Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 18 из 23
672 сообщения
Stepnoj 2 пишет:
Евгений Хайрутдинов пишет:
От фторопласта стук???
Моё мнение что фторопласт причина...а стук от биения поршня в цилиндре.
Это ж как надо фторопласт расплющить,чтобы он в цилиндр попал...
: верхнеуральский район п.Эстонский
05.09.2018 - 19:17
: 72
Вопрос к бывалым механикам. Если на тнвд на 180 градусов провернуть двигатель может запустится? Мне один утверждает что эта причина моей вибрации и стука.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Ну а второпласт по чему так сплюшился не знаю, в этот раз я уже динаметрическим ключом затягивал на 21. Ну хорошо если поршень достаёт гбц то по чёму не на всём поршне отметина от удара? А именно натертость где фторопласт выступал?
На ЮМЗ не провернешь рябушку на полоборота...да и не заведешь двигатель.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну можно же трубки на форсунки перекинуть, тогда заведётся)))
Andrei194 пишет:
Рябушку не повернешь на полоборота...отверстия по разному радиусу насверлены......
(Следующий вариант будет повернуть саму шестерню???или рассверлить отверстия на рябушке?..)
Только вопрос...для чего это всё?
05.09.2018 - 19:17
: 72
Да я тоже побывал сегодня провернуть на 180 не получится. Зделоно так что не ошибёшься.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Завтра буду взвешивать поршня в сборе с шатуном.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Евгений Вы в начале писали, что поставили маховик по первому цилиндру! на сколько знаю его (маховик) по другому не поставить, одна шпилька со смещением!
05.09.2018 - 19:17
: 72
Сегодня взвешивания показали разница между комплектов поршень шатун 15гр. Меня это не устроило хоть и в норме, подогнал под 5гр разницу.
Если что,то разница в весе (приличная)даёт вибрацию двигателя...но не стук...
05.09.2018 - 19:17
: 72
Тоже верно.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Решил да кучи ещё и гбц проверить, нашёл обломаные направляющие и оба выпускные клапана. Но возможно это ещё у прежнего хозяина случилось. Ведь не на старой не на новой поршневой следов от осколков нет.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Мужики помогите. Поршневая новая шатуны с споршнями в весе одинаковые, тнвд и форсунки с ремонта плунжера и распылитель новые, гбц с ремонта. Но стук в зади трактора остался bang особенно на холостых отдаётся в навеску и в кпп.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Поршня до гбц не дастоют это точно. Гбц снимал 4 раза. Давление в норме 4,5.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мужики помогите. Поршневая новая шатуны с споршнями в весе одинаковые, тнвд и форсунки с ремонта плунжера и распылитель новые, гбц с ремонта. Но стук в зади трактора остался [изображение] особенно на холостых отдаётся в навеску и в кпп.
Надо смотреть колено.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Был у меня случай, появился стук! при пахате и давление 3.5 и температура 80, вскрыл поддон стружка бронзы! на 4ом шатуне куска втулки нет, перебрал, завёл - стук, слив масло заливаю соляру, завожу промыл, слил и стал тщательно смотреть и обнаружил трещину на щеке 4ого и 5 коренным.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Завтра займусь тогда коленом.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дак может и не двигатель вовсе стучит.
05.09.2018 - 19:17
: 72
А вот и новые вкладыши. Незнаю видно или нет. Но пятый бугель тот что около маховика он вообще без потертостей. Только следы от частиц, мусора. 4 больше всего испытал нагрузку и 3 тоже. А второй и первый рабочее состояние.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Вопрос это колено или блок?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Крышки не перепутаны?
05.09.2018 - 19:17
: 72
Думается мне что возможно это блок с провернутыми вкладышами на 5 бугиле. Но в первую очередь надо колено проверить, а это в понедельник. Так как в Магнитогорске у всех выходной.
05.09.2018 - 19:17
: 72
Я при сборке крышки на свои места ставил. Да там и все и не перепутаеш. Только 2 да и 4 возможно.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Я предупреждал про блок двигателя не слушаете!!! Тогда крутите гайки!!
05.09.2018 - 19:17
: 72
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Вы предупреждали про трешену, и другое. А вот что постель каленвала может быть разбита ни кто не сказал. А я при покупки полностью поверил продавцу что это колено с этого блока и всё это рабочие. А сегодня после выяснения что коленвал в норме я позвонил продавцу и описал ему то что блок с разбитой постель после чего он уже сказал что он этот двигатель брал в разоброном состоянии и он не знал что геометрия постели нарушина. А сегодня после промерки каленвала это так и есть. Да и по фото вкладышам это явный признак. Это тоже подтвердил и человек который занимается много лет шлифовкой коленвалов. Что не равномерный износ и прилигание вкладыша если колено в норме это признак 100% разбитой постели, если ни кто с бугелями не калдовал.
05.09.2018 - 19:17
: 72
А на купленный блок я стал собирать по тому что на моем блоке есть такая трещина на средней шпильки между 2 и 3 целиндрам. Хотя блок с трешиной у прежнего хозяина трактора не один год отходил и у меня больше 2 лет.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вот так вот, как на укладке вала заметили что туго крутиться, то сразу надо было везти блок
06.06.2012 - 17:16
: 14189
С этими трещинами они веками ходят. Не стоит на нее обращать внимания.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
[/quote]
Я ВАМ говорил сразу посмотрите трещину снизу на блоке!!! Верхняя трещина возле шпильки как правило показатель того что с блоком что то не так!!! Вариантов масса от доливки воды на горячую до деформации постелей КВ. Повторю для памяти: Трещина между цилиндрами как правило говорит а нарушении геометрии блока (касаемо двигателя д 65 у других не знаю говорить не буду) и к этому блоку повышенное внимание промер всего и везде !!! По поводу ходят веками: бывают исключения !!! Но это при не больших нагрузках !!! При эксплуатации в нагрузке как правило прогар прокладки ГБЦ и вода в поддоне!!! Враки всё это что они ходят веками!!! Ехали мы на этом коне !!! Повторю прогар прокладки неизбежен!!
