Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 39 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"BORIS84" пишет:
в смысле воздухом?
Да не берите в голову. Шутка( может и туповатая).
Просто есть то что сам прочувствовал или сделал, а есть со слов соседа по застолью после энной стопки чаю. Так что Ваш личный опыт Эрунда.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Исаченко Сергей" пишет:
Ну ладно что -то мы от темы отошли.Вот замутил новый двигатель на свой трактор.
А зачем? Я было восхищался Вашим трактором с двигателем ЗаЗ, а тут вдруг клац, и картинка разрушилась. Вазовский лучше? Почему сразу не Ваз?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Да вот по мощнее захотелось, а лучше или хуже покажет эксплуатация,в ЗАЗе свои плюсы и минусы здесь свои ,поживем посмотрим.
25.02.2013 - 21:06
: 9
ЕвгениусЪ пишет:
Беспокоит то если не укорачивать мост газ , хвостовик редуктора при соединении не будет по центру рамы. Да ширина получаеться по центру колес 1 450 мм дисками во внутрь . 2 месяца штудирую инет сегодня решил зарегистрироваться все по разному пишут кто советует укоротить кто говорит не стоит. Прошу помочь. Смотрю на фото тракторов самодельных с завистью, кокда я смогу собрать свое детище. Но думаю глаза боятся а руки делают. По поводу грузоподемности газ 53 хотел тоже сказать имею опыт эксплуотации хоть и не большой. Газ самосвал терпит свободно нагрузку в 6 тонн груза но инигда бывает отрывает шпильки по од ной на ступице заднего моста .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ЕвгениусЪ" пишет:
ЕвгениусЪ, ну то что хвостовик не по центру это ерунда. Давайте начнем с того какой двс будет на мт и какие колеса на этом мосту.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Я тоже за Вазовский. Только чтобы не переделывать никак не сделаю первый раз. Хотел изучить Ваш трактор, как прототип, только применитеьно до Вазовского двигателя, а тут клац... и уже всё переделано. Жду подробных фоток. Желательно в Вашей теме, чтобы вся информация была при куче.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Так что ребята, молоды вы ещё и много чего не знаете, а если не знаете, то не надо и утверждать..
Иванович , я всегда за то, чтоб был запас, и вы это наверное знаете. Если давить на газончик сверху пока он не лопнет как шарик надувной, он может и 30т выдержит, но это не значит, что если он не лопнет , то это его предел. Его предел---то, что написано в книге, ну + незначительная перегрузка % 25 не больше, тогда он и ходить будет. И ориентироваться нужно исходя из номинальных данных, а не из того, что сосед с пьяну или с дуру на нее нагрузил. Прет мтз из делянки 20 кубов леса, на задней оси едет, а перед в воздухе висит почти всю дорогу, дури то хватает, он тянет, но надолго ли это? Или пример когда т25 обвешивают гирями и противовесами и 3 корпуса впрягают и пашут на всю катушку, тоже правильно? Раз тянет, так надо навивать пока не окочурится?
Это байку напоминает про косаря, знаете?
Когда косит мужик косой семеркой, а управляющий подходит, говорит, -что-то мало косит, а ну дайте ему девяточку, тот девяточкой погнал, этот смотрит, -дааа, получше, но что-то не то, -а ну, привяжите ему девятку и с другой стороны, чтоб он порожняком косу не гонял, мужик и попер на обе стороны валить, потом вместо 8 часов 12, потом 16 , потом с фанариком, ну и слег мужик на том поле где и косил, вот так и техника, как педаль в пол уперлась, сколько не дави, а больше не выжмешь, и лучше 2 раза по 4 , чем 1 раз 8 , в 2 раза дольше проживет и прокормит.
25.02.2013 - 21:06
: 9
Вот на душе легче становиться е сть совет. Колеса для начала будут газ 53 с дисками имется в наличии штук 6. Если будет все нормально при эксплуатации пока еще виртуального миника думаю разориться купить новую с передка мтз 82 , примерная стоимость 6500 один балонн. А пока не могу решить с задним мостом газ 53 резать или так сказать быть или не быть.
: Черновцы Кадубивци
07.07.2012 - 16:45
: 13
Может кто то знает автора этого трактора, очень хочется узнать больше информации.
25.02.2013 - 21:06
: 9
Андрей6319 пишет:
"ЕвгениусЪ" пишет:
Забыл написать. Двс на мт ваз 2101 79 года выпуска был откапитален до демонтажа успел послужить на своем родном кузове, по сборке думаю после двс первая коробка ваз2101 вторая гзз 53 редуктор газ 66 все в наличии. Рама швеллер 100 передняя балка газ 53 полностью с рулевой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
То Вы, а то зять. То 6 лет, а то больше чирика. То сами, а то с чужих слов. То сами прочувствовали, а то "насколько знаю".
Это у вас там барду воздухом разбавляли.
Андрей, Вы тоже за 8т ? Это Ваше право, можете грузить пока не взлетит, на авто свое легковое тонну наверное не рискуете сунуть в багажничек с задними сиденьями, при грузоподъемности 0,5т ? А если и всунете 800кг то черепашьем ходом. Мы с зятьком где только не побыли и что только не возили на его газончике, но факт остается фактом--- 5т и не более при нормальной езде 5,5т едь и не спеши но не 7 и тем более уж 8
И сами же это прекрасно понимаете, но не уснете наверное, если меня не поддените, даже если я прав.
25.02.2013 - 21:06
: 9
логично подумать наверно все ушли спать. Задачи и вопросы обсуждения мт строения своими руками остаються открытыми.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Блокировка +реверс +понижаюжий редуктор 1 к 5
А как надежен этот мост для МТ и какя ширина моста?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Чуть выше фото выставленно переделанного мною квадрика в минитрактор с мотором уд-25.С 1992 г. надежность не подводила ни с родным мотором иж-ю -5 ни с этим. В поле и пахал и культивировал и бороновал . Иногда с догрузом задка 2 мешками с песком. И сейчас буду переделывать схему но мост остается на месте . претензий к нему нет.Ширина колеи на узких и на широких колесах по центрам шины 90 см. За счет дисков можно варьировать . Надежность я думаю в разгрузке механизмов бортовыми редукторами 1 к 3. У нас здесь использовали такой мост с колесами от Нивы .
02.07.2011 - 17:49
: 599
vaniok пишет:
Трактор он уже продал, сам автор с г Нежин
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Миша-Тат" пишет:
Да трактор конечно добротный super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Василий Ив. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. thank_you . У нас такой мост навеиное хрен найдеш. laugh ya
02.07.2011 - 17:49
: 599
Нежин[/quote]
Да трактор конечно добротный :super:[/quote] Я пока на форумах лучшего не видел, очень удачный дизайн и главное хорошо подобрал покраску и цвет. я вообще ему да лбы первое место на всех форумах,
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Просьба к вам не большая. Сфотайте как у вас закреплён редуктор рулевой. И как рулевой вал идёт. Я так понимаю рулевой редуктор у вас с УАЗ?
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
Василий Ив. пишет:
Приехал на переделку своим ходом. Завелся после двухлетней стоянки на пеньках со второй попытки.
Ну нада же! Сам сейчас занимаюсь установкой УД 25 с КПП МТ на ЗИМ 350.
Купил месяц назад без мотора. Сделайте больше фото и расскажите как показаз себя УД25 на ЗИМ 350.
Почему задумали переделку.Делайте фото нового варианта.
Вот моц ЗИМ 350 до покупки
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
В мосту -блокировка,реверс,понижайка 2,2, повишающая 0,5 ,колесные редукторы 1/3. На пониженной предаточное отношение моста 1/16.
Отличный мост!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Andrej 968" пишет:
Рулевой механизм у меня с ГАЗ53 с укороченным валом под кардан с ЗИЛовского рулевого,так как сам руль регулируется по высоте и наклону.Редуктор закреплен к самодельному кронштейну приваренному к раме,фото скину чуть позже.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Спасибо Сергей. Я посмотрел в вашей теме и понял что к чему super
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Andrej 968" пишет:
Ну и хорошо ,если что -спрашивайте....
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"oleg2365" пишет:
Когда ставил УД-25 нужен был миник с более тяговитым мотором и небольшим давлением на грунт. Для весенней в основном фрезеровки почвы по пахоте осенней вместо культивации,боронования и посадки картофеля . Еще косу 1.1 метра агрегатировал , грабли 2 метра и прицеп таскал.С мотором иж-ю-5 очень туго - мощи не хватало на весь газ -все в дыму и ресурс никакой.Уд-25 это монстр против ижевского.Бороновал двумя конными боронами + по 40 кг на них со скоростью 7-9 км час быстрее не поедешь - трясет! Колеса горят laugh Пробовал пахать родным Зимовским плугом некрасиво с широкими колесами и неодинаковой колее колес. Тягал конный (букерь) так дед называл плуг на 4 колесах пятикорпусный -тяжеленный сука, по 15 см лемехи и на 15 см в глубину осенью .Буксовал сильно догрузил задок потянул как миленький.А междурядку делал микротрактором. Теперь все делаю одним МТ.А этот переделываю для езды на рыбалку и мусор вывозить и кабину хочу хоть примитивную на подобие Т-16.Вот фотки какие есть еще узлы сниму какие интересные выставлю.Сейчас разбираю потихоньку.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Андрей32" пишет:
По норме можно было возить в государстве, а сейчас не всегда выгодно частнику...Ты считать умеешь и вот посчитай: до кирпичного завода 110км. (до черты города), с одного кирпича навар 1р.50коп. ...цену бензина и расход ты знаешь, вес 1 кирпича 3кг.(и чуть больше)...вот сколько надо нагрузить шт. кирпича, что бы привезти несколько сотен руб. домой?...Да, и ещё есть два поста ГАИ, с ними как повезёт, бывает и проскакивают... Сегодня уточнял, в жару шины бывает и лопаются, но говорит ставим китайки и как ни странно выдерживают....А ещё он говорил, племянник продал недавно Газель, но возил на ней овощи до 4.5т.! ...Конечно не все так выжимают из машин, но наверно есть выгода, так бы тупо не гробили...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот для этого мост и годится,
если для тяжелой работы на черноземе на долго не хватит, товарищ таким потаскал культиваторы, тракторную борону, выкапывал плужком картошку 2 сезона. И в чулках заднего моста обрезало зубы шестерни, найти замену практически невозможно, изготовляли под заказ.
Не тяжеловат ДВС для такой подвески передка? hi
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"beedmeister" пишет:
Как видите на фото передок не усиленный нормально стоит . регулятор на амортизаторах на максимум переключил и все . и даже вон шины почти пустые за пару лет стали а еще держат вес двс кпп маслобака и акб перед мотором 60 а\ч стояла. thank_you передок теперь буду с инвалидки ставить с рейкой заодно а то родной шимми колебаниями сильно страдает и колея выровняется
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я когда то на грузовой муравей делал, легкий вариант от дождя и зимой.
Каркас, сьемные алюминиевые трубки с раскладушек. Вставлялись в трубки закрепленные на кузове, с наклонным выносом на водителя. Сверху одевал сшитую с брезента кабину. С зади и по боках кабины были вшиты окна.
Установка и сьемка его занимала минут 5. Для вашего варианта такое более, чем постоянно возить кабину. Летом можно с ветерком, а в дождь и мороз накинуть hi
