ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 30 из 105
Приветствуем! Рассказывайте про своего коня, что он умеет делать, что вы ему делали...
Я же написал что не дочитал еще до конца темы и чтобы не забыть и сообщить мне известный факт, то ответил за ранее.
Кстати принимайте еще одного владельци Джинмы 244, но походу не "Е", так как панель просто с датчиками и с многоми отличиями от Ваших.
Вообще техника мне понравилась. Что с ним случилось за сезон опишу завтра, так как убегаю с работы, а дома некогда будет камп включать.
Ну вот все таки включил комп пока супчик подогревается:)
Ну что случилось за сезон?
А хотя начнем с покупки. Звонит как-то мне отец и говорит: - Серега, как ты смотришь на то, чтобы купить тракторець для собственных нужд?
- Ну если есть возможность и желание, то покупайте. Я только ЗА.
Хотя до этого никто даже не упоминал про покупку трактора. Да и ладно.
Прошарил инет и пал выбор на Зубра 244 без ГУРа. Стоил он 31000 грн. да и за эти деньги самый оптимальный вариант.
Приезжаю домой на выходные, а во дворе Жинма 244 с ГУРом. Да и ладно. Отдали 39000 грн.
Ну что, перетянул гаечки с болтиками, то что видел и сам нашел, заводим трактор, завелся и как бы все работает. ГУР колеса крутит, подвеска подымается и опускается и что еще надо? Да как бы все, но вот только датчик давление масла на ноле, да и все. Глушим, звоним к куму и просим у него не нужного мех. датчика давления, выкручиваем родной с кронштейна двигателя и на его место без удлиняющих трубок вкручиваем новопривезенный. Заводим и радуемся, все ГУТ.
Обкатку проходил с культиватором непосредственно на огороде. О чем жалею, что поздно прочитал мануал по ртактору. Ну пока все хорошо, но там увидим.
С поломок:
-Проблемы с проводкой.
-Плохой контакт в соединениях (папа-мама).
-Полетел наружный подшипник задней полуоси.
-Порвалось уплотнительное кольцо регулировочного клапана гидравлики (тот что перед сиденьем).
-Недовключается передний мост, при нагрузке перескакивает шестерня и издает противный звук. С проблемой еще не разобрался.
Плюс к трактору прикупили плужок, культиватор и сегментную косилку. (Все на картинках увидите). Все необходимо переделывать. Пока сезон мучился как есть. Планирую за зиму переделать.
Ну пока все если что пишите, спрашиваете, да и я тоже стесняться не буду спрашивать у Вас .
с зади камерка 100% поверь мне сам разбирал и собирал
Ну тады только новая камера...
Наивно, но спрошу, золотник не меняли?
По косилке... У меня такая же, советую сразу усилить или переделать опорные лыжи со щитком, и усилить место крепления корпуса подшипников косогона к раме...
Доброе утро.
Спасибо за совет, надо будет за зиму пересмотреть и улучшить.
Как раз на косарку нареканий нету. За сезон скосила она у меня гектаров 10 и пирей был, и люцерна была, и бурьян был, и ботва на картошке была и она без проблемм все это переодолела. После покупки оказалось что кардан короткий, докупил шестигранник на 31 и заменил вместо штатного. Поначалу частенько забивалась редким пирьем возле делителя, отрегулировал и все ок. Наши сборщики зазор оставили между сегментом и противорежущим в 2 мм. Ну а когда уже в муравейник ведешь, то тогда уже приходится, либо вилазить и чистить руками, либо как я приловчился, сдем немнго назад, и на оборотах проганяем косогон, а дальше с розгону в кучу.
Ну а вот из плугом и культиватором все посложнее. Плуг толлком не орет, переварачивает градусов на 90, да и глубина желает быть глубже. Короче собираюсь на первое время переделать отвалы, а там посмортим. Да из-за конченой подвески плуг работает только на 1,5 корпуса. Отрегулировать не удается, так как горизонтальные распорки не винтовые, а сделаны из профиля, который вставляется друг в друга и фиксируется по наверченым дыркам. Тоже за зиму исправим.
А с культиватором вообще произойдут кардинальные переделки. На перед поставлю 3 гусиных лапы, но не таких как шли в комплекте и которых я погнул в первый же день, а с МТЗовского культиватора, а на зад 6 S-образных пружинных лап для большего распушивания. Ну и на зад на сжосткой сцепке бороночки или можно коток.
Граждани как Вы прокоментируете мои планы? Может у Вас есть уже готовые нароботки или видили у кого-то, ткните носом.
я свой пытаюсь продать, а весто него купить плуг "аля польський"
а конечно дико извиняюсь, но как я понял, Вы культиватором для междурядной оброботки окультыреных участков делали предпосевною обработку участка...
У меня тоже такой культиватор и он (тьфу тьфу тьфу) уже отработал 2 сезона
У нас тоже косилка первый сезон отпахала без проблемм, а на второй... Вышеупомяннутый щиток (кусок жести приваренный трёмя соплями к хлипкой трубочке) не выдержал и отвалился и оказалось что он защищал косогон от захватывания скошенной массы. Без щитка корпус подшипников стал загребать перед собой скошенную траву и в конце-концов тоже оторвался через пару соток, не выдержав нагрузки. Щиток усилили, корпус приварили, но вследствии того что труба рамы тонкостенная, корпус подшипников через время опять оторвался, причем разрыв пошел около сварного шва, на трубе... Решили проблему приваркой косынок. Кстати, если надо будет добраться к подшипникам( а их крайне необходимо снять при сварочных работах на их корпусе) то маховик с эксцентриком косогона сидит на резьбе, и откручивается за часовой стрелкой, а потом уже под ним снимаете стопорное кольцо и легко достаете подшипники, их там два...
Плюс ко всему, на конец второго сезона разболтались почти все заклёпочные соединения сементов и пятки, хотя некоторые сегменты и пятку подтягивали пару раз в работе...И появился ощутимый вертикальный люфт на направляющих пятки...
Не полностью понял. Щас уточню. Культиватор оснащен 3-мя хлюпенькими гусиными лапами и 6-мя долотами(может ошибся, точно не знаю как називается), ну и 3-мя ралами для окучивания картошки. Так вот, картошку он окучивает хорошо, кулитмвирует тоже не плохо, но только мягкие участки, а вот переораную целину, никак. Когда гусиные лапы еще кое как разпушивают пласт земли, то долота не в какую. Тянут за собой траву с землей, забивается все и все последующие последствия.
Так вот и решил переделать, первый ряд большие гулиные лапы для роспушивания твердой почвы, а второй пружинные лапы для выравнивания площади и вытаскивания сорника.
К весне все сделаем и на весне обязатеьно отпишусь;)
Буду наблюдать за косилкой построже.
А на какой скорости ВОМа Вы косите, что она так вся раструсилась?
Просто я раз сотых 30 скосил на 1000 оборота, не опытный еще был и ктото наконечнык развернул на 180 градусов). Так после этого прихлось все перетягивать, так как все болтики с гаечками поотходили. Но после этого до конца сезона ничего не отходило работая на 540.
У нас эта косилка на Исеки работала, а там четыре скорости ВОМа, мы включали первую(540) и вторую(х.з.)...
Может(дай бог) у вашей не будет детских болезней, китайское оборудование нестабильно по качеству - кому повезло больше, кому меньше...
Я прессподборщик Джинмой на 1000об. запускал(ему положено 540) - ото ощущения были! Как то непродуманно переключаются скорости ВОМа - на 540об. рычаг торчит вверху, мешает, можно придавить его и случайно выключить оборудование...
я тот пост криво написал=)))
смотрите, когда вспахали землю, посеяли / посадили и только после этого проводить междурядную оброботку. Ни одна лапа у меня на огороде не погнулась.
А для распушивания участка я хочу отдельно приобрести культиватор сплошного действия с шириной захвата 1,6 м.
Нет междурядие я еще не обработывал, кроме окучивания. а пользую его по полной после вспашки и после зимы. Вот тогда и погнул лапы. Была переораная целина. У Вас, я так понял, вместо долот стоят ножи "Г-образные" для обработки именно междурядия и подрезания бурьяна. Вот фото, так мной называемого долота:
эти долота/штыки/ или как их там ещё предназначены для просапки культурных растений очень и очень близко к стеблям.
Получается вообще супер
Я по началу (когда только купил культиватор) очень скептически отнесился к этим "долотам". Но на просапке буряка и гарбуза они показали своё назначение
Как Вы поняли сей культиватор не предназначен для глубокой обработки почвы (окучивание картофеля это немножко другое).
Жаль, что Вы погнули эти лапки, очень жаль....
Я себе хочу купить такой культиватор
И опять нарекать на хреновое китайское оборудование.
тоесть?
Культиватор со стрелами чей?
Я бы на вашем месте купил S стойки(они более универсальны, тем более для миника), и рамку сварил бы сам,( договорился бы с соседом, если самому нечем).
Так разве культиватор с S стойками предназначен для обработки земли на глубину до 14 см?
не вздумайте брать этот культиватор не делайте моих ошибок
что в нём не так? гнётся?
не то слово все зделано с металла чуть толше картона в первые 10-20 метров лапы согнулись не только в разные стороны но и погнуло крепления (те что к раме) решать конечно вам но этот культиватор 2150 не стоит!Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ!!!!!БУДУ В СЕЛЕ СФОТКАЮ ВСЕ ТО ЧТО ОТ НЕГО ОСТАЛОСЬ
хорошо что есть интернет, а то я себе купил бы сей культиватор..
Спасибо, николай Павлович, что вовремя подсказали
Ну вот и переделаем под глубокую обработку.;)
Как раз долота я не погнул, а гусиные лапы, которые шли в комплекте, да. В следующем сезоне надо будет опробывать Вашу методику по обработке междурядия.
можна и так, а из оставшихся сексий сделаете для междурядной оброботки
кстати, а Вы с какого района Черниговской губернии?)
У меня на заднем колесе камера .когда пахал поймал зуб с вил.
Ну я так и хочу, сделать все в одном.
Носівщина, а именно с. Коломийцевка.
а у меня даче в Козелецькому районі
Ну дак щитай земляки)
Отож, а я весной советовал Палычу про этот культиватор, мол берите, если что проварите, усилите... А не все железо варится... Хотя даже такой пластилин за 2150 по моему не дорого. Одна секция к полноценному культиватору меньше 1000 не стоит.Новая естественно...
