Самодельные кабины тракторов.. Страница 48 из 109
3249 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Николай Савченко" пишет:
Довелось поездит на комбайне"ПОЛЕСЬЕ" там нет этой проблемы установлено два маленких цилиндра с обеих сторон моста,но большой дозатор,а если ставить маленький дозато то запитовать одну полость цилиндра.Тоесть каждый цилиндр отвечает за свой поворот;правый за левый поворот ,левый за правый поворот...Как то так!!Если непонятно пишите растолкую,
Это Вам показалось. Руль сползает за счет внутренних утечек в дозаторе.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Я понял что про дозатор. А какая с ним проблема? Я никогда с ним не сталкивался, а надо ставить на Т-16
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Nik 61" пишет:
Да !!!А почему в одну сторону????И причём практически у всех!!!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
В системах с одним цилиндром из-за разности объемов полостей цилиндра.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Nik 61 пишет:
Поэтому и предлагаю ставить два цилиндра,если конечно место позволяет,но использовать одну полость у каждого цилиндра для более быстрой работы дозатора.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Два цилиндра естественно лучше. Но руль сползать будет!.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Nik 61" пишет:
Новый дозатор и новые цилиндры и нечего не будет сползать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
так с новым дозатором и одним цилиндром тоже сползать не должно.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
ВладимирТ-40АМ пишет:
Владимир понимаете что разный объём двух полостей цилиндра по разному и заполняется дозатором.Вот и получается сползание.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Закончил коришь свой дизайн.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Что тут скажешь,круто!!! good
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ну Вы блин даете!!! А что за тракторок на заднем плане ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Чубченко Виктор пишет:
ЛТЗ 155.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Витёк Александрович Телебоков пишет:
А на заднем плане еще одна рама Т-150 лежит! good
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Николай Савченко пишет:
Nik 61 пишет:
давайте обсудим это в теме "замена рулевой колонки мтз 80 на дозатор" тема требующая много вопросов и ответов а то здесь неудобно засорять
29.09.2010 - 20:52
: 2114
good good good
Будет сползать и с новым дозатором dont
У руля нет жесткой связи с управляемыми колесами, только через гидравлическую жидкость. При подруливании, из-за неровностей, уклонов дороги или поля и т.д. усилие на руле, давление в полости и утечки в дозаторе в одну сторону будут больше чем в другую.
Проверено на комбайнах. У них на руле установлена "лентяйка". При работе она постоянно смещается.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Nik 61" пишет:
На каких комбайнах ???
"Nik 61" пишет:
И почему в разные стороны разное давление будет??? shok
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
[/quote]
И почему в разные стороны разное давление будет??? :shok:[/quote]
Пото му что с одной стороны шток,с другой его нет
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Руслан Ив. пишет:
Пото му что с одной стороны шток,с другой его нет[/quote]
Привет всем.
А что с кабинетом-то. Что? забросил в угол??
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Полесье 1218 например.
С двумя цилиндрами, при равной длине шлангов, на ровной поверхности при вращении руля с одинаковой скоростью давление будет одинаковым. Но идеальных условий не бывает. Например: влево на горку -вправо с горки, влево резко и быстро поворачиваем - вправо медленно и плавно.
Чем больше сопротивление повороту колес - тем больше давление в полости гидроцилиндра. Гидравлика батенька scratch_one-s_head
А с одним - Вам уже ответили good
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Передай корешу есть покупатели на Форсаж.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Привет всем.
А что с кабинетом-то. Что? забросил в угол??[/quote]
Не забросил,купил мтз82.1,всёвнимание пока к нему,времени нет на всё...Да тут ещё киста обнаружилась в щитовидке,энтузиазм пропал..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Витёк,на продажу мтз мой уйдёт с кабиной самоделкой,это по-любому,лишь бы самому прожить smile3
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Конечно уйдёт. Дай бог тебе здоровья. thank_you Вот ещё убранство в кабинете который творил коришь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витёк а с чего сиденье у кореша?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Витёк а какая максимальная скорость у ваших тракторов?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Тайота-Вероса-2003г. 6000руб за пару на разборке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
thank_you
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Круто у кореша в кабинете,где вы резину такую покупаете с пятачками?Я вот начал с заднего моста,двигатель собрал почти,отец вот помогает,мойкой моет радиатор,осталось передний мост разобрать и собрать.Блин,на выбивание гильз с движка ушло 3 дня,центрифугу час чистил,там как будто клеем склеили,воздушный фильтр за 10 лет никто не чистил вообще,выкинул внутренности,купил всё новое,отмыть не реально,вот это блин ппц,вот так у нас работают sad Да и топливные фильтра не менялись..
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
хочетьса такого зверя dri
