Самодельные кабины тракторов.. Страница 36 из 109
Вот и загрунтовал.Следом покрасил крышу.
Сегодня воял приборную панель. В плотную работать- одного дня маловато для полной картинки .
шикарно!приборы с Быка?колонка откидная получилась?и чем панель отделаешь?судя по всему,голый металл не останется?В.А.!сей экземпляр просто необходимо по телевизору показать!!!может,наша подыхающая промышленность за ум возьмётся...и такую красоту сделал ОДИН!человек!
Вот и каркас панели готов.Приборы ПАЗ 24вольта. Весь каркас под паралон+дермантин.А нашей стране(правительству) промышленность не нужна -газом торгуй и в х.й не дуй . А зряплату нужно платить полиции и армии для своей же безопасности.Цена на пшеницу десять лет одна и таже а топливо и запчасти в трое выросло. Налоги в десять раз.Да что их судить, каждый живет как может (своя рубаха ближе к телу). Или мы просто не понимаем чужих проблем ? ? ? Как не крути а работать кто то должен.
+100500.под каждым твоим словом подписываюсь.но о деле-кабина-во! как и всё остальное.вот такой вопрос интересует-генератор будет на 24 или на 12?я на дтху ставил мотор а41,там стартер 24,а ген простой,пришлось мудрить-зарядку на + первого аккумулятора,выход на стартер-с +2-го.хочу в зиму т150 на ямз переделать,вот и думаю,под какой генератор.ну и прошу совета,в общем то
Генератор на 24в.Делай всё оборудование 24в и меньше хлопот.
Витек Александр...., какую сталь использовать на крышу т-25(мм)1 или 0,5
,и как сделать винтеляцию .
Лучше 1.2мм-варить проще и жёскость лучше. А вентиляцию на ваше усмотрение.Скажите ваши варианты а я подсоветую- можно поднимающуюся крышу.
я нарастил крышу выше ,прямоугольниками ,3*2 ,есть жесть 0.5 и меньше вот тоже подумывал сделать с открывающейся крышей но как если вы делали так можно фото
,я хотел не варить а на заклепки,магазинные закрепки и писолет с ним
на тракторе нет стекл ,я буду их ставить но не умею обьясните как пожалуйста , кабина без этих реек делезных под стекло тупо железный квадрат
Придется наверное внимательно тему с начала почитать!
Один мой давний знакомый говорил-(А я не понимаю пока не вижу!!).Лучше наверно фото, а то непонятно о чём вопрос? В теме про стёкла говорили плотненько. А вот по поднимающёйся крыши наработок нет,-на МтЗ заводских кабинах всё видно. К железу клей титан(мастер) приклеивает паралон намертво.
Витёк,а мож покрасить сначала надо было?
Желательно.Да- закружился где паралона нет там покрашу.
Скажите пожалуйста , сколько мм полосы (лапша) полосы для уплотнители.
ОЙ- (10-15мм).Уплотнитель купите подставьте на предполагаемое место и линейка вам всё покажет.Если так не получается-читайте тему.
Витек Александр.... предложите пожалуйста вариант ,как сделать открывающююся крышу как у мтз-82 ,принцып понятен ,но возник вопрос между откывающейся крыше и кабиной нужно ставить резинку ,как на дверях у жигулей,но как её поставить ? чтонибудь посоветуйте плиз
На внутренний край крыши,тот что ложиться на на верхний профиль кабинета одень жигулёвский уплотнитель двери.
а если я фото вылажу сможите нарисовать как эту резинку поставить я ваще не понимэ пожалуйста ,кабина т-25
В компе не умею чертить.Чертёж сфотать смогу.А фотки непомешают.И размеры желательно.
размер длинна 1м26 ширина 1метр прикиньте пожалуйста
Тогда фото каркаса-к какому профилю крепиться будет ? и предполагаемую высоту крышки.
Я 17 делал,норм будет,но!!!!Если лапшу перед покраской стык герметиком,чтоб красиво было!!!
вот кабинет,каркас длинна 1метр25,5 ,ширина 99 без запаса все в точ.хотелось бы с открывающейся крыше есть материал
я хотел,чтоб небольшой наклон был спереди,Витёк Александрович,преложи Что нибудь ты сдесь мастер
Сварщика поменяйте, того что надставку на каркас варил.
Hunter 1,а какие проблемы?
