Самодельные кабины тракторов.. Страница 29 из 109
Грунтовку обрабатываю наждачкой но не везде.
Витек,да я переднюю рамку только сварил,думаю пока не интересно будет,хотел сразу и лапшу вварить,и тем более ее нужно сразу и нарезать,на заводской кабине померял,вроде как 10мм,ведь так?кабину делаю под передние стекла,но чувствую долго это дело будет,финансов пока не много.Если надо фото того что сделал,вечером могу показать,сейчас на работе.
перевоспитание "китайца" (был в "северном исполнении"-без кабины)
Что то тема совсем затихла, наверно все в поле.
Витёк, ждём с нетерпением фото отчёт по дизайну бизона, очень интересно чем закончится капот и решётка.
Для облегчения подьёма капота и ограничения вподнятом состоянии ставлю газлифты.
Завершаю низ капота. Тоесть закрываю проём между рамой и капотом. Дого нужные мысли приходят по изгибам и соединениям. Сегодня наверно вышку(3G) наладили. Теперь будет на что взглянуть с улыбкой.
Вот и до оптики добрался.С ней чуть голову не сломал.Стандартные крепления идут в стороны их пишлось обрезать иначе не влазили по ширише. А новые крепления фары долго выдумывал. Но проблема была решина всего за три дня.
Вот чтото уже видо. Правдо ещё помимо всякие проблемки решаешь.И поэтому быстро не получается. Завтра попробую добить лобок капота.
Вот такие делишки пока. Сегодня снова несколько кругов по Барнаулу и вторая фара приобретена,стёкла кабинета заказаны да и мелочёвка всякая достала уже (габарит-поворот передние,повторирели поворотов) . Всё самое пёстрое, самое-самое короче.
КЛАСС!!!!!!Витёк,ну ответь,какя лапша нужна?Размеры?Уплотнитель ещё не привезли,так бы сам понял
Мы следим за тобой
я лапшу оконную делаю 13мм .Правильно говориш-в паз уплотнителя вставиш линейку,она и покажет размерчик.
Витёк, 5+ !!!
Дальше лючше .Привет, Витюха.
Витек,у нас станок не рубит лапшу меньше 15мм,как думаешь сильно критично будет?нарезал дофига,а вот думаю,сильно повлияют эти 2мм или нет?
15мм-допустимо. Я слабину (допуск 2мм в минус)всегда делаю для лёгкости установки стекла.
Особое внимание обрати на внутренние углы проёмов. Подставляй стекло после прихватки уголков и расстояние между стеклом и уголком не менее 10мм.
Витёк спасибо за подробное разъяснение
Витёк Александрович Телебоков к Вам вопрос: на сколько увеличился угол поворота колес после сужения рамы ????
Получился полный угол поворота -тот что позволяет балка.
О каком сужении рамы идет речь?? Неужели где то пропустил что то. Это про раму Бизхона речь?
Пост 6474 в теме Михаила Фёдоровича .
-при какой ширине рамы в узком месте????
-какие длины ( по участках) рамы, конкретно в Вашем случае ???
Рама заужена=600мм. А длинна чтобы колёса с крыльями входили в заужение. У меня получилось между центрами осей три метра сорок сонтиметров.
еще вопрос, угол наклона шкворня у Вас отрицательный ????? если нет то как добились положительного, так как передние проф трубы одинакового размера.
Вы не подумайте чего то плохого, просто сейчас сам на этом этапе .
Задняя труба приварена через проставку ,между швеллером рамы 25мм до трубы.
Повторители поворотов ( газель зеркала) замечательно вписываются в углы капота. Думаю недурно смотрятся.
Привет, Витёк! Вчера печатал сообщение, а отправлять стал инет спрыгнул, так и не удалось отправить. База(расстояние по центрам осей) у меня 2м 83 см. Разворачивается Бизон примерно как МТЗ, а может и круче. Вот только мне ненравится, что баранку приходится крутить многовато(5 оборотов открая до края), правда крутить можно одним пальцем. Дозатор сотка, насос НШ-10. Наверное надо НШ-14 ставить или цилиндр меньшего диаметра. У Нивовского силы с избытком, а с двумя цилиндрами будет и тем более и масла надо больше. А у тебя цилиндр длинный, если и диаметр похож, то масла для поворота тоже много потребуется. Продумай это сразу. Ещё есть вариант перенеси ухо цилиндра, которое на рулевой сошке ближе к оси поворота. Попробуем так сначала.
Ездили боронить на Бизоне. По полю идет мягко, прёт здорово, только бежит слабовато почемуто. МФЛ писал, что скорость с Камазовской КПП 54, а у нас примерно (замеряли на машине) 35-40. А так трактор понравился очень. Народ целыми днями идёт посмотреть. Уже надоело всем рассказывать одно и то же за день. Работать не дают поломники.
Смотреться будут особенно недурно после покраски. С лампами решил? По поводу угла Кастра(продольный угол наклона повортной оси) делайте положительный обязательно иначе дорогу не поймаете. У Витька рама стоит горизонтально, под задним брусом проставка 25 мм будет самое то.
Привет Витюха! Я поставил дозатор160-мтз1221 и нш-16 с 1221. А вот рулевые цилиндры с Дона исключительно подошли, решил поставить два. Если что, один откинуть можно. А ты попробуй вместо нивовского доновский ,он на порядок тоньше,рабочего хода хватает. Вот ручник установил(камаз).Рядом ручной газ (Дон).
