Семейная ферма. Страница 186 из 228
6840 сообщений
09
: ЕЙСК
20.12.2011 - 15:58
: 141
здравствуйте.очень благодарен за тему.всё доходчиво и понятно а главное много полезного.большое спасибо.вопрос если в инк 1000-ник закладка яиц неединовременая то как проходит охлаждение яиц.
: Воронежская область
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"09" пишет:
Есть 3 варианта, если это куриное яйцо! 1.Не охлаждать, охладить перед закладкой на вывод в течении 1-2 часов в зависимости от температуры. 2.Вытаскивать лотки с яйцом, какие нужно охлаждать.
Охлаждать все вместе, но яйцо для охлаждения должно быть в нижних ярусах, оно быстро остывает а теплый воздух от него поднимается вверх!
09
: ЕЙСК
20.12.2011 - 15:58
: 141
а если гусь утка
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"09" пишет:
а если гусь утка
Гуся однозначно доставать и обрызгивать! Утку можно вместе охлаждать, охлаждать обязательно!
Меня не пинать, пишу по своему опыту! face
09
: ЕЙСК
20.12.2011 - 15:58
: 141
спасибо.если таких пинать Россия без наследия останется.
: Владимирская область,Юрьев Польский район
23.10.2010 - 03:13
: 42881
Евген пишет:
"09" пишет:
а если гусь утка
Евгений привет,а кто пинает?Мы всю жизнь чему то учимся,становимся мудрее,мобильнее чтоль.
23.10.2010 - 03:13
: 42881
Чарская Светлана пишет:
"cherstov" пишет:
Виновниц изловили крылья обрезали.
вот садюга, такой полет прервать, таким варварским способом.... laugh laugh laugh
Не Свет ну скока мона пересевать огурцы.Задолбали летуны.
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Чарская Светлана" пишет:
у меня 5 соток плодоносящей клубники выбило, смешало с землей в чистую....
huh Как ты справляешься с таким объёмом? на сбор людёв нанимаешь чи шо? laugh
: Лабинск Краснодарский край
15.03.2011 - 13:01
: 9977
"Львовна" пишет:
за 10 минут уравняло, я даже охнуть не успела....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Евген" пишет:
это электростанция. 30 Квт номиналка.
Какой расход, не замеряли?
А 30 квт- это круто! За сколько ж взяли , если не секрет?
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"urri" пишет:
Конкретно сказать не могу по расходу, в работе еще не была, несколько раз просто заводил. В паспорте написано 240 гр на 1 квт час. И 8 литров в час. Будет вероятно зависеть от нагрузки, 220 наверно будет меньше расход, 380 нагрузить на полную то будет кушать.. Максималка 37.5 квт. На станции стоит ПЖД, что очень порадовало!!! Купил за 120+ 10, бензинка на поездки и доставка, привез на манипуляторе, 1500 кг руками не потаскаешь.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
smile3 Еще 2 аккума 132-х отдали на халяву
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Евген" пишет:
Нормально. Если конечно у вас есть такое потребление.
В магазине бытовые стоят приблизительно 10т.р. 1 квт.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"urri" пишет:
Гы, Универсал 18 квт+ остальные инки 6 квт+ вентиляция, насосы, освещение, отопление. А бытовые дешевле стоят, Прораб, 6 квт- 23-27тыс смотря где покупать
13.04.2009 - 19:58
: 2875
У бытовых есть минус, они не могут работать постоянно, через какое то время нужно давать отдыхать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Евген" пишет:
Ну тогда thank_you
"Евген" пишет:
yes3
Согласен
: Якутск
31.01.2012 - 08:11
: 600
На работе стоит похожий. на 30 кВт. с двухтактным двигателем. Как резервное электроснабжение.
Достаточно прожорлив, но надежен, как весь российский флот (старожилы говорят, что на судах такие стоят.) Ремонтируем крайне редко. За 15 лет пару раз припомню. И два камазовских аккумулятора рядом подключены для того, что бы заводить. В зиму офис с котельной легко тянет. Завести даже тетки - газооператоры научились.
Поздравляю!
09
: ЕЙСК
20.12.2011 - 15:58
: 141
Евген пишет:
"раиль мингазутдинов" пишет:
Добрый день Евгений.Как у вас дела продвигаються. Я хочу купить инкубатор для начала предварительный на1000
смогу я обойтись без выводного?
Добрый день! Двигаются, штукатурим
Какой инк? Какие лотки в нем? если будете полностью закладывать инк то вполне можно
Выводной самому просто сделать wink Подскажу
подскажите пожалуста.инк 1000ник.спасибо или ссылочку.
Татарстан
: Татарстан
03.09.2011 - 11:02
: 362
Добрый день.09 что вам подсказать как сделать выводной или инкубатор рэмил 1000?
13.04.2009 - 19:58
: 2875
wink бета-версия охлаждения мелочника. На втором заборнике еще 2 радиатора, метров 70 металлопластика в колодце. завтра поставлю прибор с датчиком на отключение, при понижении температуры и все остальное до ума доведу!
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"09" пишет:
Что подсказать и какая ссылка?
: Большие Метески
09.03.2011 - 21:17
: 221
привет,Евгений!
радостью нечаянной поделиться спешу. hi гусыня,линда инкубаторская гусят высидела.из 6 яиц- 6 гусят.
перед этим она 9 яиц снесла и был потом перерыв,я эти 9 яиц в инкубатор закладывал,получилось 3 гусенка.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"юрий16" пишет:
привет,Евгений!
Юрий, приветствую!
Поздравляю! Сколько всего за сезон гусыня снесла? 3 гусенка в инке, это очень мало! Гусыне зачет! Какая разница инкубаторная или нет, у народа предубеждение, что из инка не будут насиживать и гуси маленькие, если положено по генетике вырасти так и вырастут, если есть инстинкт насиживания так будут сидеть хоть 10 раз из инкубатора
09
: ЕЙСК
20.12.2011 - 15:58
: 141
подскажите как простенько сделать выводной
07.04.2009 - 17:40
: 571
Евген пишет:
Т.е. вода из колодца поднимается походит по радиатору и обратно в колодец ?
: Курумоч Самарская обл
20.02.2011 - 23:18
: 10
Евгений, добрый день.
Подскажи, если строить каркасный мелочник, но вместо шифера использовать профлист с обеих сторон (типа сендвич) ? Мне кажется с металлом проще?
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Всем привет!
"09" пишет:
По принципу старого ремиловского, каркас из брусков, обшивается ДВП, внутри обивается вспененным полиэтиленом с фольгой, 2 тена по 0.5 соединяются последовательно, 4 вентилятора по 2, верх и низ . Прибор и датчик для регулирования температуры.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"Evboss" пишет:
Не, колодец выполняет роль охладителя из него вода не попадает, система закольцована и работает сама по себе, как отопление, насос гоняет воду по кругу, в радиаторе нагревается отдавая холод smile3
13.04.2009 - 19:58
: 2875
"Sanek09" пишет:
Саня, привет!! Конечно проще, есть одно НО! Оцинковки внутри хватит на 2-3 года, навоз скушает, даже окрашенное железо, шиферу пофиг. Снаружи конечно металл, красиво и долговечно, с обеих сторон заливать бетоном, чтобы мышки не попали внутрь. Я новое помещение начинаю строить, буду снаружи делать оцинковку
: псков
02.12.2011 - 20:51
Евген пишет:
clap fotku fotku
