Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 199 из 247
7392 сообщения
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики не могу понять на страницы 199 есть фото дозатора сегодня его ставил и нечего не работает шток у цилиндра чуть выходит и всё что вправо что в лево на 5 см дальше руль прокручивается но тяжело но шток на месте помогите разобраться кто знает sos
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Зайдите сюда посмотрите с чем столкнетесь. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Єд пишет:
При лёгком постукивании молоточком по распределителю,комбайн начинает ездить,набирает резко скорость на 2-ой передаче(прямо рвётся),а на третьей идёт но медленно,на бугорках-встаёт.На первой вроде нормально...
Возможно разрегулирован распределитель и золотник передвигается произвольно. Нужно убрать люфт в золотнике, если прочистили отверстие в дроссельной шайбе.
Одной из основных причин выхода из строя ГСТ это попадание воды в масло. В Доне неудачно стоят гидро баки в них сопуны стоят с верху прикрытые пластмассовыми крышечками. Крышечки потоптали ногами и сопуны остаются открытыми и туда свободно попадает вода. В результате выход из строя как ГСТ так и гидравлики. В ГСТ в насосе и в моторе от воды мгновенно изнашивается приставное дно и распределители МП и НП в результате комбайн перестает ехать. Некоторые умудряются залить в систему масло непосредственно в бак. Что нельзя делать ни в коем случае. Масло нужно прокачивать так как сделано с завода, иначе масло будет только в баке,а ГСТ сухое.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
мужики не оставляйте вопрос без внимания может кто знает в чем причина sos
03.01.2013 - 00:15
: 727
"юрий 28" пишет:
Попробуй другой дозатор
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
v-a-d-i-m-k-a
Спасибо!а плавающее есть?
v-a-d-i-m-k-a
"tolikus" пишет:
а плавающее есть?
вот что нашел http://www.impel.com.ua/p80-3-4-222.shtml , пишут что он имеет четыре положения
http://vostok-agro.info/gidroraspredelitel-r80-3/4-222.html
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Спасибо!
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Здорово мужики. Расприделитель МР80-4/1-222 пойдёт на т-25?
v-a-d-i-m-k-a
"Колян89" пишет:
почитайте здесь , а потом решите устроит вас или нет http://vostok-agro.info/gidroraspredelitel-mr80-4/1-222-s-b/p.html
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"Колян89" пишет:
Я думаю будет нармально , спасибо за сылку yes3
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Есть такой вопрос, при установки нш-16 не у кого не возникало проблем ?
v-a-d-i-m-k-a
"Колян89" пишет:
чтобы установить насос нужно снимать привод , о других проблемах пока не слышал
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
"Колян89" пишет:
Его можно засунуть и не снимая привод smile3 , я про шлици , на валу нш-10го 4 грони, а у нш-16 их 6, стачивать если только их придется ... scratch_one-s_head
v-a-d-i-m-k-a
"Колян89" пишет:
Его можно засунуть и не снимая привод , я про шлици , на валу нш-10го 4 грони, а у нш-16 их 6, стачивать если только их придется ...
не знаю обрадую вас или огорчу , но насос нш-10 бывает с валом как на 4 шлица так и на 6 шлицов
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Колян89 пишет:
"Колян89" пишет:
Втулку со шлицами поменять с четырёх на шесть
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
"Колян89" пишет:
Попробую тогда сточить 4 грани dread
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Николай Савченко пишет:
Колян89 пишет:
"Колян89" пишет:
Нигде не могу найти такой
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Колян89" пишет:
Тогда точить..точёные тоже ходят нормально..
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А НШ 32 на Т 25 поместится если через проставку? Давно в руках не держал...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Nitrus" пишет:
А зачем? Ведь штатный НШ-10 и хватает...
v-a-d-i-m-k-a
"Анатолий Иванович" пишет:
blush2 dri
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кому хватает а кому и не хватает. Гидромотор v-a-d-i-m-k-a прикажете педалями разгонять? Давайте без шуток. dont Этому дядке что тоже нех делать что он 32й поставил?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Анатолий Иванович пишет:
Хватает для навески... lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
тоже этот вопрос интересует smile3 так как хочу на трактор т 25 навесить экскаватор
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну вот а кому то делать не cen и экскаватора нету! lol lol lol Извините... У меня даже переходник есть нш 10- нш 32.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
эдуард 74 пишет:
Эдуард а вы что собрались прикупить себе Т 25 и пополнить наши ряды?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
фото переходника в студию laugh fotku
15.11.2011 - 10:17
: 4177
эдуард 74 пишет:
Ага, все его хотят увидеть! face Щяс будет. Для экскаватора то можно и от вала отбора мощности через повышающий редуктор. 1:2 наверное хватит.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nitrus пишет:
эдуард 74 пишет:
фото будет или как laugh быть с тобой face
