Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 56 из 247
7392 сообщения
: Тюмень
26.05.2012 - 20:39
: 5
Совет всем, разобрался с автоматическим отбиванием рычагов с положения подъем распределители марок р80 3\4 222 и р80 3\1 222 сверление отверстия влияет на работу распределителя. С дополнительным сливом без сверления отверстия не работает автомат положения подъем не знаю как на тракторах мтз 80 с гидра замком у меня т-40ам bang
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"сергей 72rus" пишет:
Как определили??? Сверлили отверстие???
Почему тогда у меня р80 3\4 222 с доп сливом (не отверстие) отбивает???
Хотя конечно не так как хотелось-бы, отбивает только на оборотах выше средних, но меня честно говоря это не напрягает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
[quote="сергей 72rus"] без сверления отверстия не работает автомат положения подъем[/quoвы же оба распреда ставили и результата не было
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а можно перевернуть рычаги на распределителе в противоположную сторону если они смотрят в сторону крепления гидрораспределителя?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ильфак пишет:
Можно, верхнюю крышку распределителя перекручиваем на 180 градусов.
20.11.2010 - 22:33
: 60
ВладимирТ-40АМ][quote=Ильфак пишет:
Спасибо . А то предлагают такой , хотел установить на штатное место в Т-16 .
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
нужна помощь спецов .чем отличается распределитель р80-3/1-444.от р80-2/1-222..............в магазине забрал последний р80-3/1-444..сейчас стоит на мтз. р80-2-1-222 но он накрылся wacko2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
павел 75регион пишет:
У распределителя Р-80-3/1-444 нет плавающего положения, а у вас скорее всего стоит Р-80-3/1-222.
20.04.2012 - 03:33
: 213
alpem пишет:
правельно говорите .сегодня поставил новый р80-3/1-444 плавающего нет..а на старом было.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Скажите кто знает чем тличаются эти распределители?Оба без плавающего и фиксации bang
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
добрый день помогите разрешить проблему у нас на мтз-82.1 навеска опускается очень резко можно сказать силой бьет СПН об землю в чем причина даже главный цилиндр потек в чем причина такой не плавной работы гидравлики ? ????
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Николай Савченко" пишет:
С Р80-2/1-444 всё понятно, он без плавающего и фиксации, ещё и настроен под давление в 12МПа.
А вот Р75-23 должен быть с плавающим и фиксацией. Он аналогичен Р80-3/1-222.
Агроном3D пишет:
У меня также было,приходилось рычаг потихоньку нажимать,но иногда рука подводила..... Сейчас поставил замедлительный клапан,стало лучше,но все равно быстровато.Нужно ставить замедлитель с маааленькой дыркой.Замедлитель это специальный штуцер в цилиндр.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
могли бы подробней описать что мне надо купить и заменить а совсем бы хорошо фото выложить ?????!!!!!!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай Савченко пишет:
Пропускной способностью.
Агроном3D пишет:
попробую.....
Ставить в цилиндр вместо того что стоит на магистраль *подъема*.На фото один конец резьбы на конус.Если цилиндр нового образца , то обе резьбы одинаковы М20 шаг 1,5 (как на шланге) Желательно чтобы дырка была поменьше чем у меня.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Агроном3D пишет:
Вот такая штука (штуцер замедлитель), можно изготовить самому. Внутри пружина, шайба с отверстием (в зависимости от веса с-х машины и скорости опускания) от 1,5 до 3мм, упорная шайба и штопорный пальчик.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"alpem" пишет:
Чево и куда?Какой из них лучше!!! bang
Вот старая и новая маркировка распределителей(наиболее распространенных)
Действующее обозначение
Ранее применяемые обозначения Р80-3/1-22 = Р75-В2А, Р75-22, Р80-22-2
Р80-3/1-44 = Р75-П2А, Р75-42
Р80-3/1-222 = Р75-В3А, Р75-23, Р80-23-2
Р80-3/1-44 = Р75-П3А, Р75-43
Р80-3/2-444 = Р75-П3-ПГ1А, Р75-43-ПГ1А
Р80-3/3-444 = Р75-П3-ПГ2Б, Р75-43-ПГ2Б
Р160-3/1-111 = 702.46.11.000-Т, Р160-2/1-111-20, Р150-13
Р160-3/1-111-10 = 702.46.11.000, Р150-13-К2, Р160-3/1-121
Р160-3/1-222 = 700.46.11.000-1; Р160-2/1-222-20; Р150-23-К
МР200.3.000 = 26.6850.000-01, 6850.000.01
МР100.3.000 = 37.2110.000-01 26.1401.000-01; 1 отв. Т, левый
МР100.3.000-01 = 37.2110.000 26.1401.000; 2 отв. Т, правый
2МРЭ50-00 = 73.00.00.000В
3МРЭ50-02 = 73.00.00.000-02
4МРЭ50-29 = 73.00.00.000-03
5МРЭ50-44 = 73.00.00.000-0
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
привет всем . мужики подскажите как бороться с такой проблемой давольно быстро сам по себе отускается отвал запитан от распределителя р80 как с этим бороться ? заранее благодарен .
andrei e пишет:
Манжеты в цилиндре нормальные?
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
andrei e пишет:
манжеты менял все на новые
Если уверен в цилиндре тогда остается распред. Попробуй переключить на нерабочую(пустую)секцию,если есть.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
а все р80 виксируются в подеме и отусканий
Если нужно не фиксирующийся тогда р80- 3/1-444
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а лучше если регулируемый найдешь его можно поставить там где удобно от распределителя до развилки и какую надо скорость такую и регулируй
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
andrei e пишет:
andrei e пишет:
а почему еще может такое быть
манжеты менял все на новые[/quote]
а почему еще может такое быть[/quote]
Когда манжеты меняли он перед заменой тоже опускался? состояние заменяемых манжет? Состояние кольца на поршне там где он на шток одевается?
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
Когда манжеты меняли он перед заменой тоже опускался? состояние заменяемых манжет? Состояние кольца на поршне там где он на шток одевается?[/quote]
перед заменой чесно сказать не могу потому как купил его и там же у хозяина снял всю навеску чтоб перевезти до себя на своеи машине дорога не близкая а машина всего 5 тон вот и снял экскаватор и нож . домои привез решил коль все снято перед зборкои все манжеты и резинки поменять все поменял помыл почитьл залил новое мосло вместо отработки которая там была собрал все на место и вот тебе подарок нож падает и стрела тоже но на стреле там р100 стоит
