Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 49 из 177
И я перестал ездить на заработки в Москву но не вижу связи,извини.
А отвал на снег или на плуг?
Так на подводную лодку похож.... ,только с колесами....
Вот достал- но это не то что надо. Может кто знает от чего это?
Не знаю от чего, но точно для нашего брата
А какой был вес этого мерса и какая его макс скорость?
да это в том смысле, что сейчас денег нет ,чтоб что-то другое брать.а так планирую поставить 1 карб (либо родной либо от авто)чтоб не синхронизировать работу 2-х. И на ВОПРОС МОЙ нет ответа ни у кого???????
А поближе фото нет ВАШЕГО мерса?
А меня сегодня вечерам гайцы поймали ,уже 4 раз за год. Вроди все обошлось, заставили быть понетым против сваих.
У меня такое есть незнаю куда пригородить, ещо при УССР отец приволок говорит что из соломорезки вроде как ВОЛГАРЬ называлась.
На снег
Доброе утро! Мужики хочу поставить на свой МТ двиган с ИЖ-56 вместо УД-2 стоит менять или оставить? И выдержит ли сцепление на ижаке?
Выдержит 100%
Сцепление выдержит но не выдержат зубья на корзине сцепления (вернее выдержат ,но не долго )особенно если с плугом,и менять 4х тактный на двухтактный я бы не советовал даже если это УД-2,поскольку 4х тактный намного лучше переносит пиковые нагрузки(там где Вы на УД будете ехать на третьей на ИЖ Вам надо включать вторую или первую и постоянно держать обороты в пределах макс.кр.момента)иначе он просто не будет тянуть .Когда то сам через это прошел.
Это от КДУ (кормо дробильная установка) стоял на транспортере подачи,точно помню транспортер типа металической гусеницы,в не еще и реверс,у самого такой был.
Взвешивал до модернизации, было 245 кг,но потом поменял колеса на более легкие, А скорость, дороги у нас не очень,но 80 км/ч гонял спокойно-измеряли рядом едущей машиной(наспор)но запас скорости еще был.. Желаю удачи!
Как выровнять эту железку? пробовал кувалда не берёт.
имеете в виду сделать ее ровным листом метала ?
наверно закрепить один конец и греть в месте прогиба , думаю что хоть и долго но паяльной лампой можно ( если только правда не хотите с него ровный лист зделать)
Она плавно прогнута от одного конца к другому навеоно от того что я зделал болгаркой два таких швелера из одной квадратной трубы, ту плоскость что два узких ребра я вировнял легко при помощи мошной цепи и домкрата, а ту где одно шырокое не выходит, выворачеваеца и слетает домкрат, чтоб ее нагреть надо ведро бензина, что делать незнаю.
Просто бить кувалдой бесполезно,надо чтоб было постоянное давление,например наехать на него грузовиком,трактором и кувалду в руки.Удачи.
Такое кувалдой не возьмешь, Это надо к рельсе заякорить, что бы не крутило лучше приварить, и домкратом в нужном месте выжимать.
Ещо вопрос как изменит свои свойства метал после нагрева (потеряет прочность или нет) и если например метал как на подшыпниках нагреть в печке и медленно остудитб, вместе с печкой как такой метал будет держатся если его приварить электросваркой?
Приветствую вас! Может быть пригодится: У меня тоже была такая проблема,правда с двутавровой балкой(типа рельсы) уж очень она мне приглянулась но был изгиб чуть больший чем у вас и длинной 5 метров,и вот когда надо,и больше взять негде решил вопрос при помощи Ж/Б плиты 6 метров длины,там есть проушины,к ним закрепил с помощью звеньев от крупной цепи специально сделанные хомуты чтоб не крутило,и с помощью домкрата на 10 тонн(брал с запасом)выдавил изгиб без нагрева,правда пришлось повозиться но результат превзошел ожидания. Желаю удачи!С уважением!!
Провести шов електросваркой внутри тавра на выпуклой стороне, ее и стянет.Если електродов не жалко конечно.
На минике поймали?
Это какой швеллер 10ый. Приходилось всякие швеллера ровнять от 10го до 16го, так как куны изготавливаю, практически постоянно кувалдой 10кг. Не идеально но куны варить можно.
Василий Ив. Вот достал- но это не то что надо. Может кто знает от чего это?
Это с "Волгоря" , дробилка раньше на токах была. Вообщим как редуктор, в основном хорош что реверс. Но есть одно неприятное - выбивает при нагрузках, и что только не делал.... Выбивает и всё. Пришлось отдельно защёлки делать. А так на мотоблоке лет 20 работает. Есть такая точно но на втулках ( вместо подшипников), но эта лучше.
Хрен тому правда, это видать была квадратная балка, брус, от какого нибудь культиватора, она сталистая, без прогрева не пойдет, я подобную пресом ровнял, прижинит и назад, пока не прогрели.
