Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 39 из 177
5284 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
юра ветеринар пишет:
Андрей32 пишет:
"samzawob" пишет:
производительность 9 кубов в час.
И расход небольшой , всего тарелка супа и стакан водки laugh
не с таким топливом ТО не пройдеш, выхлоп токсичный и навигация глючит.
Если и кусочек мяса грамм так пятьсот и навигация в норме будет и выхлоп наладится!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"7Денис7" пишет:
Здравствуйте. Подскажите, какое передаточное число КОМа Газ 51?
Если ком для нш-32го , то в отношении к первичному валу кпп около 1,64\1 , 1640 на первичном и 1000 на выходе ком.
"юра ветеринар" пишет:
кажи как двс оки переварит двух корпусный плуг? на мой розум вполне потянет.
Смотря какой плуг, на какую глубину и что пахать.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
У меня первый миник с 15 л.с. переваривал...правда дизелёк 11квт. ....есть фото, только с культиватором, а плуг нынешний...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
[/quote]
Смотря какой плуг, на какую глубину и что пахать.[/quote]
плугом типа как от т 25, на разумную глубину огород с примесью красной глины.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
спасибо за ответ.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Это там 2*35см.?... Не тяжеловато будет с примесью красной глины?...Одним точно потянет...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
влот и я о том а то такой плуг за 200$ предлагают. а у меня есть два конных может быть их переделать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Это там 2*35см.?
2х35 т25й задохнется
29.10.2009 - 00:13
: 7829
2х25см максимум, лучше поглубже, чем широким червяков на двое рубить
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Андрей32 пишет:
так может из конского сообразить, и движке хорошо и черви целы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Можно. Я 2мя конными в свое время на ураловском моторе пахал , захват был 45см на 2х корпусах , глубина по срезу 18см , по паханному 25см , глубже было тяжело . Оковский мотор по моще одинаков , но он длительно может бОльшую мощу отдавать , т.к водяное есть водяное.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Андрей32 пишет:
вот и я думаю плуг сам соберу и 200 $ жалко и железа для рамы много.
30.10.2013 - 13:19
: 99
samzawob пишет:
Не ровняйте Ф-35 и ВЛ-40 это совершенно разные по проходимости шины ВЛ-40 во много раз лучше
Обоснуйте, чем лучше. Я не ровняю, спрашиваю совета.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Вот такой плуг я собрал из двух конных плугов для синтая180. Ширина захвата 50 см. Правда более в средней полосе России я таких конных плугов не встречал. Плуг покупался около 20 лет назад в областной сельхозтехнике, сказали белорусский. На форумах встречались не раз его фото. Продавался с ручками управления, колесом и элементами регулировки ширины вспашки.Сначала сварил три корпуса, но на необходимой скорости 5 км ч. не хватало мощности и веса, поэтому пришлось оставить 2 корпуса. Сейчас для 18 л.с самый раз, даже целину распахивал. Внимательно слежу за Вашим диалогом. Интересно.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Вот еще одно фото. Есть еще.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Tikhankin пишет:
интересные плуги таких не видел хоть и сам из Белоруссии. у меня есть два простых из них и слеплю правда как лепить до конца не ясно.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Андрей32 пишет:
"7Денис7" пишет:
Спасибо, то что надо.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Это будет то что надо. и к тому же они малоскоростные, так как для лошади, а слепить в кучу 2 шт. не проблема, здесь инфы полно, я тоже себе делал из двух от чешского минитрактора...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Да работал как то у нас один пенсионер на своём Т-25 с таким, говорил нормально тянет...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Tikhankin" пишет:
Если не ошибаюсь эти "ручки управления" называются чепиги...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
НЕ может он их нормально тянуть, сам являюсь владельцем 25ки, и прекрасно знаю его возможности.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Смотря что пахать и на какую глубину. Это плуг для т40 по сути , хотя т40 и 3 корпуса тянет но на пределе
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"aleks 21" пишет:
"Андрей32" пишет:
Ну если дома в огороде, то там думаю земля всегда нормальная будет, вон Кука с ВАЗовским ДВС 3 корпусами пашет, но конечно не 3*35...
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
lumpen пишет:
samzawob пишет:
У нас одного дяди есть два абсолютно одинаковых трактора моторы Т-25 кпп ГАЗ-53 мосты ГАЗ-66 , один на резине Ф-35 другой на ВЛ-40 так вот зимой тот который на Ф-35 даже из двора выехать не может а тот который на ВЛ-40 снега 30см даже и не чуствует, я на своём три куба сосны,через мох и болото.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Андрей32 пишет:
"samzawob" пишет:
Дозатор из магазина сказали что сотка для МТЗ гидроцылиндр ц - 40х20х250 насос общий для гору и навески
На мтз стоит ц50х25х250
Так тож на МТЗ а у меня 40х20х250
03.11.2013 - 20:21
: 919
Люди как ви цепляете этих колобков?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"samzawob" пишет:
Вот этих ya dri beer mail
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
Понравились? lol
Над текстом есть кнопка,с колобком smile3 Там их подцепить можно много.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
laugh laugh laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
какое у неё п.ч. на пониженой?
Я бы не стал связыватся с УАЗОВСКОЙ РК, лутше всего с ГАЗ 66. ИМХО
