Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 35 из 127
3811 сообщений
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Наверное для регулировки сидушки .
28.09.2010 - 00:16
: 948
Нет, к сидушке точно никак не относится. Он что-то переключает в гидравлике трактора. Но что - понять не могу.
И это не автомат горизонта почвофрезы (он в другом месте находится).
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Посмотрел МТ 25 16 передач в каждую сторону,реверс ВОМ 4 скоростной колея106 ,ширина зад колеса 30 ,контроль горизонта и походу был контроль глубины фрезы..передачи и реверс рядом ,очень удобно..
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
По фото не пойму какой именно...Ну у меня под правую руку находится 2 рычага,один побольше-(назовем его №1) для подъема и опускания навески,другой поменьше (№2) .Меньший (№2) в верхнем положении обеспечивает плавающий режим почвоагрегата ,в опущеном положении -все жестко.
С фрезы идет тросик и в раене малого рычага цепляется на еще один рычажок (им водитель не имеет возможности управлять).Он тоже обеспечивает плавающий режим фрезы в зависимости от рельефа почвы (такая себе обратная связь).И чтобы эта обратная связь работала,то рычаг №2 должен быть опущен.
Это все мои рычаги на навеску.
Сам пока фрезой не работал,жду весны, а с плугом да, в верхнем положении рычага №2 плавающий режим.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Алексей 29 регион пишет:
Андрэо пишет:
Алексей 29 регион, а на фотке нижний рычаг это вкл. редуктор, а режим "С" что даёт?
* С * на правом рычаге -пониженная передача, при работе с фрезой ставлю 2 пониженную и ВОМ 2 положение ,если включен передок ,переводишь рычажок вверх(средний у замка зажигания)*разворот на месте* и, повернув руль влево, стопорится левое задн колесо ,разворот на месте в лево, аналогично в право.На счет реверса понимаю , но правый рычаг выстави как удобно, и клацай левый туда обратно , передачи 2 и R напротив ,тот же реверс В чем разница ?! А на мицубиши как момент передается с двигателя на раздатку(реверс)- КПП? Кард валами?
Алексей, если с режимом "С" включаются все передачи на КПП, то это - ходоуменьшитель, если нет, то Вы правы это - пониженная. Какая самая маленькая скорость на тракторе?
Передача "R" имеет определённую скорость, их у Вас 3шт. (или 4 с режимом "С") и всё, а реверс работает с любыми скоростями, когда пашешь в один свал, хочеться назад побыстрее двинуть, а скорость "R" не всегда удовлетворяет.
Как передаётся передача на реверс на Мицубиши не знаю, у меня на Янмаре всё внутри в масле. super
13.10.2011 - 02:12
: 242
Ух, ширина 30см. ещё шире чем на широких у Т-25, ой, ой на какую колею сажать картоху?
У меня на Янмаре 28см. и никак не решусь на какую, уж больно широченные, мало остаётся для картошки места.
05.06.2012 - 21:59
: 26268
на R в 3 положении не успеваешь выруливать,обычноR-2 на малых...в режиме "С" включаются все передачи на КПП, самая маленькая скорость на тракторе С-1
05.06.2012 - 21:59
: 26268
На моем меж КПП и двигателем кард вал
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
парни чего то врубиться не могу
я думал что реверс только к ВОМу относится
у меня на ВОМе R передачка есть - это реверс?
а то я запутался
у меня понижайка отдельно слева рычаг
8 скоростей и под рулём вперёд и назад движение на той скорости, какая выставлена на коробке из 8 и понижайкой
можно и назад 8 скоростей и вперёд восемь скоростей и ещё по восемь на понижайке.
объсните пожалуйста о чём речь идёт
13.10.2011 - 02:12
: 242
maxwer пишет:
а то я запутался
Вот выдержка из БЭС.
РЕВЕРС (англ. reverse, от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь), 1) реверсивный механизм, служащий для изменения направления движения машины (или отдельных ее элементов) на обратное. 2) Оборотная сторона монеты или медали.
Так, что Вы правы и на ВОМ тоже есть реверс laugh
И в обычной КПП, где существует задняя скорость, она тоже - реверс laugh
Выше речь шла об отдельном реверсе, на скоростях движения трактора.
У Вас тоже он есть, если говорите 8 вперёд, 8 назад, так, что поздравляю. lol
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
ну про реверс то можно было определения не приводить :)
но всё равно спасибо
13.10.2011 - 02:12
: 242
maxwer пишет:
Не обижайтесь, не хотел обидеть, думал как доступнее , чтоб понятнее.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
но надо сказать без реверса то было бы намного скучнее laugh
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
ни в коем случае
наоборот огромное спасибо что не оставили без ответа yes3
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Господа ,оцените ! ХОЧУ!!!!)))http://www.youtube.com/watch?v=XBwRItDLZ4A&feature=related Иван Антонович, такой можно в Москве найти?
20.10.2011 - 16:30
: 135
Всем привет.
Народ, кто сталкивался подскажите, пожалуйста, самый дешёвый способ доставки трактора из Владика. А то мне загнули за доставку до Тюмени 45-50 тыс.руб. + 5 тыс. перевозка по Владику до транспортной компании. Я не в теме, это дорого или нормально?
С уважением.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Бамбук1" пишет:
Сложно что-то ответить не зная габаритных характеристик и веса трактора. Мне сначала насчитали в ЖДЭ 27 до Москвы. Вес заявляли 600кг. По факту вес оказался 1050 + обрешотка + негабарит + хрупкий товар (чтобы сверху ничего не ставили). В итоге 47.
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Gerx пишет:
Подскажите что это за рычаг? Находится под сиденьем Yanmar AF-16.
судя по*иероглифам* думаю вкл откл переднего моста, смотрите фото ,левый рычат по ходу движения на моем перед мост
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Или я не про тот? Там внутри еще какой то маленький видно...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3579
до кургана свой GL-25 с кабиной в фуре (везли двух старексов и моего) отдавал по-моему 44000
называется по-моему Регион24
28.09.2010 - 00:16
: 948
Да, вот этот маленький и есть. По иероглифам все совпадает... Но может иероглифы просто обозначают ВКЛ. ВЫКЛ. У меня он так расположен, что его особо не напереключаешься (именно под самим сиденьем водителя, чтобы его переключить надо или сиденье откидывать или неудобно туда подлезать рукой), да и по конструкции он сделан так, чтобы его не очень часто переключали (в отличие от того же переключателя полного привода, который находится по левую руку).
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Gerx пишет:
Ну вот скоро по японски заговорим..)))Скорей всего так и есть вкл и выкл только что??? Что там придумали умные японцы?!!Адресуйте вопрос Владимировичу..https://fermer.ru/gazeta/88203?page=16
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Андрэо,будьте добры , сфоткайте ковш фронтальника со стороны где крепеж и крепеж тяг от цилиндров покрупнее , ковш готовлю на зад из половинки ковша тельфера.он узкий 86см ,разрезал и боковинку вставляю 50 см ,будет136см..
: Украина Волынь Луцк
18.03.2012 - 19:59
: 164
Может это перепускной кран подачи масла не навеску? (скорость опускания навески, в зависимости от груза)
У меня вот такой и тоже под сидением находится
18.03.2012 - 19:59
: 164
Marsel-Marsol пишет:
А какая у Вас модель трактора?
18.03.2012 - 19:59
: 164
Gerx пишет:
На моем и без закарлючек понятно где передок ВКЛ или ВЫКЛ
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Игорь Забава пишет:
Янмар 1802.
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Игорь Забава пишет:
Gerx пишет:
На МТ 25 передок совсем не так Как у ВАС ,там 4 положения,будет время кофе пить у товарища, сфоткаю.. все слева у сиденья и реверс и передачи и передок , справа рычаг навеска ,куча тумблеров,крутилок..СУРЬЕЗНЫЙ АППАРАТ,,))
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Игорь Забава пишет:
это не перепускной клапан ,навряд ли всего2 положения...плавная регулировка у перепускного..Жаль что не отжаться задней навеской ..Может для этой функции рычаг.. Андрэо ,где Ваш Янмар ,посмотрите..пжста..
13.10.2011 - 02:12
: 242
Алексей, у меня фрональник снят с трактора и ковш тоже, снял для экономии места, потому, что всё быстро снимается и ставится, вот фото, поймёте.
