ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 31 из 105
3129 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Баянист" пишет:
Отож, а я весной советовал Палычу
на картинке красный был а когда приехал то они начали говорить реклама мол
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"николай палыч" пишет:
Фото плохое, но на днях получим, посмотрим, пощупаем smile3
Что-то новое, с двойными пружинами как-то там...
Культиватор
15.01.2011 - 12:26
: 463
кстати всеми извесный товарищ ВИТЕК1 взял хороший
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
так у него ширина захвата 2 метра,
многовато будет для 25 л.с.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
ага, отсюда вывод, хороший культиватор должен быть красным! У меня красный
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Здраствуйте заране извеняюсь уменя по руски неочень. Своей джынмой очень доволен поменял все масла осталось врулевой. Слабые уних лыткы гнутца думаю поставить от т40 . Ростяжки переделал во внутерь так лутше. Теперь буду делать культеватор купил стрелы толька незнаю какой шырыны 2метра или менше купил просапное польске на 5 секций орал плугом 3 по 25 супер .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
да, это будет многовато
"Александр Беспалько" пишет:
судя даже по этому фото там каждая стойка с лапой подпружинена
я себе перед прошлым сезоном сварил с шириной захвата 150 см и тремя боронками сзади по типу КПС-4
фото как то выкладывал. Весной обработал им 1,5 га паханной на зиму земли в два прохода
результатами доволен. из поломок только вышли из строя колёсики опорные китайские - места крепления подшипников.
ничего под рукой не было, а нужно было начинать обработку, купил в Эпицентре с пониманием, что на пару часов...
сейчас колёсики переделаны, в них вварены посадочные под 203 подшипник по две штуки и обод усилен шайбами
нагрузка на колёсики то приличная оказалась. вся регулировка в основном шла центральной тягой
это старые фото ещё
если есть вопросы - давайте в ветку культиватор...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Баянист" пишет:
clap good beer
постараюсь на выходных фото своего сделать - он уже покрашен. угадайте в какой колор??? hi
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Я шетаю самому сделат культеватор дешевле и крепче. Пружыный нехочу брал пробовал польский 2.10м непонравилось. Спросил цену на лаповый унас 4.700 . Купил лапы 9штук по 100гр квадрата крепкого на 600гр буду делать сам намного крепче. Хочу зделать с грудобоем как у польского.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"HalusIvan" пишет:
в смысле с катком?
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
вот такой
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Андрей Лекс" пишет:
Серебристый металлик наверно...
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
MeDiKaMeHT пишет:
"HalusIvan" пишет:
в смысле с катком?
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
николай палыч пишет:
Здравствуйте, уважаемые друзья-форумчане, дело в том , что я взял КРН-1,5У с шириной захвата 1,5 метра за 3100 грн. он как раз для моего миника. Это наш украинский культиватор, выпускает Каменец-Подольский.Не жалею ни капли, что взял его, в работе - бомба, как для вспаханой земли , так и для стерни, я им все стерни полущил без проблем, после него пахота - сказка, только надо сначала позаточивать ласточки и правильно выставить атаку средней тягой, после этого он лезет в землю хоть по самую раму, и ничего в нем не гнется, работает надежно. Берите - не пожалеете.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Витьок1 пишет:
Фотку fotku пожалуйста.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"xoxolkpi" пишет:
В Чернигове такой стоит 4300 грн..((((
а где Вы покупали?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Культиватор сделаный мной к трактору МТЗ-80. Захват 2.3м- позволяет работать с более высокой скоростью что улутчшает качество обработки которое у даного культиватора даже на небольшой скорости отменное (особенно по зяби) Опорные колеса отсутствуют, что удешевляет даную конструкцию, регулировка глубины культивации для переднего ряда лап культиватора производится винтом трактора, заднего винтами на котку.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Здравствуйте. Я своей 404той Джинмой таскаю вот такой. фирма"Сам пан склепав"
20.12.2009 - 18:21
: 685
Такой вопрос...
На моей Джинме топливный бак все время мокрый.Где-то сверху во время движения протекает топливо.Кроме датчика уровня топлива там ничего нету.Может пропускать стык этого датчика с баком?
Отвечаю сразу на восклицания типа "возьми ключ и подтяни" - у меня из-за кабины туда не добраться, даже палец не пролазит.А чтобы снять хотя бы рамку переднего стекла и передний щиток нужно оччень много болтов выкрутить.И не все они потом назад вкрутятся...Вот я и спрашиваю, может оно все равно подтекать будет то может мне и не стоит туда лазить...
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
у меня тоже мокрий- я чтоб не круить болта списиваю ето на конденсат
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я когда заливаю топливо всегда немного разолью. так может это от этого.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
MeDiKaMeHT пишет:
"xoxolkpi" пишет:
а где Вы покупали?
Я свой покупал в Тернополе, фирма "Вест", в августе месяце, а фотка этого культиватора есть в посте№89 этой темы.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Баянист пишет:
Такой вопрос...
Ввозвратку смотрел. Утебя спереди под капотом должен достать.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"HalusIvan" пишет:
Ввозвратку смотрел.
Неее... Не возвратка, она спереди бака, а мокреет сверху.
"SVEN2010" пишет:
Я тоже разливаю немного. благодаря иезуитской форме горловины, но подтекает выше, на самом баку.Я так понял что у многих, если не у всех, баки мокрые, значит это не криминально. Будет желание, разберу перед кабины и посмотрю что мне там покажут...
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
У меня джинма 240,возьмете в свою компанию?
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Баянист" пишет:
болты крепления датчика топлива может нидотянуты
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Подскажите пожалуста-когда гидравликой поднят прицеп при етом запорный клапан под сидухой закручен до упора,а прицеп сам потихоньку опускается при етом навеска потихоньку подымается тоесть масло с гидроцилиндра на прицепе идет в гидроцилиндр гидравлики правильно,думаю запорный клапан плохо держит,никто не стыкался с такой проблемой,спасибо?
20.12.2009 - 18:21
: 685
У вас кабины нету то и болты эти как на ладони, а я к своим просто так не доберусь. Заливная горловина у вас сверху, а у меня сбоку.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Yuriy1981" пишет:
За могорыч возьмем... dri beer
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Yuriy1981" пишет:
Проверить клапан можно так.Поднимите навеской какое-то орудие и закрутите клапан, если при работающем двигателе навеска не опускается, знач с клапаном все ок.
