После замены прокладок поддона, сапуна (клапанной крышки) и крышки коробки передач (куда вставляется рукоять), а также поменял топливопровод, двигатель стал сильно чадить, а также просаживать обороты при полном газе. Воздух вроде, как смог, спустил. Вроде больше нигде шаловливыми ручонками не лазил. Подскажите в чем может быть проблема.
Скаут 12, двигатель r195 После ремонта двигатель стал сильно чадить, а также просаживать обороты при полном газе
3 сообщения
пн, 19.01.2026 - 10:52
#1
Либо воздушный фильтр забит, либо форсунка льёт. Было такое. Игла зависла
Видимо где то завоздушило, хотя прокачивал. Постоял месяц без дела, завелся, вроде больше не коптит и тяга не пропадает. Хотя вариант с зависшей иглой тоже можно применить, пока менял все прокладки и резинки в системе топлива не было, вот игла и прикисла, когда прокачал, отмокла. (но это так в качестве бреда предположение)
