Всем привет, мужики обращаюсь к вам за советом можно ли вытащить силовой вал из промежутки мтз82 не снимая ее, т.е. раскатываем трактор снимаем гидробак?. причина в том что стала болтаться шестерня на валу там 47 иголок может им хана , появился шум и стала выключаться пониженная и повышенная.Знатоки посоветуйте по данной проблеме. Кстати коробку и промежутку перебирал 2 года назад.
Запросто коллега. Автоген жешь есть. Посредством его вырезать силовой вал вполне можно.
Однако, видимо, после этого внедрить другой не получится.
Но Вы про внедрение другого здесь не упоминали.
Какой вопрос-такой ответ.
А вот если надо поменять, то надо снять промежутку. По барабану если это кому-то лень. Ту промежутку разобрать, произвести дефектовку, и окромя силового, менять придётся сальники, резиновые колечки, подшипники и пр. и пр.
Я не понял вашего юмора, для начала раскатываем трактор промежутка остается на месте а коробка с мостом отьезжает на зад ну и снимаем гидробак по моему должно получится вытащить силовой вал И НЕ НАДО АВТОГЕНА
Юмор есть. По предложенному вами способу затраты на слесарные работы будут не меньше чем если снять промежутку.
Качество работы будет меньше, чем если ту промежутку снять, разобрать и продефектовать.
Стало быть по предложенному вами способу вы обречены раз в 1-2 года ремонтировать промежутку.
Хотя как знать, вполне возможно, что Вам нравится этот интересный процесс.
Подскажите какие ждут проблемы,2 года назад я перебирал коробку и промежутку но со временем стала болтаться шестерня на силовом валу 47 иголок наверное китайские брак и стала вы летать пониженная и повышенная
Коллега, что тут подсказывать ? Берёте ключи и смотрите. Снимаете лючок с вилкой повышенных-пониженных которая сверху промежутки и диагностируете в чём люфт. В иголках или в подшипнике ? Если болтается шерстерня на силовом, то возможно сносились иголки. Если болтается силовой вал- стало быть подшипник силового вала. Это который 211.Почему до сих пор не проверили ?
А может и не то и не это. Может развалился 210 первичного вала коробки.
Что там думать ? Смотреть надо. Почему до сих пор не посмотрено ?
Может дело не в китайцах. А в масле. Которого мало ? Или вовсе нет. Кто допустил ?
токарь выточил втулку латунную уже лет ...надцать крутится без проблем.
Меня интересует вопрос можно ли вытащить вал не снимая промежутки?.Знатоки подскажите
Как минимум надо колоть соединение средник/кпп.что от чего будете откатывать-ваши личные тараканы вам подскажут.
Наипростейший вариант без использования грузоподьемных приспособлений-приподнять перед кабинуы вынуть передние подушки и опустить на гидробак. Привязать гидробак к кабине и открутив 4 болта от средникс-приподнять кабину вместе с гидробаком. Под кабину поставить крепкие стойки. Далее раскрутить стык кпп/средник и откатить двигатель вместе со средником на удобное для ремонта расстояние используя раскатку это сделать не сложно. Можно использовать настил из строительных поддонов по которым поплзет задняя часть мотора со средником. Ну и далее открутить 4 болта опоры силового вала для гамены изношенных деталей. Сборка в обратной последовательности. Для более апостой стыковки в углы кпп вкрутить монтажные шпильки м16 10-15 см длиной-они будут направляющими, из далека будет легче на них попадать для ровной стыковки. После полной стыковки шпильки заменить на штатные болты.
раскатку я сделаю куном сниму кабину и гидробак,вытащу силовой вал на место его ставить будут проблемы? надо же шлицами попасть в диск сцепления
Так он же свободно на подш пниках крутится. Подведете до зацепления во шлицами и легкими ударами хоть поленом, хоть молотком посадить на место.
большое спасибо
Любители МТЗ здравствуйте,обращаюсь к вам за советом,начал похрустывать правый редуктор переднего моста,на маленькой шестерне( 208,209)подшибники они конечно под замену, но встал вопрос как отрегулировать сам редуктор,какие должны быть зазоры и как их замерить? Подскажите если есть фото буду благодарен.
Изначально надо знать-какого обоазца у вас бортовые. Старого или нового? Потому как регулировка зацепления редуктора производится по разному. В старых выдвижением стакана подшипников из крышки бортовой. В новой-изменение положения крышки на корпусе бортовой. Плюсом не стоит забывать регулировку подшипников 7212 на фланце колеса путем подбора толщины распорных колец между внутренними обоймами этих подшипников. Зазор в зацеплении-минимально возможный, прокручивание без закусывания и "пересчета" зубьев шестерен.
Старого образца, может они регулируется прокладками?
Старого образца регулировочные прокладки стоят между стаканом подшипников и крышкой бортовой.через два отверстия во фланце колеса откручиваете 6 болтов держащие крышку сальника и стакан подшипников. Сьемными болтамы выдавливаете стакан-убираете или добавляете(по необходимости) регулировочные прокладки. После все возвращаете на место. Процесс муторный и достаточно трудоемкий.
Спасибо за ответ
