свой-от Зила 157 разбивал простой кувалдой,заклепки срубал зубилом,после укорачивания поставил все на свои места и благополучно заварил.Это было 10 лет назад-проблем не было,на сколько я знаю мост из ковкого чугуна,кстати ,а от Газ-53как укорачивают? Отрезал болгаркой чулки - обварил и все,мое творение здесь на форуме.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"Андрей Фадеев" пишет:
Для самодельного МТ необязательно с шарами, и без них хватит на долго
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
Анатолий Иванович подскажите пожалуйста из чего исходить какую длину рычагов делать и какое растояние от земли?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Lukashchuk" пишет:
Хочу спросить у вовочка820. Подскажите Вы ставили опорный подшипник у корпус крепления маховика, если да то по возможности выложите рисунок этого узла. Я решил делать как у Вас. Первым думаю ставить подшипник 35х72, вторым опорный, а третий либо 30х62 или 35х62. Пожалуйста подкажите свое решение.
смотри личку!
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович если я не ошибаюсь у вас на минике стоит двиг ВАЗ +КПП ВАЗ +КПП и раздатка УАЗ? если так то как вы стыковали КПП ВАЗ и КПП УАЗ ???
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"дуглас" пишет:
Нет, не так, ДВС ВАЗ и КПП ГАЗ-51 с прикрученной к ней самодельной раздаткой, понижение примерно 1 к 1.8.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Рычаги Я ВЫРЕЗАЛ ИЗ рельсы, шары отрезал из (продольной тяги Камаз) сверлил под шар ,и сдвух сторон шара приваривал шайбы,но так чтоб шар вращался. Длина рычагов 60см. Сегодня испытывали ковш на уборке снега.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сижу вот бездельем маюсь. Делаю наброски будущего минитрактора (гусеничного). Из мусора собрал макет laugh . Начертил схему. Теперь нужна помощь знатоков. Получается у меня соединение КПП с мостом через цепь. Так вот выдержит мотоциклетная цепь или покрепче надо ставить???
Будет двиг ИЖ-Ю-2 --- КПП-Газ-51 --- мост москвич 412
25.12.2009 - 17:25
: 1071
скажите как состыкованы коробки ! может что увижу!
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
спасибо но немного не понял какие шары отрезал из продольной тяги камаза, а какого диаметра отверстия делал в тяге под шары и чем?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"дуглас" пишет:
Ребята, выделяйте левой кнопкой синим цветом текст или хотя бы одну строку к кому обращаетесь, а потом красный квадратик возле "ответить", ведь так правильно и удобно.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Kostomar" пишет:
Я бы поставил цепь помощнее. Всётаки привод заднего моста.
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
"Жэня" пишет:
08.01.2011 - 12:48
: 408
Да шырена рычага 7см, под шар вырезал резаком.Полистай фото .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
У меня сделаны с рессор ГАЗ ( свариные по две штуки ) Вместо шаров используютса наконечники рулевых тяг МТЗ. Наконечники тяг вварены в нижнее рычаги, в педварительно сделаны (болгаркой) подольные пазы
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Между ДВС и коробкой будет ходить, а вот между мостом и коробкой цепь надо покрепче или хотябы спарить.
