ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 29 из 105
3129 сообщений
: м.Івано-Франківськ
07.06.2011 - 14:58
: 23
не вопрос!=))) blush2 blush2 blush2 blush2
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
От модератора:
Пользователю tach - предупреждение
Наши правилами запрещено:
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"николай палыч" пишет:
"Nazar0368" пишет:
народ а то нічо що я українськую!blush2 просто не можу російською! а то буде такий суржик як в Азарова...=) cry
хорошим людям мы всегда рады на нашей страничке а язык то не проблема
• Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой(с правил форума)
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Яуген пишет:
"Nazar0368" пишет:
я звичайно перепрошую тільки навіщо вам либітку ???=))))
мій jinma244 вигрібає сосну свіжа спилину 70 см в діаметрі (повністюю ціліком)
зі всією повагою - Т-25 плаче=)
Ну ка, подскажите сколько кубов в день улаживаете, чем штобелюете и навесачку в студию, её састояния, тягавши лес она разбивается маментам.
Вот тут видео как Джинма 254 таскает бревна.
По-моему круто.
Джинма 254
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Clear" пишет:
По-моему круто.
Джинма 254
два отреза т,е 10м вроде тож не плоха как думаете?
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
А колеса з чого стоять и передок работет wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"1misha" пишет:
Калёса с зил 131, радные узкие и сильно провальваются и режут, а на этих пофиг, да и налетевши на сук или пень продыравить их вероятность меньшая чем на родные, переда нету, хотя лишним не был бы, с учётом что под ним будет хороший просвет, а иначе придётся сдовать вождение между пней, а так пропускаеш их подтрактор и пшол,
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Nazar0368" пишет:
Вы тут фото кабины обещали. blush2
04.03.2010 - 23:41
: 330
Яуген пишет:
"1misha" пишет:
фоток би ще hi
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Вот тут кабину нашёл))Кабина
15.01.2011 - 12:26
: 463
регулировка клапанов---делал ли кто так?
regulirovka_klapannogo_mehanizma_km385vt.pdf
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
николай палыч пишет:
Всем Привет!!! Я регулировал, Снял клапанную крышку выставил по первому цилиндру, метка на шкиве совпала. Сделал картонный круг по диаметру шкива, разметил на нем три точки под 120 град., перенес их на шкив . 240 грд. следующий цилиндр, (Рег. клапана), + 240 град след. цилиндр.(Рег. клапана). А где то раньше я об этом писал,
Представленная инструкция для регулировки коромысла.
Вот нашел в инете метки на шкиве
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"istr2007" пишет:
Чтобы отрегулировать зазоры в клапанах нет никакой необходимости лезть куда-то там, чтобы следить за метками.
Снимите крышку клапанной коробки и проворачивайте коленвал, пока коромысла не освободят полностью клапана на каком-либо цилиндре. Это видно без всяких меток. Отрегулируйте зазоры на этом цлиндре, проверните до освобождения следующих.
Регулировка зазоров клапанов - вообще самая простая регулировка на дизеле, после свободного хода педалей smile3
Методика универсальна для любого двигателя с регулировочными винтами на коромыслах. Хоть китайского, хоть французского...
07.06.2011 - 14:58
: 23
tach пишет:
"Nazar0368" пишет:
Сорь у меня посто проблемы с инетом! несмог! я помню что вы ждете! извените ещо раз=)у меня просто проблемы в том плане, что цифровик, интернет и трактор в ризниз местах =) до конца этой недели сделаю детальные фото и распишу в Pain все размеры которые могут понадобиться! и в воскресенье или в понедельник постараюсь закинуть =)
: Черниговская губерния UA
01.12.2011 - 15:10
: 83
Баянист пишет:
получается маслом с коробки полуоси и подшипники не мажутся так это получается на полусь надо шприца по 4 качать???
Может кто-то просветит нас по этому вопросу?
До коца темы еще не дочитал и не знаю ответ звуча или нет, но чтобы не забыть отвечу сейчас.
Много туда не надо, так как данная масленка мажет только наружний подщипник, который находится в ограниченой камере. Туда фатит грамм 100-200. Все лишнее выдавливается в чулок, а там ему делать нечего.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"s.ljashuk" пишет:
Та воно вже й так понятно стало... Я вот сразу как трактор пригнал ,через день ритуальные танцы со шприцом в руках отплясывал, потом по мере обленения все реже и реже... Вот уже на зимнюю спячку оформил - аккумулятор отключил, синей мешковиной укутал, еще бы на колодки собраться да поставить...
15.01.2011 - 12:26
: 463
добрый вечер форумчане у меня на мимике заколдованное заднее колесо--- постоянно спускает я и сосок менял и бортировал и всеравно качаеш а через дня 3-4 спускает )))))может камеру поменять ?????????? а с чего она подойдет
04.03.2010 - 23:41
: 330
я сегодня наконец поменял термостат родной на термостат от иномарки на коробке било написано форд .
Через 15 мин езди термпература поднялась до желаємих 80 градусов,раньше при езде надо било пол дня ездить для такой температури
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
1misha пишет:
От какого Форда термостат, где и за сколько покупали, не нужны ли были переделки для установки, опишите пожалуйста все поподробнее, если есть фотки - выложите. Где при этом у вас стоит датчик температуры: на старом месте в отводе или выше ближе к термостату.
И еще - от чего подходят топливные фильтра на Джинму 244, может кто менял. Спасибо заранее.
04.03.2010 - 23:41
: 330
я купив саму ячейку в магазині автозапчастин- продавец сказав шо то від иномарки на корбці було написано форд температура відкриття 87 гградусив ,
заміна - відкрутив 4 болта зняв стару(рідну) середину -ячейку поставив на герметик закрути в і всьо yes2
04.03.2010 - 23:41
: 330
діаметр рідного термостата 52 мм
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
1misha покажите побольше фоток места где стоит термостат, вопрос очень актуален. У меня Митсубиши МТ2201, термостата вообще нет, как он стоял не понятно и очень мало места для его установки.
04.03.2010 - 23:41
: 330
пакупаете ячейку термостата и ставите ее той стороной што на фото вверх + резинку пдкладку на герметик
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
[quote=1misha]пакупаете ячейку термостата
Что это такое? Если можно фото или хотябы рисунок.
20.12.2009 - 18:21
: 685
К бабкам не обращались???
сосок менял
Подождите, а колеса в нас камерные или бескамерные? Если сосок меняли то бескамерные? Тогда камеру не менять а поставить нужно...Я просто, тьфу-тьфу, с колесами еще не упражнялся, даже за весь сезон не подкачивал ни разу, и поэтому не знаю с камерами они или без...
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Открою вам небольшей секрет. Если с нипелем всё ОК, то в камере имеется небольшая дырочка, которую можно заклеять самому или воспользоваться услугами шиномонтажа. dri
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Всем привет можно квам у меня тоже есть Джынма 35 вот мой любимец
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Подскажыте как правельно поменять масло в гидравлике руля
15.01.2011 - 12:26
: 463
"ВВК" пишет:
та мыльной водой всю камеру смачивал и нигде ничего )))))))))))
20.12.2009 - 18:21
: 685
Палыч, если покрышка бескамерка то где-то по борту, особенно в месте соприкосновения покрышки с диском, может быть небольшая утечка, которая мылом не проявится. Можно отвезти колесо на шиномонтаж, бусть борта промажут(можно и самому, только чтоб компрессор под рукой был для накачки) ну и можна подкинуть камеру, что для наших условий гут... Камеру по диаметру диска подберете, и если на размер больше будет, то не страшно... Вот у меня на прессподборщике правое колесо с диском на 12 дюймов,и бескамерная покрышка в разгар сезона потрескалась от старости ,искать новую было некогда, камер на 12" то же не нашли, то камера на 13" с жигуля стала как родная и уже четвертый месяц ни разу не подкачивал...Вот так...
Еще момент, шиномонтажники рекомендуют бескамерные колеса не оставлять под нагрузкой на долгое время без движения, или снять, или вывесить ...
П.С. На моей Джинме, судя по типу сосков, спереди бескамерные а сзади камерные колеса...
