самодельные минитракторы. Страница 278 из 862
25832 сообщения
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Может видео есть Вашего трактора???
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Джони 36
Во фото оказывается есть...[quote].
Может видео есть вашего гусенечного???
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
по моему ,генератор самовозбуждающийся. один киловайт для мт хватает если зажигание не эликтронно
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
а чем этот для электронного не подходит?
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"Андр77" пишет:
генератор у металлистов взял, кто с таким сталкивался?
Такие стояли на зерноуборочных комбайнах, он самовозбуждающийси и ещё в нём нет щёток довольно крепкий (выносливый)
: Чернигов
25.02.2011 - 23:43
: 5
Привет! Меня волнует такой вопрос, уже окала года как задумал делать себе трактор.По наследства остался мост с ГАЗ-51 , колею думал делать 130, но если не резать мост получается где то 143 .(междурядия большое получается на 10 соток мне так кажется ).Что посоветуете.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"кука" пишет:
Раздатка реверсная от 51газона
Что за зверь такой?
Фоток миника хотелось бы побольше
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"ryslan333" пишет:
А у меня 1390 на нерезаном. Буду резать по 260 мм с каждой стороны. Если расставлю колеса наизнанку будет 1400мм, внутрь 880, подвину фланцы колес на 100 мм каждый, то будет либо 1400-200=1200, либо 880+200=1080. Вот такая арифметика. Дёшиво и сердито. С двух пар колёс четыре колеи.
: Чернигов
25.02.2011 - 23:43
: 5
а полуоси рвать не будет .И нащет фланцев я не понел как двигать. Спасиба.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Sergiys" пишет:
Есть небольшое видео, попробую вставить ссылку...http://www.youtube.com/watch?v=lFXBH6MsZNw
: ННР Славгород
10.01.2011 - 10:55
: 9
Молодец парнишка! Давно замышлял именно по такой схеме соорудить тракторец на полугусеничном ходу. Привлекает его простота инженерных решений . Интересно гусеницы иногда не слезают с колёс при повороте?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте!Подскажите как и чем нарезать протектор.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Stepanchuk E.V." пишет:
Привет всем!Скажите пожалуйста,у нас есть на форуме ИгорьБ?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381...
Пост 171 Посмотри хотя бы здесь и пиши ему вличку.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
Прикольно.
Назрел вопрос: 1. Используется сцепление двигателя?
2. Какая примерно ширина колеи?
3. От чего сделан привод НШ?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"ryslan333" пишет:
Как говориться трактор строю в голове и на бумаге, чтобы по теплу воплотить в металле. Ширина колесного диска Газ-51 от сварочного шва фланца до края диска 100 мм. Буду обрезать болгаркой сварочный шов фланца и ничего не разворачивая передвину фланец к краю на 100 мм., а потом проварю проволкой д.1,2 мм.
По поводу полуосей задумка состоит в том чтобы проточить полуось в предполагаемом месте состыковки с фланцем полуоси на 80 мм длины, потом на это место, на гарячую, посадить втулку где-то d= 40*D=80*L=70 (размеры уточню по месту), внешний торец полуоси приварить к втулке, и проточив втулку и фланец сварить их между собой.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Привет. я на сайте новечок. Сейчас мастерю свое детище. Собрал раму, мост ГАЗ-53 который укоротил, КПП тоже ГАЗ -53, двиг. ЗИД-4,5. Все это уже собрано. Возникла проблема с рулевым управлением. Так как ступици москвича, и есть его же рулевая колонка хочу их и поставить. Но есть одно но. Между двигателем и рамой места нет. Что посоветуете.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Что посоветуете.
Поищи сначала по ветке, там много разных вариантов передней подвески выбери, что тебе лучше подойдет схимичить на москвичевских ступицах.
И покажи фото, что сотворил а так .....???
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ну например так:
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Я почти так и думал. Вова, если можешь подкинь фото как от колонки передаешь на ступици усилие (то есть как тяги розвел).
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Джони 36" пишет:
Но в пахоте и уборке снега колёсник рядом не стоял!!!
А какой плужок за ним цепляли? Скорость?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
принцип как на уазике:
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alexx_ru" пишет:
"Джони 36" пишет:
Видео посмотрите, плужок зачет, скорости тоже хва. http://www.youtube.com/watch?v=lFXBH6MsZNw
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Kostomar" пишет:
Пожалуй, тоже, даю зачет. Хорошо прослушивается двигвтель на видео. По моему подобран оптимальный вариант скорость+нагрузка+двухкорпусный плуг. Он и больше плуг потащил бы, да мощности не хватит выдержать скорость.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Как думаете на сколь надежно будет работать мотоциклетное сцепление на гусеничном МТ подобном тому что у Джони 36. Как оно ведет себя без масляной ванны?
В планах схема такая Зид -сцепление под вопросом- КПП-ГАЗ-51 - мост УАЗ или подобный
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Kostomar" пишет:
Рвёт , не троншься , будет прыгать как козёл , оборвёт усики на пластиковых дисках моментом , при пробуксовке пригорит намертво
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alexx_ru" пишет:
По звуку мне показалось что двиг работает как раз в хорошей такой рабочей нагрузке. Вот и думаю потянет ли ЗИД двухкорпусной плуг из предплужников ПН-3-35? Или лучше поставить ДВ от планеты?
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Джони 36 [quote]
Какой размер гусеницы с уголков и какой уголок взят???
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Даже компоновка только движок другой. Ступици и цапфи москвичь.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
"Stebium1" пишет:
В музее видел какой то немецкий мотоцикл времен войны так там сцепление сухое, даже крышкой не прикрытое было. Очень удивился. Еще есть в нете МТ с сухим ижевским сцеплением. Его владелец говорит "25 лет как в строю".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"yarmolnik" пишет:
БМВ И Цундапы в нашей местности ещё встречаются до сих пор не все вывезли назад в Германию , но у них от природы фередо стоит , а оно работает насухо . А классическое многодисковое сцепление двухтактного моцика только в ванной
