Туго проворачивается КВ на Д 65. Страница 13 из 23
672 сообщения
SHAMIL_01 пишет:
нашел дешевое масло в Светофоре ,как думаете пойдёт,цена просто вкусная.за 4 л 340 р.Масло моторное Formula LUX 10W40 4 л.Газпром стоит 1л-.200 р.дороговато.
С одной стороны как бы доверия им нет...а с другой где гарантия,что в более дорогой канистре не налито тоже самое...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Я бы не рискнул, тем более из светофора.
: р.Адыгея,а.Тахтамукай
08.03.2016 - 20:58
: 322
Мужики залил я масло завел и всё норм давление такое которое было раньше,Рад безумно что меня пронесло.фуххх
08.03.2016 - 20:58
: 322
По поводу Гидроусилителя,наварил я на золотник с двух сторон по 4 капли примерно 1-1.5 мл.но руль в стоячем положений не изменился при езде чуть лучше стал .и то когда поработал мин 20-30 .а так на холодную при езде руль тяжеловат был,подскажите что еще можно сделать?если в гидробаке масло не достаточно то такое может быть с рулем?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Ребята привет ,подскажите,хочу колею уменьшить на ЮМЗ .сейчас стоит 1050 мм между задними колесами и общая ширина 1800мм.Хочу почвофрезу купить на 1.8метра.Как уменьшить колею до 1600 мм?в Ютубе нигде такой инфы не могу найти.
SHAMIL_01 пишет:
Колея официально измеряется по центру колес(шин)....вот и прикидывай что к чему......сейчас судя по твоим замерам колея 1425 мм(ну плюс-минус ).....
Так тебе надо как пишешь уменьшить или увеличить?....
08.03.2016 - 20:58
: 322
SHAMIL_01 пишет:
мне нужно уменьшить чтобы почвофреза 1800мм перекрывало мой колеса,который сейчас стоят по краям наружным 1800мм тоже.
SHAMIL_01 пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Сильно заузить вряд ли получится....кабина не даст.....да и технически заявлено от 1400 до....померяй поточнее...по центру колес........может только шины уже ставить...но смысл
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Сдвигай ступицы и меряй. Но врядли получится так узко сделать. Только диски с шинами менять на узкие.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Еще вопросик,хочу траншеекопатель купить .нигде не видел на ЮМЗ.только на МТЗ ставят.почем?на ЮМЗ можно же поставить?И они все разные.какой ширины траншею максимум он потянет?
08.03.2016 - 20:58
: 322
Всем привет,кто в курсе какие распылители нужно ставить на ЮМЗ.снял один распылитель там номер 40.07-06.АЗПИ,такой распылитель не могу найти.какой можно поставить взамен?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Покупай китайские weifu, лучше наших намного. Азпи вообще испортились. Лучше ярославские взять. Но китайские предпочтительней.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
weifu
а есть каталожный номер ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
weifu
Проще у продавцов спросить. Они знают.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
weifu
Вот такие распылители нашел,тут на форуме их хвалили .33.1112110-280 Распылитель Бычок ЯЗДА
06.06.2012 - 17:16
: 14189
33-280 подходят, ставить можно. Но мне обычные 4-х дырочные больше нравятся.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
привет .нашел еще такие ,они подойдут?33.1112110-40 и какой из них лучше будет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Должны подойти, это от д-240.
08.03.2016 - 20:58
: 322
1)и еще вопрос ,одна из форсунок другая.сверху форсунки где регулируется давление на 3 форсунках 2 гайки ,они выкручиваются и можно посмотреть состояние пружины,а на 1 нету гайки я так понял он не разборный.форсунка другой чуток формы."
2)И открутив штуцер где сетка стоит ,сетка формы шарика стала .как будто выпучилась.на других сетки ровные и утопленные.Так и оставить эту форсунку или менять?сетку тоже меняется? и что ещё посмотреть в форсунках?или заменить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не понял что там за другая конструкция. Сфоткай. Сетки при необходимости промывают.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Снизу форсунка другая.без отверстия возле резьбы.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну да, это какая-то не родная. Я бы заменил.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
вот нашел от д 65 форсунка .каталожный номер 11.1112010-02,В магазинах продают от МТЗ 11.1112010-04.подходит он на двигателя Д-240, 241, 242, 243,Я так понял его можно смело брать?И цена 2200р.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Мтз, юмз, смд форсунки одинаковые. Отличаются распылителями.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да, и покупать новые форсунки смысла нет. В принципе они вечные. Часто в металлоломе валяются, можно на разборках за копейки взять или у топливщиков их много бывает.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван пишет:
посмотрел видосы у артема ершова.у него тоже форсунки без отверстия.а у меня получается 3 форсунки с отверстием как на вверхнем фото и одна форсунка без.я так понял с отверстиями не родные форсы.и дедю одному звонил на запчасти юмз продает.вскрыл форсунку там тоже без отверстия.ну благо дед их продает по 500 р.вот думаю тогда купить 3 штуки и заменить те которые с отверстиями.?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
Родные с отверстиями. Куда обратка без отверстий будет уходить? Где-то же она должна уходить.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Гамов Иван]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">SHAMIL_01</em> пишет:
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><p><em class="placeholder">Гамов Иван</em> пишет:</p>
<p>Ну да, это какая-то не родная. Я бы заменил.</p>
</blockquote>
<p>посмотрел видосы у артема ершова.у него тоже форсунки без отверстия.а у меня получается 3 форсунки с отверстием как на вверхнем фото и одна форсунка без.я так понял с отверстиями не родные форсы.и дедю одному звонил на запчасти юмз продает.вскрыл форсунку там тоже без отверстия.ну благо дед их продает по 500 р.вот думаю тогда купить 3 штуки и заменить те которые с отверстиями.?</p>
</blockquote>
<p>Родные с отверстиями. Куда обратка без отверстий будет уходить? Где-то же она должна уходить.</p>
[quote=Гамов Иван]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">SHAMIL_01</em> пишет:
</blockquote>
</blockquote>
[[quote=Гамов Иван
пишет:
SHAMIL_01 пишет:
Гамов Иван пишет:
только что приехал от топливщиков настраивали мне форсунки,купил я б/у форсунки без отверстия .Но мне ихний мастер лет ему под 65 сказал,что это одни и те же форсунки,в СССР делали 4-5 фирм эти форсунки и каждый по разному делал, без отверстия это Харьковские .Так он сам сказал про это отверстие что это обратка ,а где нету отверстий то там с боку она есть и по такому же принципу работает.короче мне выставили на 185 или 190 .с тем учетом что они через месяц сказали просядут.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
SHAMIL_01 пишет:
Я на всей технике на 10 больше делаю, а на т-4 на 25.
08.03.2016 - 20:58
: 322
Добрый вечер всем. у меня такая ситуация случилась,работал я на Юмз ,фрезеровал почву.вижу из под крышки радиатора пошел пар.датчик показывает 80-83 градуса.не предал значения поработал так минут 10 и думаю посмотрю что там.короче долил я литров 13 воды .и поехал домой .температура упала до 50-60 градусов.приехав домой вижу вода течет на стыке колектора с глушителем.в масле воды нету.что это может быть?с радиатора вода сама уходила.снизу была течь.доливал так в течений дня литров 5.
