Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 132 из 247
7384 сообщения
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
мужеки помогите подобрать двигатель на мотоблок "кутаиси" модель "супер-610"двигатель вкладыши провернул а запчастеи нету.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Привет всем самоделам у меня вопрс к вам.создаю МТ мост от балкан кары с редукторами п\ч 15.4 кпп газ 53,раздатка нива,резина задняя т-40 с передка,потянет ли китайский двигатель лифан 17 л с ? МТ будет использоватся для пахоты (плуг 2 корпуса),фрезерования(активная фреза захват 1.2 м)и транспортировки груза(до 1.5 т)
: Молдова
17.05.2013 - 16:35
: 4
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aleksey37 пишет:
Почему не потянет, потянет, вот только не сталкивался с раздаткой от нивы.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Подскажите пожалуйста. У меня движок заз 40-ка. Заводится и работает нормально только с полностью закрытой заслонкой. Если заслонку открыть работает на холостом ходу, но через некоторое время глохнет. Если даёшь газу- глохнет. Работает если только педалью газа постоянно подкачивать. Вчера было всё нормально.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
виккорс, Главный жиклёр посмотрите, не забился ли грязью. Очень похожие симптомы. И поставьте перед бензонасосом небольшой прозрачный топливный фильтр. Помогает надолго, если не навсегда, забыть про подобные проблемы.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Sergey SVG" пишет:
В том то и дело, что фильтр стоит. В карбюратор топливо поступает. А не может быть причина в трамблёре? Он(двигатель) как будто с перебоями работает.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"виккорс" пишет:
Это говорит о том, что главный жиклёр не работает, мотор работает на системе холостого хода и ускорительном насосе. Разбирайте карб и продувайте жиклёр
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Sergey SVG" пишет:
Sergey SVG
Спасибо.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! У меня такая же проблема с двиг заз40 , и тоже фильтр есть. Нашел привод нш10 от комбаина нива но мне кажется там не хватает какой то детали со сторны куда крептся насос, с привода торчит два уха и на насос одевается шлицевая с такими же ушами, а между ними ни чего нет, нет возможности вставить фото, кто разбирал данный привод поймет. Чего там не хватает может кто ни будь подказать? И еше вопрос насос правого вращения если мотреть на него со стороны его вала вращается по часовой, или против?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АнуарМус" пишет:
Доброго здоровица! Вот про такую штуку вопрос? насос с индексом "Л" если смотреть на вал вращается против часовой стрелки, а без индекса соответственно по часовой!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Здравствуйте! Привод у меня не такой у вас судя по фото с беларусь. А у меня в виде трубы с двух сторн флянцы под болты с одной сторны стоит шестерня в двиг, а с другой с той куда нш крепится полость и на валу деталь с двумя ушами, и втулка со шлцевой то же с такими двуми ушами вот как эти уши между собой во время вращений без ударов взацепление входят? Такое ощущение будто там должна быть какая то муфточка чтоли если я не ошибаюсь.и еще у вас привод под нш с 6 шлицами а у меня под 4, а с вращением вы мне помогли значит обычный правого вращения на заз4о подходит, есл спереди двс смотреть он тоже по часовой вращается, спасибо!
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"генка" пишет:
Сегодня считал обороты,на коленвале 8 на граблях 1 т.е с 2000 выходит 250 или надо ещё меньше?
Спасибо за фото. По оборотам думаю самое то, работать ведь будете чуть выше холостых. А угол наклона не нужен -(грабли паралельны задней оси т-ра) Есть заводские только там ремни в место перекладин и граблины поворотные чтобы сено слетало, у вас же получается в конце хода она поднимается уже сама без доп механизмов. И смущает то, что в тех лента движется от одного конца до другого, то есть одна граблина проскребает по всей ширине захвата , а у вас получается, пучек сена как бы передается между граблинами ,и они по очереди его гонят до края . Кто что скажет ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"виккорс" пишет:
Есть еще одна болезнь у них, выработка в проушинах дросельной заслонки, подсос воздуха туда, нехватка топлива плохо заводится, , глохнет, рывками.
Об остальном уже посоветовали. hi
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"вовочка820" пишет:
. от безисходности меняем направление вращения двигателя
Вращение насоса менять нельзя ,сальник выдавит. Надо было шланги вход и выход поменять местами на насосе
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Семен Агарков" пишет:
получается на нем вход и выход перепутаны?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Испытал косилочку, вроде косит, но не устраивает и буду переделывать
http://youtu.be/mMjcj1vfn9s
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Slavko.nv пишет:
А что не устаревает? смотрел видео, у тя скорость на МТ маленькая, добавь скорость и все должно пойти, касилки без матовило любят скорость, в разумных пределах конечно.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Кто знает какими должны быть рулевые трапеции для полноуправляемой системы?
Интересует геометрие всей системы (углы акермана, кастор) - может какая то схемка имеется.
Спасибо.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
"pchelka76" пишет:
На видео косил на пониженой (3км/ч), пробовал на первой передаче (5км/ч) все почти отлично, но начинает буксовать ремень. Надо переделать привод и сделать так чтоб косилка плавала.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
wink
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
здравствуйте форумчане вот и я перешол на дизель Скат дд188 поставел место уд2. пока идёт обкатка. кто что подскажет.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
пока идёт обкатка.
не нужна ему никакая обкатка. просто первое время работа в щадящем режиме.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
жалковато. какой понижающий редуктор примудрить к нему подскажи
05.08.2009 - 17:19
: 10304
жалковато.
вот поэтому и не надо зря на холостых гонять.
ременной
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
я смотрел твою конструкцыю заинтересовала правда работы много шкивов много точить надо
05.08.2009 - 17:19
: 10304
небольшой совет: запускать двигатель лучше с применением декомпрессора. так больше вероятность, что стартера хватит на дольше. новый стоит около 4т.р.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
а скоко стоит ручной на третий день ручной накрылся барабан пласмасовый розлетелся на две половинки всё делал по инструкцый и дикомпресор нажимали увы не выдержал звонил менеджеру обещял помочь он же на гарантий
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ручной не знаю. можно здесь спросить
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Делай передаточное число 1:4 и будет нормально, у меня 1:3.25 мне кажется он быстро бегает 40 км ч.
