Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как на тракторе Т-25 изменить ширину колеи задних колёс, например с 1500 мм на 1400 мм?
У меня сейчас установлено так, как на фото.
Ширину колеи можно менять перестановкой внутреннего диска относительно обода колёса. Посмотрите, как начерчен ступица, как вогнут внутренний диск и как он крепится к ободу. Это чертеж как просили на 1400 мм.
чуть конкретней нужно писать, поскольку с первого взгляда не кокой разницы
Да куда уж конкретней? Чертеж на установку с размером уже дал. Сравни как внутренний диск прикреплен к ободу. Пришлось в мастерскую идти для наглядности.
Добрый день. Большое спасибо, что помогли и всё разъяснили.
Я изначально думал, что ширина колеи измеряется по краям бортиков задних колёс, но, как оказалось, ширина колеи определяется по центрам задних колёс.
Моя цель — приобрести мульчер для измельчения травы. Сейчас ширина задних колёс по бортикам у меня примерно 1500 мм с небольшим, а ширина мульчера — 1450 мм.
Я хотел немного уменьшить ширину колеи. Но, как я понимаю, чтобы она соответствовала ширине мульчера 1450 м, мне нужно уменьшить колею примерно до 1200 мм. Я правильно понимаю?
Это молотковый мульчер (Padagas Mp-1450) с рабочей шириной 1,45 м.
Рабочая ширина – 1,45 м
Количество приводных ремней – 3
Тип режущего аппарата – молотковый (с молотками)
Количество молотков – 24
Диаметр ротора – 76 мм
Диаметр опорного катка – 100 мм
Опорные полозья (лыжи)
Обороты ВОМ – 540 об/мин
Необходимая мощность трактора – от 25 л.с.
Максимальный диаметр измельчаемых веток – до 25 мм
Также использую другое навесное оборудование: плуг, культиватор, окучник и др.
Колея задних колес Т-25 регулируется в диапазоне 1100–1500 мм с шагом 100 мм путем перестановки дисков и ободьев на полуосях. Процедура включает изменение положения диска на ступице (выпуклой стороной наружу/внутрь) и перестановку колес местами для сохранения направления рисунка протектора.
Антон, что ты такой вредный то. Знаешь - помоги, нет - зачем воду мутить.
Чем помочь, выложили картинку регулировки всего 4 варианта, а их там 8 и не как написали с шагом 100мм, там вообще нет таких регулировок, максимальное 30мм.
диск, который на ступице, можно поставить в двух вариантах, обод, который с покрышкой, тоже в двух вариантах, но, его можно поставить с внутренней стороны, а можно с внешней, что дает еще два варианта, 2х2х2 будет восемь, выше по ссылке видно варианты
Подскажите, пожалуйста, как Т-25 справляется с мульчером Rossel G.OS-165 шириной 160 см и весом около 310 кг? На какой передаче обычно работаете? Что вы обычно косите — только траву или также кусты, и какого диаметра? Не поднимает ли перед трактора при поднятом мульчере, и ставили ли вы передние грузы?
Добрый! Видится на тракторе колея настроена на 1300. Нужно внутреннюю часть диска переставить. Тогда 1400 будет. Смотрите левый чертеж.
Сейчас стоил диск так.
Можете, пожалуйста, если не трудно, подробнее объяснить эту схему? Также хотел уточнить: ширина колеи считается по центру протектора или по краям?
1400 мм. Считается по центру протектора.
Сейчас стоит на 1300 мм
Найди 10 отличий и будет тебе счастье, чуть конкретней нужно писать, поскольку с первого взгляда не кокой разницы.
Да я на жизнь не жалуюсь. Как по твоему должен стать диск на 1400 мм?
Если я решу уменьшить колею до 1200 мм, то, соответственно, нужно будет перевернуть обод диска в сторону КПП?
Можно узнать что это за мульчер. С каким орудиями вы еще работаете?
Такие варианты.
Так там 8 вариантов изменения ширины колеи.
Можно по подробней. Где там?
Там на неведомых дорожках.
Спасибо большое! Наконец-то я разобрался с этими дисками и колесами.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c53c227f656b909a81ad78ee12baf336_l-5...
Писец. Думается что Антон Фадеевич трактора перепутал. Ну где ты взял 8- мь вариантов? У Т-40 ?
Эта ссылка для какого трактора?
Для т 25, на т-40 диск задний совсем другой
Как говориться , найдите семь отличий. восемь вариантов
[quote=Banzai]
[/quot
у меня чето такой.https://www.avito.ru/novosibirsk/gruzoviki_i_spetstehnika/mulcher_rossel...
[quote=Banzai]
[/quot
у меня чето такой.https://www.avito.ru/novosibirsk/gruzoviki_i_spetstehnika/mulcher_rossel... на 140-й колее, только колёса на 28.
Пожалуйста, разъясните эту схему, у моего трактора Т25 1995 года, нет таких возможностей.
