Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 48 из 177
согласен. Я свой УД-25 феном в окно где свечи головку прогреваю до плюсовой тепмературы-с первого пинка заводиться. Масло 5 W 40 .
А из чайника немного кипетка на коллектор,тоже с пол-тыка но потом стоит сбросить обороты и начинается
У меня есть мотоблок мтз-05 с двигателем уд-15. Эксплуатируется с 86 года-отец покупал. Года 4 назад я откапиталил движок-проточил коленвал под ремонтный размер и поменял поршневую. Кстати поршневую ставил полностью от ЗАЗ 30-ки невзирая на то что родной цилиндр уд длиннее. Работает как часы и заводится в любой мороз без проблем с первого раза (тьфу-тьфу )
.[/quote]
Что за рем комплект? У меня тоже 2Ч двигатель.
В этих случаях двигатель работает без давления масла..
Во время службы в армии КРАЗ -255 пару раз заводился в обратную ,заглушил завел и снова в бой...
Вот как и обещал,выкладываю на ваш суд еще одну технику, получился такой мини УНИМОГ , может возить,таскать,пахать, окучивает и выкапывает картошку, так-же гребет снег,сначала небыло гидравлики-её заменяла рулевая колонка,удобно и не тяжело помогал сервомеханизм с пружинами,но со временем всетаки присобачил насос и т.п.
Что за рем комплект? У меня тоже 2Ч двигатель.[/quote]
Прокладки,кольца,вкладыши,какието спец ключи,пружины(наверное для клапанов и еще какая-то хрень...
Всем привет.
Подскажите от чего можно взять редуктор 1:1 на три передачи (прямая, реверс, нейтраль)
Вал с диаметром около 15 мм, можно даже не на подшипниках, а на втулках.
спасибо, предлагать все.
И еще может кто знает какой редуктор стоит в моторе вихрь 30 для лодки.
Задний мост с Муравья, или инвалидки, но в них есть понижение.
Завтра гляну на чердаке. По моему он отвечает таким требованиям. Сфоткаю покажу.
Спасибо, но там понижение и еще разное на прямой и реверсной передаче.
Буду ждать.
Кстати может у кого то есть рулевая рейка от ваз 2108 с праворульной машины.
Ну не то чтоб изменить, но нюансы есть, особенно когда на одной оси разные диски (пример выше)
Молодец. Опишите с чего состоит ваш МТ. А что там за МЕРС стоит на 3 фото справа?
Скажите с таким креплением ножа при чистки снега его не поднимает к верху? И вообще как лутше сделать крепление ножа, спереди или ближе к середине рамы ?
У нас когда-то на сто завезли штук 20 таких в сборе. Ну мы ржали - тогда в округе и обычных восьмерок не больше десятка было. Не знаю куда и дели даже
Не знаю правильно или нет,ноя я сначала расчитал базу трактора с соотношением к МТЗ. Не хочу очень длинную базу, теперь надо все втиснуть (от хвостовика до края рамы 120 см.)
Где-то на халяву хапнули.
Нет- привезли камазом с Тольятти с кучей всяких запчастей. Централизованные поставки были тогда 2 раза в месяц как минимум .Знаю потому что грузчиков не было и мы слесаря эту работу по совместительству делали (бесплатно) Зато знали о поступлении всех дефицитов и у шефа можно было выпросить раз в 2 месяца чего нибудь.
Доброго здоровья.
А можно про мерседес по подробнее!
Вот ,совершенно случайно приобрел заготовки для отвала...и размеры как по заказу 166 см
То что надо!...
Теперь только правильно выкроить.......
Кроить не буду.сварю как есть.
В идеале конечно чтоб лонжероны ножа были параллельно земле и крепились в середине трактора,на моем просто конструкция не позволила,я так-же как и многие строил его не по генплану,а по факту.Поэтому нижний или передний конец лонжерона я опустил как можно ниже и нижнюю кромку ножа согнул параллельно земле,как-то так.
согласен! но это на мото , а на МТ не хвалят. я конечно не отступлюсь ( москва за нами ,в смысле перестал ездить на зароботки)
Спасибо, трактор на уазовских мостах,укорочены на 27 см.Получилась колея 120см.Двигатель с коробкой от ОКИ,раздельные тормоза-можно поворачивать даже не поворачивая руль,на снегу особенно классно покрутить пятаков
[/quote]
согласен. Я свой УД-25 феном в окно где свечи головку прогреваю до плюсовой тепмературы-с первого пинка заводиться. Масло 5 W 40 .[/quote]
на сколько я разбираюсь в УД 2 и УД25 это небо и земля. стоит у меня УД2 новый даже не знаю что с ним делать
И вам здравствуйте! Этот МЕРС возил меня на работу ежедневно,зимой и летом около 30 км.в течении шести лет,пока я не перестал в него влезать,пришлось продать по дешевке чтоб не пропал.Получил на него номера-как на самодельный минитрактор,даже налоги платил и тех осмотр каждый год.Двигатель ИЖ-П-5 с охл от СЗД,Передняя и задняя подвеска тоже от инвалидки,редуктор от муравья,каркас из труб,капот - днище от мотоциклетной коляски,амортизаторы от ОКИ,называл ТУРУНДЫКА,а бабульки почемуто звали ВОДОЛАЗ смешно...
