Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 53 из 177
5284 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
это нормально будет по проходимости?
Это проходимость обычного уазика на обоих включенных мостах , если это считать нормальным.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
или могут быть последствия?
Последствия будут на огороде с плугом на навеске laugh
10.03.2013 - 20:07
: 117
Luxor25 пишет:
может я конечно глупостью занимаюсь, но мне хочется что бы все колеса были поворотными, по этому собираюсь использовать оба передних моста от УАЗ. только для этого один придется перевернуть. скажите, как он себя чувствует в таком состоянии, работать будет? или могут быть последствия?
Для примера: в газ 66 редуктор ПВМ с завода стоит перевернутым
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Дело в том что РК вопервых займет место, она не такая уж и маленькая,. Во вторых лишние ШРУСы, с кпп на РК 2шт+с РК на ПВМ 2шт+с РК на ЗВМ. я не хочу сказать что я скупой, просто чем больше всяких деталей и механизмов тем больше вероятность поломки. я в Компасе все прикинул в масштабе, и без РК все получается, при класической компановке.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Андрей32 пишет:
"Luxor25" пишет:
а подробнее можно? если про подруливание то это я продумал.
я внимательно изучил форум
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
не доводилось УАЗу тестдрайвов устраивать, для МТ этого хватит?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"bagdan" пишет:
У меня 12 лет на минике уаз-мост перевернут , вращение хвостовика только в ту же сторону , куда и должен при движении вперед на родном уазике, полет нормальный . лиш бы смазка была в редукторе. Единственное нужно будет мудрить с углами развала, ведь перевернув мост, он раскорячится
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
именно
"Luxor25" пишет:
"Luxor25" пишет:
Смотря какие запросы. вообще если мосты не урезаны , то на паре мостов клас тяги 0,6 с соответствующем весом и резиной, получить реально.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
а вот этого я не знал, и на форуме не встречал. спасибо. буду искать информацию.
да какие там запросы, как и у всех, снег почистить, огород вспахать, дров привести, ульи перевезти ну и разные мелочи...
по хозяиству короче.
но без колымов и без фермерской деятельности, так по легенькому
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
мосты собираюсь переделать на короткие полуоси, так должна прочность сохранится. или я ошибаюсь?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
Все так по началу думают laugh
Я тоже первый строил навоз на огород возить, а теперь ночью с гаража до дома без фанаря не пройти---все коленки разобьешь о косяки навесного laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
Все верно. Колея уменьшится см на 40 примерно, т.е будет 105см где-то по центрам колес, максимум 110см
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Luxor25" пишет:
а для чего его переворачивать?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
мне это не грозит, конечно неспорю, что и я прибамбасов к нему понаделаю.
но калымить у меня негде, вся земля кругом колхозная, а у каждого второго мотоблок или что то подобное что бы свой огород обслуживать. а у остальных газон вместо огорода.
Про фермерство я вобще молчу, не расположен я к этому. мне больше наверное для стройки он нужен, пескаили камней привести, столбик подтянуть и т.п.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Оба передние , и каждый будет тянуть одеяло в свою сторону laugh
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
еще вопрос по генератору:
Есть на нем такие клемы:
В+
В-
D+ или 0+
Я правильно думаю соответственно
акумул +
маса
возбуждение
Так?
Спасибо.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
petro.meb пишет:
"Luxor25" пишет:
я еще точно, не знаю. но походу придется чтобы все правильно крутилось. у меня и спереди и сзади планируются передние уазовские мосты.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
Я думаю, что переворачивать ничего не надо.
А если два задних моста?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
Да я тоже особо не колымлю , сейчас в редкую стежку, раньше было время на это, да и жил в селе и работал там же, а сейчас один выходной, свое-бы успеть сделать. Но все-равно , хоть для себя, а труд стараюсь механизировать, вот и растет навесное во дворе, а начиналось все с миника и телеги к нему
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Андрей32" пишет:
1 это полно запчастей
2 в совокупности с родной кпп \ это полный , достаточно компактный силовой агрегат с самым надежным сцеплением из всех отечественных мото, и даже некоторых авто.
И настроенный по уму агрегат ( а не по книге) довольно не плохо работает и жрет в полтора раза меньше , в сравнении с обозначенным для него 10-литровым ведром бензина. Так что рано вы его под забор-то
Поддерживаю,ни как не пойму как меня угораздило воткнуть УД,когда под рукой были два мотора УРАЛ.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
тогда только переломка, а как я понял , будет классика но с двумя рулевыми мостами, чтоб увеличить угол разворота
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Luxor25" пишет:
если мосты уже у вас то попробуйте покрутить, а если нет, то в уме надо крутить.
Вы мост то переставите на другую сторону, но и вращение кардана меняется - все обойдется без переворачивания.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
карданы, если они будут взяты с диффа кпп мотора , будут иметь вращение в одну сторону, а хвостовики будут стоять вовнутрь миника, отсюда каждый мост будет ехать в свою сторону, поэтому один нужно переворачивать
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Luxor25
Как вы планируете осуществить рулевую систему?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Блин, сам запутался wacko2 , Вы правы , еще раз прокрутил в мозгах, ничего не нужно переворачивать bang , пойду шоколадку зьим laugh
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
смотрим на МТ спереди
Кардан вращается по часовой - задний мост едет на хвостовик - вперед МТ
Если смотреть на МТ сзади, то хвостовик переднего моста вращается против часовой - колеса будут ехать не к хвостовику - вперед.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
опоздал с своим сообщением - вы сами в уме покрутили.
Вот и мы помогли Luxor25 "перевернуть" мост и решить сопуствующие проблемы.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
petro.meb пишет:
Luxor25
по идее поданной на форуме, рулевой дозатор а после него расределитель, возможно займу одну секцию от Р80. после него два цилиндра, откомбайна BIZON на подъем мотовила которые. планируется при режима:1. поворот только передних; 2. поворот и передних и задних в одну сторону. 3. поворот и перед и зад в разные стороны.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Как говорил змей горыныч , убегая от богатыря , 1 голова хорошо, но 2 лучше... жаль третью потерял laugh
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Luxor25" пишет:
А все ясно - с гидравликой тут проще чем с механикой.
А у вас будет межосевой диф? (извиняюсь если где то пропустил).
