Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 34 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
Опишите пожалуйста схему вашей трансмисии тогда и подскажем
Схема простая двс, кпп, гп, форд эскорт 1,6 д диф заварен дальше кардан на мост RoBuR п/ч 5.84 какую либо стандартную раздатку не рассматриваю ввиду полного их отсуцтвия, и большой длины, они просто не влезут, так как когда делал трактор то главным параметром щитал манёвренность и база получилась 1650 мм зазор между мотором с кпп и фланцем моста гдето 22 см.
Может быть возможно удлинить хотябы до 2 метров. вставить нормальную раздатку и не мучатся с цепным приводом.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"beedmeister" пишет:
Спасибо
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
А угол поворота на УАЗовском ПВМ 27*....[/quote]
Тады ой
03.11.2013 - 20:21
: 919
щ
юра ветеринар пишет:
samzawob пишет:
вставить то можна вопрос где взять?
и что это там у вас троит?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Уважаемые Самодельшики!Помогите пожалуйста посчитать передаточное на передний мост,на заднем1 к 11 на одном колесе.Передний с класики,передаточное4,3 и вот что у меня есть,большая47 зубов,чевяк10 и 3 шестерни 19,22,25 зубов.Можно ли из этого подогнать?Забыл,заднее колесо по окружности замерял рулеткой,280см,а переднее193см,диаметр87см и 62см.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
и что это там у вас троит?[/quote]
ну у нас добыть рк не проблема.
а что где троит не понял это кому и о чем?
27.10.2013 - 18:01
: 303
"fil78" пишет:
А на МТЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА НА ПМ!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Гавриш Юрий" пишет:
Юрий, ты имеешь ввиду промежуточную опору?...
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"samzawob" пишет:
Вопрос всем у кого пвм УАЗ как обстоит дело с манёвреностю ведь поворот колёс уаза всего 35 градусов
Без проблем good
03.11.2013 - 20:21
: 919
а что где троит не понял это кому и о чем?[/quote]
просто у меня открылось три ваших одинаковых сообщения
03.11.2013 - 20:21
: 919
Не у кого на пвм УАЗ болты где крепица поворотный кулак, не обрывало? чот не убедительно выгллядят эти четыре болтика.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
samzawob пишет:
Там их пять. Пока все в норме. Только затянуть надо хорошо
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
И в опоре муфта. И раздатка с двумя режимами. Есть конечно умные которые промопору глушат так она и загрубленная нормально ходит я и сам грубил ее. Резина норму отхаживала всегда а потом и продавали ее. А вот резима разная! Кама отходила и ее прдали как новая была а белшина только половина протектора осталось
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
дуглас пишет:
И в опоре муфта и раздатка с двумя режимами. Есть конечно умные которые промопору глушат так она и загрубленная нормально ходит я и сам грубил ее. Резина норму отхаживала всегда а потом и продавали ее. А вот резима разная! Кама отходила и ее прдали как новая была а белшина только половина протектора осталось
.В пром опоре раздатка да еще и с режимами ну ты загнул. а вот про муфту это факт.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"samzawob" пишет:
бортовой УАЗ собственной массой 2т., груз 2т. даже по самому простому расчету 1т. на одно колесо. и это в статике, а в движении по ухабам на это крепление приходится гораздо большая нагрузка.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
Глумится конечно можно но лучше читать внимательней! И в опоре муфта. И раздатка с двумя режимами! в пром опоре диски. При большой нагрузке пробуксовывают. В раздатке два режима авто- при езде вперед крутит мост а назад пробуксовывает второй режим полностью мост включен и при движении вперед и назад
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Глумится конечно можно но лучше читать внимательней! И в опоре муфта. И раздатка с двумя режимами! в пром опоре диски. При большой нагрузке пробуксовывают. В раздатке два режима авто- при езде вперед крутит мост а назад пробуксовывает второй режим полностью мост включен и при движении вперед и назад[/quote]
прошу прощения с просонья не внимательно прочитал.
03.11.2013 - 20:21
: 919
как быть, угол поворота пвм УАЗа как писалось выше 27 градусов у меня сейчас 50 градусов незнаю как буду ездить ведь основная часть калыма у меня с ограниченным местом для розворота, почти все поля у людей между мелиоративными каналами и и они , наверно, всилу своей жадности подпахались так что осталось не больше двух , трёх метров , что на мой взгляд маловато, может кто знает алтернативные средства для улучшения манёврености HELP
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"samzawob" пишет:
Раздельные тормоза (позволяют развернутса почти вокруг одного колеса)
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
samzawob пишет:
Поставь на место заднего моста- передний мост уаз.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
петрович0203 пишет:
samzawob пишет:
Поставь гидравлику на руль угол это не изменит но когда руль крутится одним пальцем то угол не так важен.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"петрович0203" пишет:
Уже ставил в 91г. на первый миник, после пробы с плугом, переставил в тот же час...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет всем! разжился колесами от газ-66, миник приобрел теперь тракторный вид. что интересно, модели резины одинаковые, износ одинаковый- в одной 100 см, в другой-104 см, зад поднялся здорово, теперь клюет передок, и навеска до земли теперь не опускается, будем делать. Жду не дождусь сугробов, что б испытать мт
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Stoyanov пишет:
поздравляю с покупкой. скажи какой нш и какой его привод.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"юра ветеринар" пишет:
насос-гур газ-66 (или зил). привод-ремень А с первичного вала кпп газ-53(то бишь, зависимый)
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
понятно мне так не подойдет.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
прошу прощения с просонья не внимательно прочитал.[/quote]
Да ничего страшного. Бывает. Без обид dri
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Добрый вечер всем изобретателям самодельной минитехники!В особенности тракторов,давно читаю форум и вот решил вступить в ваши ряды,так что принимайте и не судите строго.. за сорок лет сознательной жизни много разной техники сделал,жаль раньше цифровых фотиков небыло поэтому запечатлеть все изобретения не смог.Выложить на ваш суд существующие фото постараюсь в ближайшее время,-как только разберусь с компом(я пока с ним на ВЫ)
