ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 44 из 105
3129 сообщений
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
cergjj пишет:
Напишите пожалуйста от чего гидроцилиндр? У Вас 2 распределителя?
От чего гидроцилиндр я не знаю,просто у меня такой был. Длинна его 80 см, вытянутым 120 см. Распределитель один. Пока ничего не переделывал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ход85" пишет:
А перемычку делал не только для крепости,но и для крепления борта, его можно ставить как на перемычке, так и на самом кузове. Просто прицеп,за счет колес, получился не высоким и если задний борт поставить как боковые то переворачивать кузов не получится
Понимаю, я о том что иногда , сено, мусор. перемычка может мешать, борт в верху можно крепить к самим стойкам, без перемычки, раньше на газонах, сазиках так делали.
Или сделать нижнее навесы с одной длинной осью, вытянул и снял борт при выгрузке,( у меня так).
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
николай палыч пишет:
"ход85" пишет:
Недавно доделал прицеп. Зацените !)
а прицепчик то суперовый но вот один вопрос.а когда его загружаете передок не будет подымать?
Еще не знаю,груженым не ездил! Если хорошо загрузить,может и будет. Посмотрим!
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Владимир Г пишет:
"ход85" пишет:
Перемычка у меня легко снимается вместе с бортом! На четвертом фото задний борт закреплен как все,а перемычки нет,а на пятом она стоит без борта!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ну тогда все отлично. good
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Yuriy1981, если вы ко мне обращаетесь, то плуг я покупал вместе с трактором за 1200грн, сказали что украинской сборки, винницкой или хмельницкой хотя на корпусе нигде никакой надписи нет, двухкорпусный, метал плохой, за осень лемех почти на сантиметр износился, самый большой недостаток то что корпус находился ниже лемеха, из-за этого не шел в землю и пришлось болгаркой исправить где-то полтора сантиметра. пашу на первой-второй на глубине около 20см, ничем не догружаю, но советую лучше такой не покупать.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
просьба к практикам какую дисковую борону покупать на j240: ширина, вес, диаметр дисков, производитель? какие лучше "ромашка" или цельные?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вы советуете не покупать такой плуг,или трактор?
На 1-2 повышеной или пониженой?
А при пахоте и культивации не буксует?Ведь не полноприводный.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Я бометом на 1-2 повышенной катаюсь. А на пониженной он перекидать даже не будет.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
tach пишет:
Я на донг фенг - 244 с плугом ПН 3-20 пашу на глубину 22-25 см (грунт - чернозем типовой серединного механического состава) на 4 пониженной без нагрузки на двигатель, на 1 повышенной из двигателя выходит чорный дым!!!!!!!
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"cergjj" пишет:
У меня песок и глинка да и плуг на 50см. нагрузка чувствуется на стерне там на первой приходится.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
треба би прикупити ножів на грунтофрезу , які на них ціни хто знає sos
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"1misha" пишет:
в районе 50 грн за 1 нож(((
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"MeDiKaMeHT" пишет:
У нас такая же во львове
04.03.2010 - 23:41
: 330
Достаточно дорого- scratch_one-s_head
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Добрый день всем.Приймите в свой клуб Джимневодов. Читаю я форум уже год и трактор выбирал по отзывам этого форума.Купил я в сентябре Джимни 220 с поломок замена датчика давления масла на мех. с МТЗ пробег 60м.ч. Трактором доволен,свою работу по вывозу навоза он выполняет на отлично.С навесного купил плуг(жмеренка),картофелесажалка(бомет).Прицеп,опрыскиватель,культиватор и окучники сделал сам.В планах купить фрезу,картофелекопалку,косарку и гребку,весной увидим на что трактор способен. Медикамент ты вроде из Броваров, не подскажеш где лучше купить в Киевской обл. зарание спасибо.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"николай палыч" пишет:
я вам советую обратится ко многоуважаемого БАЯНИСТА т.к у него такой же трактор и он его изучил досконально
Спасибо Палыч за почет, но , у меня Джинма 404, немного поменьше 804-ой...
Но по поводу фильтров не надо товарищу отчаиватся, берем, если есть в ЗИПе образец, или меряем резьбу и айда по автомагазинам, автобазарам , Агротрейдам и т.п. Да и в интернете можно найти торгующую запчастями фирму и заказать. Если ничего не найдете, то по примерам, неоднократно приводившимся на форуме, выточите переходник на любой понравившийся вам фильтр...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"G.V.N." пишет:
я из Киева, а хозяйство в Черниговской области.
Artline из Броварей.
Насчёт покупки техники,
Вот несколько магазинов из Киевщины, Житомирщины и самого Киева (у них есть сайты)
http://zalizaka.com.ua/pages/cat
http://miniagro.com.ua/
http://agrosad.com.ua/category/22
http://pegas.at.ua/
если есть ГАЗелька, или хотябы легковая машина с прицепом, то можна выбрать наиболее подходящую цену на оборудование и самому поехать и купить.
: Запорожье Михайловка
28.06.2011 - 15:44
: 68
1misha пишет:
Я покупал по 40 грн. за штуку.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"MeDiKaMeHT" пишет:
Спасибо за ссылки dri .Газелька есть точнее Соболь, картофелесажалка в него влезла остальное тоже думаю войдет.Может кто нибудь подскажет потятет ли Джимни 220 польскую картофелекопалку или искать другую(меньшую).
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"G.V.N." пишет:
Может кто нибудь подскажет потянет ли Джимни 220 польскую картофелекопалку
это от грунтов зависит и опять же от засорённости полей. в принципе должна бы но будет тяжко.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Понимаю что не по теме пишу blush2 но по джимни 220 вообще нет информации.Какую транспортерную копалку вы посоветовали на мой трактор.Грунт дерново-подзолистый,зосоренность dntknw осенью обработаная раундапом и вспаханая целина, весной -фрезеровка, посадка картофеля ну и дальше по регламенту механическая обработка плюс гербицыды.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"G.V.N." пишет:
от меньшей толку вообще будет мало. Польская копалка и так маленькая.
Будет трактору очень тяжело, но на 1 или даже 2 пониженой скорости должен тянуть. Но гарантировать на 100% я не могу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"G.V.N." пишет:
Однорядную потянет.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Спасибо значит будет польская.Еще такой момент много навесного идет до тракторов мощностью до 20л.с. или от 25л.с. по крайней мере так их позиционируют продавцы. Как быть в этом случаи с моими 22л.с. и только задним приводом bang .И еще СПАСИБО ВСЕМ что ставите на путь истинный начинающего. dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"G.V.N." пишет:
Навесное до 20 сильного можете использовать без ограничений, а вот то что для более мощных тракторов во избежании перегрузок, подбирать следует более внимательно. В первую очередь это относится к таким агрегатам как фреза, дисковая борона, плуг.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
G.V.N. пишет:
Я бы не стал верить продавцам. Как правило, они знают меньше Вашего. В таких случаях я ищу сайты производителей или просто технические характеристики.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Сейчас в Житомире делают картофелесажалки на междурадье 50см. какраз на вашу колею .А полную можно не насипать.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"SVEN2010" пишет:
картофелесажалка у меня есть польская с междурядьем 62,5-67,5, а колея в тракторе передних колес 1070-1270, задних 1040-1200 так что она в самый раз.Меня интересует картофелекопалка и фреза для 22л.с. и только заднего привода.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Роздвигай переднюю колею и пользуйся сажалкой смело.По поводу копалки смотри сам какая понравится такую и покупай.
