Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 20 из 23
672 сообщения
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
А ПО ПРУЖИНАМ ЧТО СКАЖИТЕ?ОНИ НОВЫЕ ИЛИ МОЙ СТАРЫЕ ТАК ВЫГЛЯДЯТ ПОСЛЕ МОЙКИ.У МЕНЯ ПРОСТО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО МНЕ ПО ОШИБКЕ ПОСТАВИЛИ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ И НОВЫЕ ПРУЖИНЫ.)))
Сколько хоть за ремонт взяли?
И почему по ошибке?...
Ставили новые клапана,-соответственно меняли направляющие...новые направляющие спроточкой под маслосъёмные колпачки....соответственно и колпачки поставили...
Пружины возможно тоже новые....старые проверили-не соответствуют параметрам..а может и не проверяли,и не мыли...ибо зачем,если клиент оплачивает новые...
Взяли я считаю дорого.Вообщем мне нужно было только опрессовать ГБЧ так как вода текла со стакана.заменили 1 стакан .потек другой.и короче сразу решил все поменять .стаканы я мог бы и сам поменять.но уже ГБЦ ребятам отвез .
короче
1)прессовка вроде 1500 - (вроде 3 раза делали когда стаканы один за одним тек)
2)замена стаканов 1один 600 руб.афигеть.
3)шлифовка гбц вроде 1500
ну и там замена направляшек сухари ,притирка.все вместе без материала вышло 9000.
08.03.2016 - 20:58
: 322
просто они мне по все направляшки заменили.а нужно было 4 и в чеке написанно за 4шт а не 8.
сальники не указаны.в чеке,и пружины тоже.не вписаны
08.03.2016 - 20:58
: 322
мастера мне сказали что 4 шт надо менять именно впускные я сперва купил китай 4шт и потом нашел МТЗ .отвез им и те и другие,но сказал что ставьте МТЗовские
1)направляющие я брал 4 шт китай без проточки их не нужно растачивать под шатун
2)и брал потом МТЗ 4шт тоже без проточки ,но их нужно было внутри проточить.
SHAMIL_01 пишет:
Не под шатун,а под клапан.....
Внутри напрааляйки всегда проходим развёрткой....ибо не думаю,что китайцы смогут сделать так точно,что после запрессовки(а натяг может быть разный) все подойдёт.......
Ну а цены?...вопрос сложный....купи инструмент,делай сам....посмотришь на сколько выйдет....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
цены я выше же написал
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Я имел в виду цену за работу.....
Сможешь сам сделать дешевле-делай.
Нет-плати сколько скажут и не возмущайся....имхо....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
да я без вопросов заплатил.просто в моем чеке не было этих работ и спросил ваше мнение за пружины .они с виду как новые.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Ну может и новые......в чеке (например) указана замена стакана 600 рублей....а реально за замену берут 100 рублей...вот на разницу и поставили пружины,чтоб не писать лишнюю строку...
Это всего лишь предположение...может они и не новые,просто отмылись хорошо.....
Или ремонт ГБЦ обезличенный.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Евгений Хайрутдинов пишет:
Поршня до гбц не дастоют это точно. Гбц снимал 4 раза. Давление в норме 4,5.
Хде пропал...чем дело закончилось??
08.03.2016 - 20:58
: 322
Все привет,опять у меня проблемка,вернее большая проблема,сегодня работая фрезой появился стук движка.температура в норме ,масо без воды.приехал как то домой.Вскрыл поддон а у меня КВ на пополам((((
1) от чего переломился он?КВ был первый раз до ремонта в номинале.Усталость металла или проблемы с топливным или вообще с блоком,какие мой действия что и куда смотреть?
2)и какой купить КВ есть нового образца есть старого ,и производителя какого брать.?
3)10 дней до ремота есть у меня.на носу посевная.трактор уже сегодня раскатил.
08.03.2016 - 20:58
: 322
и Коленвал сломался на 3 шатуне.Причина от нагрузки?как думаете?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
SHAMIL_01 пишет:
1 Если блок старого образца коленвал с нового не поставить соответственно и на оборот! 2 От чего сломался вряд ли кто то точно ответит только на металоведческой экспертизе и то не факт (оно вам надо?)!! 3 Блок тщательно осмотреть на наличие трещин в местах установки гильз!! При кривом блоке как правило ломает на 4 коренном либо на 4 шатунном было так 2 раза!! коленвалы в принципе (при нормальном блоке и топливной системе) ходят и китайские но я бы поискал всё же советский тем более если блок старого образца (легче найти )! А на блок нового образца что китай что наш качеством не блещут! Как то так ! Но это сугубо моё мнение а решение принимать Вам!!
08.03.2016 - 20:58
: 322
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
SHAMIL_01 пишет:
понял,я вот думаю так поступить.Блок отвести в мастерскую что бы посмотрели+коленвал купить Б,У советский и пускай в мастерской сами все проверят и поставят мне его.я думаю много не переплачу.
Топливную отвезу на стенд.мало ли что .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Дешевле купить двигатель с хранения. Или снятый с электростанции. Их новые продают. Стоит в районе 100р. И забыть о нем надолго. Сейчас вбухаешь кучу денег в этот металлолом, не намного дешевле выйдет.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
тоже верно.я уже подумываю купить мтз 80 тыс за 300-350.уж частно юмазик ломается(( ну может я такой тракторист. или запчасти такие .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
МТЗ за эти деньги будет хуже чем твой юмз.
08.03.2016 - 20:58
: 322
нашел блок с КВ ,поршневой и ГБЦ.от электростанций ,за 60 тыс ,наработка говорит 400 м.ч.на что еще обратить внимание?может видео попросить ? ни разу мотор не покупал))
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
yes3
Как вариант то можно и попросить что бы погазовал...на выхлоп посмотреть..
SHAMIL_01 пишет:
за 60 тыс
Торг присутствуют...можно как бы и спросить))
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
за 60 тыс
ДВИГАТЕЛЬ СНЯТ.ПОДДОН СНЯТ ,ФОТО ВКЛАДЫШЕЙ И КОЛЕНВАЛА ПОКАЗАЛ.
БЕЗ НАВЕСНОГО.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
БЕЗ НАВЕСНОГО.
Ну а при разговоре что говорит, по какой причине продаёт..электростанция навернулась или??
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
БЕЗ НАВЕСНОГО.
ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛ.СЕЙЧАС СПРОШУ.ЧТО ЕЩЕ СПРОСИТЬ?)))
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
БЕЗ НАВЕСНОГО.
КОРОЧЕ СКАЗАЛ СТО эЛЕКТРОСТАНЦИЙ ТАК НЕ ПОКУПАЮТ ЦЕНА НА НИХ НЕ БОЛЬШАЯ.ОНИ С ХРАНЕНИЯ БЫЛИ.И ОН УЖЕ ОКОЛО 10 ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОДАЛ.ЗА 55 ТЫС ОТДАЕТ.
08.03.2016 - 20:58
: 322
КАКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕШЕВЛЕ ОТПРАВИТЬ?
Кто подскажет?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
Кто подскажет?
Я точно не подскажу так как не было нужды..
А так то думаю надо смотреть какая у него там есть и у Вас.
Вы его на Авито нашли??
Если на Авито там есть отзывы о продавце...посмотрите что о нём пишут.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Stepnoj 2 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Кто подскажет?
да на авито нашел,отзыв 1 есть 21 года .как раз по д 65 двигателю.
Не могу фотки с авито сюда кинуть,хотел что бы вы посмотрели.По адресу пробивается Пром зона .Рядом прием металлолома,и по фоткам видно что он рядом с металлом лежит.Спросил не разморожен ли он.сказал что специально снимали поддон что бы посмотреть.по фоткам чистый внутри,и по пластинкам на коренных и шатунных видно что не снимали болты.Буду пробовать фотки сюда загрузить.
08.03.2016 - 20:58
: 322
как то так,что скажите?
08.03.2016 - 20:58
: 322
эти лучше
08.03.2016 - 20:58
: 322
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
SHAMIL_01 пишет:
Где это...далеко от Вас??
Съездить туда поездом и самому отправить или кто из форумчан там есть и согласиться (за вознаграждение) отправить.
Так то вроде бы не плохо выглядят железяки.
08.03.2016 - 20:58
: 322
саратов.готов за вознаграждение, я только за.
