Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 55 из 247
ДВС ЗАЗ40 потянет нш32 ?
НШ-32 "потянет" и ЗиД-4,5, вопрос только в том что он на номинал не выйдет.
ради интереса наберите в поиске "параметры НШ" и посмотрите какова потребляемая мощность у насосов. но это не значит, что при меньшей мощности НШ не будет работать, просто производительность и давление будет меньше. но при максимуме нагрузки (например промежуток времени от упора ГЦ в крайнее положение до срабатывании отбивки на распределителе) двигатель может и заглохнуть....
Ясно спасибо. А что можете посоветовать оптимальное. В планах ставить фронтал и гидроруль
Точно не факт! Никогда не видел, но на днях брат показывал кувалду лопнувшую пополам! На работе разбивали фундамент, добывали металлолом...
либо два НШ, либо один, но с разделителем потока. в темах про Т-40 этот вопрос рассмотрен (да и здесь не раз обсуждалось)
Продать можно
Вообще для моего мт этого двиг. хватает за глаза. Снег толкаю на 3 передаче без напряга. При этом обороты чуть выше Х.Х. При таком раскладе что мне делать.
"у русского человека энергии много, только вектора нету"
А вообще один нш10 справится с не большим фронталом и нивовским дозатором
Точно не факт! Никогда не видел, но на днях брат показывал кувалду лопнувшую пополам! На работе разбивали фундамент, добывали металлолом...[/quote]
Метал может и не успели добыть, а вот кувалду сдали наверное
От того что Вы по несколько раз спрашиваете, ответа быстрей не получите
у меня сделан делителем потока от т-40 работает хорошо насос нш-32 до переделки стояла два насоса нш-10
А что есть --- третья передача? Какая скорость?
На 3й передаче это я к тому что у мт всего 4 передачи
Вот тырчик нашел http://m.youtube.com/?gl=RU&hl=ru#/watch?v=sJY6kaST_VU&feature=relmfu и еще http://m.youtube.com/?gl=RU&hl=ru#/watch?v=dY1m0YVnvfY
Таких тырчиков на ютубе море.
Вопрос к тем кто знает различные формулы -), , гидробак хочу сделать из трубы,Как расчитать обьем потенциального гидробака если знаю внутренний диаметр трубы и длину ?
пи умножить на радиус в квадрате умножить на длину.Не знаю как написать формулу.
О спасибо.наверно так (3.14 *R2)*L.Еще раз спасибо.
заходишь на яндыкс и набираешь "формула расчета объема цилиндра" - там будет онлайн калькулятор
Считать надо в уме а не на всяких прибамбасах, а то скоро сдачу сосчитать не сможете
Что происходит при работе насоса без нагрузки с этим делителем, Не грузит двс? Дело в том что я нашел как устроен этот делитель. Оказалось что у меня есть подобная штуковина но для нш10, попробовал подключить к насосной станции. При работе просто на слив нагрузка приличная.
Так ведь самодельный
может у тебя что то не то или двиг слабоват у меня работает нормально и не чувствует ничего .без нагрузки он должен только масло перегонять и все
Да вот судя по устройству не совсем так. Он должен создать давление как минимум 60 кг через калиброванное отверстие на рулевую, а излишки масла подать на распред. Получается что даже при работе распреда на слив давление на выходе насоса присутствует, что и получилось на практике с моим делителем.
Нормальную ссылку кинешь может и будет самодельный, а так, выбирай, или ламбарджини авто смотреть или полу голую бабу. В добавок не открываются.
