Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 197 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
не могу придумать laugh где в хозяйстве его применить wacko2 жду совета yes3 куда его можно затолкать laugh
Вот что значит Российский кулибин , нашел болт---значит надо его обязательно куды-нить закрутить, иначе руки чесаться будут laugh . Я , блин , и сам такой, не успев одно доделать---начинаю второе , не хватает терпения, хочеться всего и сразу! smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
lol вот как я думал один такой laugh куда не буть и что не буть затолкать laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите какой флянец по шлицам подходит на насос НШ 32 и на первичный вал КПП масквич?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
флянец на нш 32 подходит с ваз с редуктора заднего моста , про москвич не в курсе smile3
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
"pchelka76" пишет:
Эдуард1988 wrote:
на оковские диски подходят с мотоблока агрос. хорошая высокая резина
Да, хорошая резина, у бати есть этот мата блок, и про эту резину знаю не по наслышки, катается с 91го года, а резину пока не менял, но про запас купил.
спасибо! а то на базаре сразу спрашивают на какой авто или трактор нужен! на НШ 10 шестерню (муфту) только сегодня нашел весь базар перерыл.
Еще один вопросик был на против верхнего шкива ДВ ОКИ можно будет НШ 10 Л установить или оборотов много будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
С Ижа шестерёнка подходит по шлицам на НШ32
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мавлидин" пишет:
Хотите движок запороть---тогда ставьте, оборотов хватит
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"эдуард 74" пишет:
не могу придумать где в хозяйстве его применить жду совета куда его можно затолкать
Сделать модель экскаватора laugh
А может на рулевое управление,давление небольшое сделать.Будет работать отлично.
Открывать и закрывать ворота.
А можно вот такое сделать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Aleks 00 пишет:
"эдуард 74" пишет:
приложения так пошли laugh good кто еще что может предложит laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Спрятать его и успокоиться lol
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
а если к колен валу?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
не мы не такие прятать не будем lol а будем думать куда его пристроить laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Ну куда такие вещи спрячешь? scratch_one-s_head Только,если кому то продать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"эдуард 74" пишет:
thank_you
"Aleks 00" пишет:
thank_you good С Ижа кое какие цацки остались, завтра посмотру. А какая именно шестеренка не подскажете? thank_you
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Мавлидин" пишет:
я в два раза понижал брал с коленвала. если поставить на распредвал то ремень грм будет наверно постоянно рваться, да и вообще как то не по уму это что ли scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Все верно. Для нш10 оптимал понижения в 1,5-2 раза относительно оборотов колеквала двс авто.
"Эдуард1988" пишет:
Не наверно а точно.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
поставил на раму но наверное лучше на сам двигатель навесить
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"эдуард 74" пишет:
не мы не такие прятать не будем а будем думать куда его пристроить
Под седушку вместо пружины,соединить шлангом с каким нибудь резервуаром,например с маленьким огнетушителем(пустым).И будет пневмосиденье,накачивая воздух подобрать под вес седока. smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Не нужно на двигатель, просто с нерабочей стороны ремня ставите натяжник и он все колебания двс с лихвой компенсирует, за одно и ремень всегда подтянут и не буксует. Посмотрите как у меня сделано, принудительно удерживаю золотник на подъем при поднятой навеске, срабатывает предохранитель а ремни ни разу еще не пробуксонули.
https://www.youtube.com/watch?v=6RWzmaZbMTo
: Хмельницька область.с.Зарічанка
09.01.2013 - 11:25
: 62
большой привет большим изобретателям ,вот хочу показать что приобрел.Приехал на метал а там парень здает насоси НШ32 и 50 ,начинает розбирать (МОЛОТОМ)я успел забрать,и поехал кнему домой а там !!!!!!!! но розпредилители не имеют фиксации режима,может кто знает почему.От чево редуктора
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"meshischen" пишет:
Маркировка на них есть? Они разные бывают, можно по маркировке выяснить
Редуктора могут быть с чего угодно, это не важно, главное чтоб они рабочие были, а приспособить куда---так это дело наживное, Вон Эдуард подскажет куда это все применить laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"meshischen" пишет:
розпредилители
судя по их внешнему виду и отсутствию следов мазуты снаружи, внутри они тоже наверняка уже без мазуты и золотники в раковинах. в НШ, если они живы конечно, сальники сразу на замену.
ГЦ скорее всего живы, только РТИ все равно поменять придется.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
clone-7719 пишет:
"эдуард 74" пишет:
Почемуто мне думаеться, что это будет не пневмосиденье, а катапульта.
09.01.2013 - 11:25
: 62
спасиба за помощь.внутри не ржавие,пришол чел и сказал что это розпредилители от тракторов "КАРПАТЕЦ" "КОЛОМИЕЦ" они без фиксации,насосы практически новые
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"meshischen" пишет:
Поэтому и без фиксации...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Kostomar" пишет:
Не отрицаю,но у меня то такого цилиндра нет и попробовать никак.Катапульта тоже польза если нужно от перебегающего дорогу столба увернуться. laugh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей 32, по твоей части laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
У меня вся конструкция болтом на 16 регулирует натяжку. Но в любом случае надо такой же ролик поставить, а то у меня не отщелкивает распределитель. Хотя однооску полную ненапрягаясь опрокидывает
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Двигатель на подушках у меня, поэтому при нагрузке немного играет на этих подушках в пространстве, и если все жестко, то будет буксовать, ремни-то тоже имеют свойство растягиваться, поэтому ролик тут очень кстати, всегда ремни подтянуты хоть под нагрузкой хоть без , и при зимнем пуске можно оттянуть ролик и подложить что-то под натяжник, я деревяшку кладу , чтоб не тратить энергию на прокрутку нш при заводке зимой, да и первый вкладыш дольше проживет
09.01.2013 - 11:25
: 62
розобрал все чисто один можно зделать так чтобы фиксировалса ,просто постовить ша
рики и пружинку,выбросить упорну шайбу,может комуто пригодица
