Самодельные кабины тракторов.. Страница 70 из 109
Это точно. Мне бы и без кабины трактор сейчас предел мечтаний
Рылся сегодня в сарае и нашёл 4 листа металла толщиной 1мм. Причём один из них интересный... Размером 2м. х 0.8м., вообще не ржавеет и ничего не весит (по ощущениям грамм 200) Двумя пальцами очень легко поднимается. Так вот вопрос: пойдут ли эти листы на облицовку кабины, капота с каркасом из профиля, крыльев? И крепить к каркасу из профиля хочу заклёпками. Что скажете?
А что сказать? Затрудняюсь как то. С начало вы скажете-почему думаете что не пойдут???
Товарищ купил вот такую кабину,по высоте как малая,стекла наверное с оконного завода.90 тыров отдал.
А можно побольше фото? Внутри и снаруже.
Типа польской сделана. В принципе не хуже чем малая, площадь остекления гораздо больше, соответственно обзорность лучше. Только щитка нет и бороды. Заднее стекло открывное, а боковые нет.
Мы тоже над кабинками поработали. Я "немного" изменил дизайн крыши на кабине первого Бизона, а брат тем временем сварил каркас для второго. Фотки пока не делал.
ну кабина супер без вопросов
Здраствуйте Витек Александрович, а с чего габаритки на Форсаже?
Не тонковат будет? Планировал купить 1.5 мм, но раз уж этот есть в наличии, подумал, почему бы не использовать его. А что скажете по поводу крепления металла заклёпками?
если двигатель, коробка и т.д. не на подушках, то лучшее кабину сделать на подушках иначе кабина может работать как усилитель шума и вибрации, а это уже ваше здоровье.
Витек Александрович, а мне схему аварийки не намулюете и какую реле использовайте. Заранее благодарен
извините что вмешиваюсь ,я сделал очень просто реле поворотов с девятки там просто подводится плюс и минус и выход на переключатель ,и если сделать кнопку что бы замыкать оба контакта на переключателе начинают мигать все поворотники без всяких реле
Толщина 1мм нормаль, всё зависит от профилей на каком расстоянии(площадь) крепить. Родной капот МтЗ сделан из 1мм. Конечно к заклёпкам я не слишком желателен,да и метал 1,5мм интереснее гнуть,сваривать и обрабатывать. Всё конечно в сравнении на то, что вы хотите получить (эксклюзивный дизайн или рабочий трактор) . Заклёпка по времени дольше чем сварка,и её видно но в некоторых местах спасает. Проще сваривать в отверстие. Дыроколом проколол наружный металл или дрелью просверлил а затем прижил к нужному месту и в отверстие заварил. Получится типо точечной сварки но поинтересней чем заклёпка.И самое важное метал так не ведёт как от шва. Таким образом и капотные стыки за изгибами.
При диагональном перекосе заклёпки(4мм) срезает. Но зато метал не ведёт как после сварки. Но все же лучше на сварку. Правда там один лист как я понял цветной металл. Тут конечно вопрос возникает- а стоит ли его туда ставить. На аллюминии без специальных грунтов краска плохо держится. А если там какой- нибудь титан, то круто больно будет. Да и металл 1,5 мм не так дорого стоит.
А у меня аварийка--Это мигалка(проблесковый маяк).
Где то в теме фото габаритов скидывал. В авто электрике покупал там сами не знают на какую технику они.
спасибо
Ну что ж, буду попробовать. У меня сварка только электродуговая и навыки сваривания не очень. Металл тонкий, боюсь напортачить.
Получить хочу рабочий трактор, но что бы он не выглядел как свалка металлолома. И ещё вопрос: На "лапшу" для стёкол можно использовать полосу 20-ую? Спасибо :thank_you:.
Чего за металл не знаю, но точно не алюминий. Его буду использовать в последнюю очередь. Мне чего то больше кажется, что это титан. Если так, то как его лучше крепить? А ещё лучше, вот идея, сделать из него топливный бак. Возможно ли к нему приделать горловину от УАЗовского бака (есть в наличии). Там вроде оцинковки что то.
Спасибо за инфо. Можно попробовать, просто я собираюсь всю проводку с нуля делать вот и думаю как лучше
А мне показалось, на фото выше у вас в кабине кнопка аварийки стоит
Да стоит, она и включает мигалку.
Надо бы анализ металла сделать,а то вдруг платина . Оцинковку наверно лучше паять оловом.
всё может быть ....в году эдак 93 один из обор. заводов недалеко от нас штамповал лопаты из титана по цене обычных из остатков металла ,а уж про несунов вообще молчу ,тащили всё под девизом "в хозяйстве сгодится" у брата до сих пор штык.лопата служит думаю и правнукам послужит
Я вот тоже собираюсь с приходом тепла проводить жгут,если потребуется то полностью,а так частично,некоторые провода задубели,да и от пред.хозяевов она отцеплена и кое где оборвана.Вы как проводку целиком брали или провода покупали метражом?
Блин.а у нас если документов на установку проблескового маячка нету то ГАИры накажут.Не законная установка!
Вы как проводку целиком брали или провода покупали метражом?[/quote]
Как говориться с миру по нитке. Часть которые хорошие старые оставил. Остальные брал с кабеля, 2-х жильный кидал так, 4-х жильный разделывал и запихивал в 16-ю гофру от электропроводки. все основные жгуты раскидал, закупил релюшки ,выключатели, соединительные колодки,кое-какие новые приборы, осталось собрать все в кучу
Разрешение не нужно кажется.Сейчас на многих тракторах с завода идут мигалки.
У нас такими торгуют похожи на ваши
