Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 133 из 177
5284 сообщения
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
я пытался поставить и не получилось
На первой фотке стоят УАЗовские на 15".
На второй стоят Соболевские 16" на той же ступице.
Можно опять же УАЗовские на 16", если эти по вылету не проходят.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Вы точно уверены что зти диски с СОБОЛЯ?, Что- то больше похоже что с НИВЫ
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
АНДРЕо пишет:
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Я подскажу ,если не против. С Мерседеса 508 , 609 , 709. Со старых мерсов (508) в последнее время часто стали выбрасывать на мет.лом.
thank_you
Ещё hi Daihatsu Rocky. Daihatsu Sportrak Daihatsu Wildcat Ford Bronco Kia Sorento (02г.-10г). Kia Sportage (93г.-04г.) Suzuki Jimny Suzuki Samurai
Suzuki Sidekick Suzuki SJ410; SJ413 Suzuki Vitara (от 95г.) Suzuki X-90
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Я что-то не пойму ,зто ВЫ второй МТ собираете или зто один и тот- же?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
"Безумец" пишет:
И так видно что от Соболя, на Ниве дырки круглые, а на Соболе не очень круглые.Я думаю Безумцу можно поверить,и трактора у него суперские!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АНДРЕо" пишет:
...рено. опель. лт. а шрот-авторазборка.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Александр1967" пишет:
Никого не слушай!
Только тебя одного? Не скромно как то....А НШ-32 стоит на МТЗ, ЛТЗ и т.д. , но там двигателя "немного" посильней....На Т-25 и то НШ-10.....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Владимир Г" пишет:
Во так понятно. thank_you
Да я то веру, я проста пытаюсь понять что тогда мне за диски давали, если ВЫ говорите что зти с СОБОЛЯ.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
+100
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Не мужики смех смехом а АНДРЕЙ32 что-то молчит, может чего обиделся. dntknw . Хотя бы пару строк написал что ли..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Не мужики смех смехом а АНДРЕЙ32 что-то молчит, может чего обиделся. . Хотя бы пару строк написал что ли..
Где то на снегоходе рассекает,а может на майдан укатил laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Может в отпуск укатил на острова какие нибудь wacko2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Да на форум он заходит, а вот общаться с нами не хочет. dntknw
27.10.2013 - 18:01
: 303
Василий Ив. пишет:
"АНДРЕо" пишет:
На минике?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
БЕЗУМЕЦ если можно сделай фото с обратной стороны диска. Что-то я совсем запутался. dntknw bang
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"АНДРЕо" пишет:
Если ВАС не затруднит снимите видео при чистке снега, очень интересно.
постараюсь. ждите следующей метели dri
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Engener пишет:
Куда 60 литров в минуту хочешь перекачивать с потребляемой мощностью в 33 лошади???
33 лошади это при максимальной нагрузке. а навеску миника думаю он особо и не заметит.
: брянская область
17.02.2013 - 16:20
: 34
Aleks 00 пишет:
"ALEXS3278" пишет:
дано:МТ полный привод мосты УАЗ( как самые распространённые) и т.к. ПВМ имеет 27*угол поворота (маловато однако)
делаем переломку .а чтоб переломка срабатывала только поспе полного выворота колёс надо чтото думать.я думаю ГУР тут обязателен
это мы уже видели . здесь по моему работает либо 1 либо 2я схема ,а в паре они не могут. у меня же мысля-чтоб работали колёса ,а при надобности продолжая крутить руль как-то сработала переломка. (какой нибудь стопор, который завязан на управлении колёс) ну как-то так.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АНДРЕо" пишет:
Теперь надо диски искать на 16.
все же с ГАЗ-69 стоит поискать. они так же устанавливались на УАЗовские прицепы.
и прежде чем разваривать диск, попробуй забортовать резину на него, мне кажется она нормально сядет..
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
Наверно от газели lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Согласен! я уже один диск нашел super хотя резину еще не прислали cry
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
zarif пишет:
Вот собираю минитрактор хотел спросить потянет НШ32 как думаете ????? движок планета 5
А зачем Вам 32?, у меня был мыник с двиг. ИЖ планета - 3(с мотоколяски) стоял НШ-10 (новый) дак шланги задалбался менять, двигатель глох когда насос в нагрузку шол.
А звезду хват и на 19 зубов хотя лучше через шлицевое на нижней звёздочке. ( у меня было на ИЖ 13 зубов на угловике 28 зубов+шлицевое на НШ коробка с МТ(мотоцикл) мост москвич).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"bara41" пишет:
Задавить можно многие движки, на многих самоделках пашут и НШ-32 нужно грамотно подключать и эксплуатировать.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики помогите. сверлю отверстия для будущего погрузчика под пальцы втулки и так дали. вот с толкнулся с такой проблемой купил ступенчатое сверло и до сверлил до 27мм а дальше не хочет сверлить хотя у этого сверла от9 мм до 36мм в чём причина не пойму
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
А дальше, что не тянет дрель?
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"beedmeister" пишет:
дрель прёт а намести cry
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тогда одно предположение, что то нетак с режущей кромкой на свердле не правильно заточена, брак.
Плечем елозит, а не режущей кромкой.
Тогда возврат и менять.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Хорошо будем ждать.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
а возмут назад. до города 120 км и не знаю когда поеду
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
Спасибо будем искать. thank_you
"вовочка820" пишет:
Сядет она по любому, она примерно на 2см. шире УАЗОВСКОЙ которая с пятаками.
"Эдуард1988" пишет:
Наверно от газели
Наверно ВЫ правы. scratch_one-s_head
