Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 346 из 459
13759 сообщений
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Андрей_К" пишет:
В теплице было жарко,
До этого...пусть даже в прошлом году гербицидов не было? Или мульчи какой то растительной после гербицидов?
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
"Вадимыч" пишет:
Не было !
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"конкурент25" пишет:
сегодня знакомый говорил , что треть балагана уже вырвал, год такой ,
Год шо то не то, обычно когда кидал в землю после стаканов оживала рассада, если перерастала а тут похуже, но пока ночи холодные были, посмотрим шо дальше.
"pol" пишет:
верхние нормально .пробовал проливать превикуром-всё равно такая же песня.почва греется трубами.не пойму,что за болезнь.
Может корневая гниль, частично половина корня отмерло часть еще живая, превикур мог остановить и пока новый не нарастет толку не будет, может и вообще не будет толку, выройте один с землей и посмотрите по кругу корни а потом об трусите и проверьте на гниль внутри где начало стебля.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
у меня тоже вянут, потом некоторые отходят и стоят желтые , но бодрые , а некоторые переселились на кучу за балаганом
в позапрошлом году вяли, помог топсин под корень 2-3 раза, те листья,что вяли -погорели ,но макушка пошла и кусты выздоровели. Это сосуды забиваются
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Андрей_К пишет:
Уважаемые,подскажите пожалуйста,что за болезнь и как ее лечить? Фото ниже.
В прошлом году на одном растении было,а в этом на многих.
а какая земля в стаканах? Попробуйте несколько штук пролейте кальциевой селитрой - 25-30 гр на 10 л/воды
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
http://images.prom.ua/19595937_w100_h100_udobreniya_fertimiks.jpg
кто-нибудь использовал удобрения фертимикс ?
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
pol пишет:
здравствуте. помогите советом,что с огурцами? нижние листья днём начинают вянуть на некоторых.верхние нормально .пробовал проливать превикуром-всё равно такая же песня.почва греется трубами.не пойму,что за болезнь.
Слабая корневая система или корень потеряли(корневая гниль, перегрев). Сколько пазух ослепляли? Вырвите увядающее растение и посмотрите корневая система белая или коричневая. Если коричневая, то сразу пролить Топсин М - 20 гр на 10л воды под каждый кустик по 200-300мл
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"aleh001" пишет:
мешок брал на пробу, только от моей воды хлопьями осадок был, может подкислять надо было.
Санёк30
"urri" пишет:
Есть чем подсадить?
Сотни 2 осталось Понообещал на пол раёна. Теперь пролетают. Или доводить до ума или бросать на хер.
Санёк30
Єто наверное образ жизни такой! Предлагают работу на 2 с копейками а идти не особо хочется. Сам инженер технолог молочной промішленности со стажем. Инвалид 2-й группі. Опухоль на позвоночнике. Рецедив после операции (в мои то 30) По рекомендации докторов поднятие тяжести не более 5 кг. Біл с санатории в славянске пару лет назад. Поглядел и понял что такое ценить жизнь. Не могу догнать как теперь бросить ето тепличное дело. Уже до того врос что жизнь не предстовляю без єтого. Так что я в которій раз вас приветствую и восхищаюсь вашим трудом и упорством!
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Скат или Арка
Вот смотрю и думаю, а что же все таки лучше , скат, арка или их симбиоз. В таком ракурсе раньше не смотрел на теплицы.Высокие получается арочные надо делать, чтобы площадь не съедали у грунта и зимой топить лишний объём.
11.01.2013 - 21:57
: 452
aleh001 пишет:
брал недавно Fertimix 15-8-25 + 2MgO + МЭ для томата и Fertimix 18 - 18 - 18 + 4MgO + МЭ пака ничего сказать немогу позже сегодня выложу фото с томатом... меня сечас интересует сульфат калия у них есть Yara Криста SOP (Сульфат калия K2O-52%, SO3-45%) и есть сульфат калия пр-ва Китай, цена в разы 360 против 120..незнаю что брать... wacko2
11.01.2013 - 21:57
: 452
У меня в открытом под агро волокном 3500 шт тетов ,высадка 18апреля как там... либо пан либо... даже думать не хочется
а.. еще без агроволокна перца также и баклажана околло тыши всадка 22го вся надежда на http://www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?unit=C&location=UPXX0021 помну(пару лет наэат) воду с Зила сливал поэтому ссайту, зима бала такая как осень, ночью иногда заморозки, вечером глянул Мороза нет можно несливать
11.01.2013 - 21:57
: 452
Пинзец ма на! 300 Штук
Пинзец ма на! 300 Штук помидориков из 1200 морозец крякнул сегодня. -6 было однако. Бока и торцы двойная плёнка. В общем я сегодня с утрица был в восторге от увиденного.
pol
"охотник 1" пишет:
удалял до 8-9 листа.буду топсин искать.есть фундазол для капусты приготовил.
посоветовали фитолавин пробовал кто нибудь?(топсина нет )
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"andostapenko" пишет:
Уж не на Матиасе ли самосборе?
Угу)
"pol" пишет:
Фитолавин - больше профилактика.
"Авапщевот" пишет:
При данных условиях арка однозначно.
"Санёк30" пишет:
Мда.....
"Санёк30" пишет:
Эт точно, не все меряется деньгами, далеко не все.....
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
"охотник 1" пишет:
Земля 3 части супесок 1 часть торфа .НА 4 ведра этой земли литровая банка древесной золы .Сколько лет садил в такую смесь росло без проблем !
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Андрей_К
После пересадки в стаканы вообще ничем не кормил.
- Скорее всего и это и есть ответ на вопрос. Если много солнца и жары,то просто на замучено-засушено-голодные похожи. Если солнечных дней мало, то и нужны в придачу к основным магнии и т.д.
Александр_Р
"urri" пишет:
Я смотрю про подвальчик таки ты не забыл. tomato
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"lubitel72" пишет:
только от моей воды
а ,что у тебя за вода? какие там значения получились после водной вытяжки? может я проморгал результат , но если не ошибаюсь у тебя были вопросы по вытяжки?
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Санёк30 пишет:
Ветер что ли сильный был при -6 такая температура даже в балагане с дырками обычно остается не замеченной или это рассадник небольшой ?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вода pH=7.2, солёность 780- 850 ppm( в разное время года), сейчас добавляю ортофосфорную кислоту, пока об изменениях говорить рано. Вытяжку из почвы делал, получил pH=6,5.
Просто с такой солёностью с продлёнкой проблема.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Александр_Р" пишет:
Что перегар слышно?)
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"lubitel72" пишет:
Да это еще и несильно соленая вода, у меня была 1500 ррм, рн-8, сейчас с новой скважины 700 ррм и это супер. В воду добавляю пикасид, делал вытяжку земли рн-7,4. Ща бегаю по листу даю марганец и железо, хлорозы задолбалли. Надо торф искать и вносить в земли, а водой не получается землю подкислить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ТОП 20 кращих тем конкурсу, за результатами загального голосування: Первое место "Саморобне опалення для теплиці" на Украинском. Может кому пригодится,отопление с автоматикой. http://krainamaystriv.com/threads/14972/
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
C землёй ситуация поправилась, т.к. балаганы в зиму открыл, а так тоже с хлорозами мучался.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Санёк30" пишет:
Забить и жить , работать и радоваться .
Забить на врачей , мне обещали 35 , я их малость порадовал в 34 и сказал недождётесь .
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
Благодарю всех за обсуждения моего вопроса !Искал в магазинах фармайод сегодня не нашел !
andostapenko подскажите пожалуйста если опрыскивать мочевиной и марганцем (как вы писали ) какую концентрацию раствора делать??
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"grisha20" пишет:
Очень похоже на срык
tomato Да лоханулся не хило
Александр_Р
Посетила вот и меня беда. Стали чего то кусты некоторые кислые-да-вялые. Поперву думал "медведь", но оказался червяк. Первый раз мне такая хрень уделила внимание. Червячок с пол миллиметра шириной и 5 мм длиной, сам белый с четкой черной головкой. Внутри, по уровню земли, стебель изъедает cen . Вопрос. Актара его возьмет? Если да, то примерная концентрация на сотку, ну чтоб не выжил гад. Заранее спасибо.
