Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 58 из 247
Добрый день вот что получается с навеской в верхнем положении 70 см в нижнем 20 см до земли пойдёт или что нужно переделать.
Андрей приятно видеть тебя на иконке а не трактор с тобой
Вспомнил наш разговор и подобрал фото
а чего такой грустный!?!
думаю что вниз должен до земли доставать а то при попадании передних колес вниз будет выдергивать рабочие органы
Володя он серьёзный а не грустный
полезная вещь получилась а экскаватор не планируете?
Погода в Питере первый день была не очень
На фото может и да, но по жизни клоун
да я такой же))) 30 лет, при должности, а все
Вот почти сделал топливный бак. Осталось приварить верх и врезать горловину. К нему наверное надо какое то подобие сапуна? Как сделать, что бы не было запаха бензина? И ещё вопрос: можно ли расположить бак почти вплотную с одной стенкой глушителя?
Привари на бак шпильки с резьбой на шпильки лист асбеста и еще лист иетала и будет все хорошо.У себя сапун не делал у меня есть обратка в карбюраторе.
А как она поможет от избыточного давления в баке?
А никак.
Я вварил горловину от бака уаз, и по размеру небольшая и крышка с отверстием. А заливная ваз-классика по моему отдельно от бака. Или нет?
Добрий вечір, шанавні колеги самодельщики! Мій трактор
Почему отдельно все заодно только развоздушка на баке сверху трубочка припаянная и от нее шлангочка петлей возле бака см 70-80 и выше заливной горловины крепиться
Большой и мощный получился . Расскажите техданные
Горловина от УАЗа у меня есть. Как впрочем и от ВАЗа (2109), которая отдельно от бака. Но это мне не подходит. Хочу на переднюю "скошенную" стенку бака приварить стальную муфту, и в неё заглушку. На фото справа, на тракторе лежит, на синенькой картонке.
Это не трактор -это тракторюга блин....
Ну тогда сепаратор повыше бака и система трубок. В общем все то что присутствует на восьмерке и современнее.
С заду классику практически не работал, по этому и подстраховался вопросом
Хорош трактор , но база длинновата, передок так и просится на уровень маховика двс...
Это миниБизон какой- то
Двигун д240, кпп і кожух щеплення зіл 130, роздатка зіл 157, передній міст газ 66 укорочений. Задній міст газ 53 з редуктором 66. Диски коліс газ 53 розширені, шини зіл 131. Рульове- дозатор і гідроциліндр ск-5м НИВА. Навеска саморобна, розкоси і стяжки купляв від МТЗ-82. Є трикорпусний плуг перероблений з плуга дт-75. Питайте ще, кого що цікавить.
Чё за сепаратор? Как устроен?
Знаю, база трохи довгувата, але я на 5-10 соток його не заганяю, для цьго є його менший брат. Передній міст на балансірі з підшипниками із хвостовика газ 51. В д-240 високий масляний картер і передній міст туди не вліз, аба треба було ще вище піднімати двигун.
Да не забивайте голову, где нибудь сапун поставите и хватит.
У вас случаем видео нет , как работаете на тракторе?
А бензином вонять не будет?
Поки що немає, осінню орав, то не було кому зняти, поїхав у поле за 1,5 км від дому. Як почнуться польові роботи, то я зніму і викладу. І ще, може хто підкаже де взяти і скільки коштують шини 131 зіла?
там нет давления там вакум создаеться. (легкий) когда откручиваю пробку воздух засасывает.
