Плуг ПЛНР-5х50 и не только. БДТ-АГРО. Создание.. Страница 2 из 6
157 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
wanek пишет:
Надо было убирать 1 задний, 1 передний.
huh thank_you
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
wanek пишет:
2. У меня полевой доски нет совсем, ее основную функцию выполняет дополнительный рабочий орган. Бонусом получаем увеличение ширины захвата в 1.5 раза при том же тяговом усилии.
Это, когда плуг скрестили с плоскорезом?
Смысла в таком орудии не вижу. Теряется главное достоинство плуга: Полная заделка семян сорняков и болезней, оздоровление поля.
Тогда уж лучше чистый глубокорыхлитель без оборота пласта.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
А какая разница? Каждый корпус должен уравновешивать сам себя. Какой не сними, расстановка баланса сил меняться не должна.
wanek пишет:
Так это и не плуг совсем - обычный культиватор для ворошения земли.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
wanek пишет:
Материалы у вас такие же как у Лемкена?
С этим мы не комплексуем. Таблица Менделеева везде одна. После разрухи-перестройки, с термообработкой мы никак не восстановимся. Закалка, отпуск. Но мы над этим работаем. Скоро будет ничуть не хуже европейской.
А что Эксперты и Практики скажут про регулировку ширины захвата плуга в целом? На 5 корпусах можно поставить от 1,7 до 2,4 м.
Скопировали эту опцию у Лемена. А так ли она нужна будет потребителю? Понятно, что без этой опции все будет много проще, дешевле и надежней.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Николай Аринин пишет:
Если честно, сколько плугов видел... ни разу нигде никто не регулирует ширину, как стоит с завода, так до конца жизни плуга и таскают.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Это справедливо, когда поле как гладильная доска. Как только появляется холм, на который трактору надо взбираться, последний корпус начинает резко уходить в землю, не из-за того что ему так хочется, а из-за того, что передние колеса трактора поднимаются кверху, через жесткую трехточку, что-то должно пойти книзу.
В таких условиях очень часто рвется рама посередине, все списывают это на недостаточную прочность бруса, хотя корень зла совершенно в другом.
Если смотреть на "трехточку" сбоку - это трапеция. При поднятии орудия оно совершает не плоско-параллельное движение, а сложное (с доворотом Ж.. кверху).
MaximusF пишет:
Плавающая навеска изживает себя, и не нужно подстраиваться под прошлое, нужно уверенно шагать в будущее.
Не убедил)
Да.
Так я в плуге вообще смысла не вижу )
MaximusF пишет:
А культиватор уравновешен? Попробуй прицепное сместить на полметра в сторону - что получится?
Если не секрет, марку стали на балках подскажите?
В холдингах в основно будут эксплуатироваться? Вангую - ширина захвата всегда будет на всю катушку, а глубина чтобы черненькая, да и ладно...
Была практрика такая в колхозах: с ПЛНами укорачивали ладыжку, и пахал корябал он вместо положенных три двадцать - четыре пять. Все довольны.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
Это если правильно зацеплен центральный винт. Присмотрись, правильно ли он зацеплен на фото? ))
Пока навеска отработает, раме приходит конец.
Иван, зачем я тебе пытаюсь что-то доказать? Все уже давно изобретено до нас. На Грегуаре вообще жестких отверстий нет под винт и нет ни одного случая разрыва рамы. Зато наши копируют, но не все, а потом недоумевают, как же так.
wanek пишет:
А при чем здесь культиватор?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
MaximusF пишет:
Почему колесо сдвинули ближе к навеске? Для возможности пахоты с плавающей навеской в том числе?
Да. Т-150 и иже с ними не имеют опции регулировки глубины обработки.
MaximusF пишет:
Нет плавающего отверстия на центральном винте, это минус. На холмах и буграх не приживется такой плуг.
Иван ответил.
wanek пишет:
Кстати, о расходе, сколько намерили?
Не мерял.
wanek пишет:
- ИМХО, рама, там где заканчивается верхняя растяжка, выглядит хлипковато.
Посмотрим. Двутавр, усилен с 2-х сторон.
MaximusF пишет:
Ты наверное имел ввиду опорным колесом, смещенным вперед?
Вполне возможно предусмотрим крепление колеса и спереди (Т-150) и сзади (импорт)
wanek пишет:
На стойке верхний болт меньшего диаметра чем нижний - должно срезать...
Срезало, правда после того как согнули стойку- большой диаметр срезного болта.
У трактора центральная верхняя тяга-винт обязательно должна быть с пружинным осевым компенсатором.
Только на советских. Сейчас это не в тренде, ибо дорого.
MaximusF пишет:
Первый корпус держит навеска, последний - колесо.
Это да - почти на всех импортных плугах.
wanek пишет:
В стабильных условиях - система сбалансирована, а если почва пересушена - не таскает его из стороны в сторону?
wanek пишет:
Прикиньте, увеличение зазора в каждом пальце, ну скажем на полмиллиметра, к какому люфту приведет на колесе?
Насколько знаю - взяли то-что есть у нас, выдумывать велос пока не стали.
wanek пишет:
Вот и Вы 5 корпусов 300 лошадями катали..
Иван, это в планы не входило вообще. Изначально предполагался Т-150 (он стоял на готове), а всилу того, что испытания проходили в моём родном хозяйстве и я с механизаторами учился, работал, руководил- всем было интересно. Поступило предложение зацепить за ДД - я отказываться не стал. Собна по этому и свернули две передние стойки- навеска упала до пола, а а тащил пока болты не постреляли. Это отлично. Т-150 не потянул бы на такую глубину и не свернул, и мы бы не получили ценной для нас информации.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
MaximusF пишет:
Принято.Нужно подумать над свободной серьгой в купе с задним расположением колеса в комплектации для импортных тракторов.
MaximusF пишет:
Это да, однако у нас 3\4 тракторов "старого" образца - поэтому под них нам тоже нужно подстраиваться.
MaximusF пишет:
Корпус-то скорее всего уравновешен, - не уравновешено его расположение относительно трактора.
MaximusF пишет:
ИМХО всё-таки она нужна. Во-первых как маркетинговый ход, а во-вторых страна большая - земли разные. К примеру у нас только 33см, а в Туле - можно и 55 ставить.
MaximusF пишет:
Как пример - если серьгу сместить в сторону - его начнет закручивать. Так произошло и с нашим плугом. Пока.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
wanek пишет:
Намек понял.
Однако, если будет спрос, Сталь будет та что надо. Можно даже Шведскую сталь ставить. Они предлагают. Это вопрос цены и количества. Одну балку длиной 5 м нам делать никто не будет.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ещё один, для меня ОЧЕНЬ немаловажный момент. В борозде, или сбоку?
В СССР - всё что кроме МТЗ, ЮМЗ и Т-70 (ПЛН 3-35) было сбоку. Насколько я думаю - ПЛН 3-35 был так сконструирован из-за особенностей навески трактора - короткие нижние рычаги, соответственно не возможно вынести первый корпус сразу за заднее правое колесо.
Европа - в основе своей вся в борозде (что, по моему мнению, не есть хорошо ибо колесо уплотняет подошву, зато водить проще - упал в борозду и не виляешь- вспашка получается ровнее ). А он-ланд (сбоку), европейцы выдают как "великую опцию"
Так в чем правда, брат? (с)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
По этим фото определить не могу.
MaximusF пишет:
Это пример.
Перевожу. На корпус плуга действует сила реакции напраленная примерно перпендикулярно проекции отвала. Ее можно разложить на две составляющие. Перпендикулярно движению - придется на полевую доску. И продольную - силу сопротивления. Чтобы все это дело поехало надо приложить еще одну силу - равную или чуть больше силы сопротивления но направленную в другую сторону - силу тяги. Все 4 силы сходятся в одной точке - система уравновешена. А теперь берем и смещаем силу тяги параллельно в сторону. Что получаем? Получаем пару сил с плечом, тобишь появляется разворачивающий момент. Чем его компенсировать? Правильно: дополнительной опорой, то есть трактором! Что мы и наблюдаем (тянет вбок).
С культиватором тоже самое, только там поперечные реакции от левой и правой поверхностей лапок замыкаются сами на себя. Тоже уравновешена. Стоит чуть сместить вектор тяги - получится аналогичная ситуация как с плугом.
Этому в любом техническом ВУЗе учат, на первом кажись курсе.
Андрей КАПМ пишет:
Еще замечание. Ваше усиление от изгиба. Но на раму действует еще и кручение. На кручения закрытые профили работают лучше.
Андрей КАПМ пишет:
Разогнулась или скрутилась?
Андрей КАПМ пишет:
Я не замечал. Вообще я немного в курсе истории создания этой ковырялки. Угол установки и длину дополнительного лемеха подбирали долго и кропотливо.
Когда очень тяжело, отстегиваем 4й корпус (мотор у нас слабый) возможно причина в этом, как раз смещается центр сопротивления.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Андрей КАПМ пишет:
5 корпусов и более - по полю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
Это связано с тем где у плуга центр сопротивления и с конструкцией трактора.
У трактора в борозде есть еще один недостаток - те колеса которые сверху нагружены меньшей силой и коэффициент трения там как правило меньше. Итог снижение тягового усилия. Либо блокировки применять надо.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Андрей КАПМ пишет:
Странно. На Т-150 всегда так. А как же колесо, которое для предотвращения таких последствий там стоит? )
Андрей КАПМ пишет:
wanek пишет:
И что? Вы с Иваном мне хотите сказать, что плуг нужно всегда тащить строго по его центру? и неважно 2 корпуса в нем или 13?
Что-то 13-ти корпусные плуги далеко не по центру таскаются ) Их же не выворачивает. И если трактору тяжело - хвост в 3-4 корпуса снимают целиком - тоже все норм.
Андрей КАПМ пишет:
Вообще не из-за этого. Скорее всего вы забыли у Джона щеки на продольных тягах убрать, и плуг у вас оперся не на свои полевые доски, а на трактор.
wanek пишет:
Ну что ж ты так. Я вот могу. Там, где плуг загублен, винт смотрит на ось заднего моста, а должен куда?
wanek пишет:
Это первое, что нужно применять в поле.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
MaximusF пишет:
По хорошему продольные тяги и так должны иметь возможность перемещения относительно трактора. Похоже у вас жестко, поэтому и тянет трактор.
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Эти два утверждения друг –другу противоречат. Не находите?
Продольные тяги должны иметь возможность перемещения относительно трактора как раз чтобы выравнять вращающие моменты от продольных и поперечных сил.
Корпус сам себя, конечно, может уравновесить, только полевая доска тогда перегружается, быстро изнашивается и мощность трактора на это расходуется. Этим wanek и пугает. Насколько это серьёзно вопрос спорный.
Вона, Максим пример приводит, что такое широко используется. И все нормально.
MaximusF пишет:
Полагаю, строго по центру неправильно. Хвост должен быть длиннее.
Можно хвост отцепить. Как мы и сделали. Но тогда необходимо плуг слегка перекосить. Видимо там такая опция есть. Увеличится нагрузка на полевые доски, но бокового увода трактора не будет.
Наш плуг, также можно перекосить и тогда трактор идет ровно. Это пробовали. Получается.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
wanek пишет:
Далась вам эта дырка в торце. Зато туда можно длинный лом спрятать, или ещё какую-нибудь полезную в хозяйстве вещь. laugh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Далась вам эта дырка в торце. Зато туда можно длинный лом спрятать, или ещё какую-нибудь полезную в хозяйстве вещь. [изображение]
Какая нафиг дырка... Я об опасном сечении. Профиль в сечении может быть замкнутым (почему-то написал закрытым), а может быть открытым. Ваши накладки от кручения не спасут никоим образом.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Странно
Ничего странного. Переложили вес трактора на плуг - получайте. Гляньте на стойке опорного колеса деформации не появились?
MaximusF пишет:
Да ну на... Друзья 5-й год по 700 га пашут.
MaximusF пишет:
Максим, ты змея воздушного в детстве запускал? smile3
MaximusF пишет:
Я при этом не вижу куда смотрят нижние продольные тяги (точнее не могу определить угол между ними и винтом). По твоему винт не может смотреть на ось заднего моста? Почему?
MaximusF пишет:
Главный постулат надежности: абсолютной надежностью обладает только тот элемент которого нет. Зачем применять блокировку там где можно обойтись без нее? Если сцепление по бортам одинаковое она не нужна. Последствия постоянной езды с заблокированным мостом, думаю, ты знаешь.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Вообще ни разу. Вы наверное не понимаете о чем я?
Продольные тяги должны иметь возможность перемещения всего-то на пару сантиметров не более. Это нужно, что бы плуг в динамике не передавал рывки на трактор. Как ни настраивай, а почва разная и плуг все-равно будет бегать на доли сантиметров.
НО. Если долото с грудью отвала чуть в стороне от полевой доски, то весь плуг идет чуть боком - стирается только ЗАДНИЙ край доски. Потом ее оборачивают - это НОРМАЛЬНО. Но некоторые умельцы, хотят, что бы доска шла ровно и спецом зажимают горизонтальные растяжки продольных тяг (или щеки как на Джоне или Кейсе), и о трактор пытаются физически выровнять плуг. Трактор начинает страшно тянуть в борозду - это НЕПРАВИЛЬНО.
Она не перегружается, она создана уравновешивать корпус. Перегрузить ее можно завалив плуг в ее сторону опять же о трактор теми же растяжками.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
Нет. Я много плугов разных производителей и ширины запускал smile3
wanek пишет:
Ну как же ж.. Ты сам неоднократно приводил всякие разные вырезки из умных книг в разных темах. Я все читал и изучал. Мгновенный центр вращения и все дела только при правильном расположении центрального винта.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Перемещение продольных тяг нужно не только для стабилизации, но и для возможности небольшого поворота агрегата. При виде сверху там, кстати, тоже трапеция.
MaximusF пишет:
И там прямо написано, что ось винта не может проходить через мост?
MaximusF пишет:
Именно так стерта краска на досках с фото. А трактор в борозду тянет...
MaximusF пишет:
Нет.
Увлекательное занятие. А если еще двухлеерный good физика схожа.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
Но в борозде то оно априори не одинаковое?
wanek пишет:
Знаю, никаких ))) Пока не нарушаются условия ее отключения )
Михаил Сычиков пишет:
Другие пишут примерно 10-15 в каждую сторону. И где правда?
Ну можно и на 10-15 распустить. Все зависит от почвы и камней в ней )
А если при этом трактор идёт ровно и никуда его не тянет. Это тоже неправильно?
Если плуг натянуть об трактор и того никуда не тянет? Это фантастика )
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
Не, там написано либо через передний, либо через центр трактора.
wanek пишет:
15й раз пишу - не убраны щеки с продольных тяг на тракторе ))) Что-то их никто не сфоткал.
Хотя на опытном образце возможно, что и полевая доска слишком маленькая. Да и нет фото выровнен ли плуг относительно земли.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Ждем Андрея. Были упоры?)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Мне не влом, продублирую:
Механический догружатель (рис. 1, а) изменяет по высоте положение точки крепления верхней тяги механизма навески к остову трактора (регулирует положение мгновенного центра вращения МЦВ навесной машины), что приводит к корректированию нормальной нагрузки на опорный каток. Так, при снижении точки присоединения верхней тяги МЦВ (0”) приближается к этой точке, плечо а действия результирующей силы Rpea тягового сопротивления уменьшается до а, а нормальная нагрузка на опорный каток снижается. Это означает, что сила веса навесной машины создает момент, который разгружает управляемые колеса и переносит часть нормальной нагрузки с опорного катка и управляемых колес на ведущие, увеличивая тем самым сцепной вес трактора.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Согласен. Именно так и написал. Поэтому нужна надежная блокировка.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Иванович, а угол атаки у корпуса какой?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Есть 3 плуга, разных. Приезжай в гости - попробуешь.
Может уже был? Район, хозяйство?
wanek пишет:
Ну, так и куда он должен смотреть в идеале? И насколько это подходит для современных машин?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Хозяйства нет.
К тому же плуга у меня маленькие(2-3 корпуса), может и не годятся для ваших споров по уводу трактора в стороны.
А ну тогда о чем разговор? Тут разговор о 5ти и более.
