Самодельные кабины тракторов.. Страница 75 из 109
3249 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У друга тоже самоделка типа твоей,мост тоже 51-й укороченный,так у него полуоси на месте сварки постоянно ломало,с собой всегда две запасные возил, бывало за день 2 и ломал. Сейчас он вместо сварки на шлицы переделал и забыл об этой проблеме, уже года 4 как.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Мужики, вот интересно. Почему не кто не закрывает двигатель боковинками? Закрывается акамулятор, стартер от дождя да и от лишних глаз.
Примерно как на фото.
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
"аис" пишет:
Это только на новых тракторах, которые в продаже. Покажите трактор с боковинами, который работает с плугом в поле.... agree
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"аис" пишет:
А потому,что в самодельных торчат по бокам всякие генераторы,насосы и прочая лабурда. laugh Как всё это закрыть,да и жарко будет.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Безумец пишет:
Каркас кабины забабахал.
Да, прикольно good А стёкла наверно все на заказ? Кроме одного?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Безумец пишет:
Топливный бак прям под общий дизайн. Дверь можно оригинально замутить.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Угадал! ну или может быть двух. Пока не решил, делать ли заднее открывающимся.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Каким образом? Я думал из сорокового профиля по проёмам.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
С левой стороны хочу такой же по дизайну ящик под АКБ и всякие мелочи.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Безумец пишет:
Средняя перегородка двери под углом?? good От лобового стекла в низ к средней стойки кабины.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Ну да. Только не совсем понятно пока как там стекло нижнее встанет. Видимо придётся в проёме как то не одинаково его топить wacko2 . Объёмное мне вряд ли замутить (там разница как бы в двух плоскостях). Боковина наклонная, и разница по высоте между передней рамкой и боковой. В общем просто так плоское стекло не встанет.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Безумец пишет:
Плохо видно. Я подумал что -дверь из двух частей (плоскостей) будет состоять. И центральная перегородка делить эти плоскости. Стёкла бы оригинальной формы получились, под общий дизайн.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Так и будет. Только нижняя часть от "перемычки" как бы немного винтом.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Тогда надо было передний нижний угол кабины задвинуть во внутрь до получения плоскости или второй вариант, в твоем случае более простой это сделать изгиб на передней стойке не по линии лобовика, а ниже на уровне с бруском, который над крылом.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Подскажите плиз. Нужна ваша помощь. Сегодня сходил, купил амортизаторы задней двери с девятки. Решил поставить на заднее окно МТЗ с малой кабиной. Проверил - необходимо немалое усилие, чтобы закрыть окно и плюс сразу защелкнуть его, так как оно откроется обратно. Может я что-то не так сделал?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"levelup" пишет:
Фотку прилепи, посмотрим.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
шепелев евгений пишет:
"levelup" пишет:
По фотке не передать то усилие, что необходимо для закрывания окна. Даже если увеличить "рычаг", усилие надо. На ютубе видел какой то ролик про немецкий пресс-подборщик, так вот там защитный кожух сделан аналогично. Но для открывания приподнял чуток, и он дальше сам открывается. Для закрытия - надавил, рукой сопроводил см.10 а дальше он закрывается сам. Типа как дверной доводчик. Может в каких-нить иномарках есть подобное?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
levelup пишет:
"levelup" пишет:
Миша,да ты фотку прилепи а ошибочка твоя уже понятна. Просто хочется толпою рассмотреть,да подсказать расположение газлифта. И будет всё как ты и мечтал.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
levelup пишет:
"levelup" пишет:
Всё зависит от точек крепления газлифта. Чтобы газлифт сам (удерживал) в открытом и закрытом положении необходимо его закрепить приблезительно вот так tomato
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Точно так сделано на УК кабине уже несколько лет работает замечательно и не нужно никаких защёлок.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Пока фотку прилепить не получится. Сегодня уже в городе, а трактор в деревне. А у всех стоит с ВАЗ-2109? я к тому, что у всех необходимо примерно одинаковое усилие на сжатие? а то уже писали, что нужно взять чуто послабее.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
levelup пишет:
Пока фотку прилепить не получится. Сегодня уже в городе, а трактор в деревне. А у всех стоит с ВАЗ-2109? я к тому, что у всех необходимо примерно одинаковое усилие на сжатие? а то уже писали, что нужно взять чуток послабее.
Усилие зависит от места расположения газлифта. Можно установить так что вообще сил не хватит закрыть окно, а можно так, что будет легко закрываться, для одного и того же лифта.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Андрейка. пишет:
levelup пишет:
"levelup" пишет:
Чёт я чертёж не понял dntknw
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Привет всем, мужики а оно надо чтобы открывалось я сколько на мтз ездил ни разу не открывал окно, ни в малой кабине не в большой , в малой люка достаточно, в большой ,боковых окон. dntknw
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Алекс@ндр1981 пишет:
Окно закрываю только при транспортных работах, при переездах. Косить удобнее с открытым. Слышно лучше, да и на душе почему то спокойнее... Наверное это уже кому-как удобнее. Пробовал с закрытым - не то... Поэтому и важен вопрос установки этой штучки
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати да,когда открывается,удобно и телегу подцепить
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Газлифты по усилию разные. Самые жесткие на Ваз 2112, такие же стоят и на ниве 21213. На старой ниве такие же как и на 2108. Они же и на 2109 и на капоте 2110. Если хочешь послабее, то можно б.у. взять, но вообще правильно ребята советуют, что усилие зависит от расположения. Если в твоем случае расположить его выше ( ближе к шарнирам),то усилие станет слабее(рычаг на газлифты увеличится).
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
В принципе чертёж понятен.
Снял на видео но мувимейкер не принимает bang пришлось фото вставить.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Zhekaz B пишет:
Скиньте видео плиз на kmvlevel@mail.ru
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"levelup" пишет:
Должно показывать http://www.youtube.com/watch?v=mEX5O5DMCe4
