Добрый день уважаемые.
Не держит навеска - опускается.
Что сделано: промыта система, промыт фильтр, поставлен ремкомплект в ЦС-75, поставлен новый гидронасос, новые шланги, поставлен гидроцилиндр вместо центрального винта, залил гидравлическое масло HLVP 32.
Навеска работает, но не держит (опускается), до всего этого тоже опускалась, но не так быстро. Залита видно была отработка)).
После всего этого решил вывезти опавшие яблоки. Нацепил ковш, собрал яблоки и поехал вывозить. Рычаг висит и гудит на подьем.
До места выгрузки не доехал - рычаг отстрельнул, навеска опустилась и больше не подымается.
Кое как избавился от яблок и потянул волком ковш до дома. Пока ехал, навеска стала оживать. По приезду к дому - все работает.
Решил что перепускной клапан наверное нужно глянуть в гидрораспределители. Почитал книгу, покурил инет(как смог) и пошел.
В итоге: у меня гидрораспределитель не такой как в книге и интернете. Разобрал чуток поглядел - вроде на штыре клапана выработка - нужно менять.
Вопросы:
1) Что за распределитель у меня и как называется правильно этот конусообразный штырек (для покупки)?
2) Я же в правильном направлении иду?)
Сори за поэму))
Заранее спасибо.
Гидрораспределитель - что за зверь
27 сообщений
вс, 23.08.2026 - 14:25
#1
Иван, извини за бональщину, знаю ты спец и не просто, а военный, а как фильтр?
Ничего не понял)
Фильтр промыт.
Шлифануть клапан. Собрать без этого клапана. Погонять гидравликой если и были сорины чтобы на фильтр выгнало. Поставить назад клапан.
Спасибо.
Тоже пришел к этому - шлифануть клапан (так другого выхода не вижу). Подсказать никто не смог что за гидрораспределитель((
А так хотел еще и новый клапан купить (чтобы был).
я понимаю, что промывал. после аварии не смотрел? Переход на другое масло, может что и намыло.
Ещё - на другую секцию не пробовал перекинуть?
Фильтр посмотрел - чистый.
Клапан шлифанул - не помогло.
Навеска не держится, опускается.
Вообще никакой разницы.
На другой секции висит новый гидроцилиндр вместо центрального винта и тоже сам вытягивается(не держится короче).
Шлифовка клапана, а точнее состояние самого клапана на удержание навески не влияет....
Думал выработку уберу - будет лучше прилегать и соответственно не пропускать и держать навеску.
А что влияет?
Посмотрел в инете: еще когда рычаги в нейтральном положении может пропускать между вниз-вверх из за выработки или износа резинок - собираюсь туда залезть)
Влияют зазоры в паре золотник корпус и состояние уплотнений на гидроцилиндре...
Спасибо.
Начитавшись инета очередной раз, решил выгнать воздух (на всякий).
При медленном поднятии и опускании голой навески (только треугольник) все тихо и спокойно.
При опускании побыстрее звук из ГЦ-75 как воздух спускают и на штоку есть чуть масло.
Все еще раз подтянул - без изменений.
Вторая секция (на треугольник) с моим весом опускается (шток вылезает) примерно за пару минут 1см (гц новый).
Вот теперь думаю может проблемма комплексная: ремкомплект ГЦ-75 говно и распределитель барахлит (и раньше навеска опускалась, только не так быстро)) и раньше ГЦ-75 не шипел)))
Походу придется новое масло сливать и все разбирать смотреть опять((
Масло какое в гидравлике?
уровень масла проверить и погонять на предмет выхода воздуха без груза, ну не настолько же новый ремкоплект г,,, .
HVLP 32 залил
HVLP 32 залил
Есть еще вариант : рукожоп))
Ну другой то гидроцилиндр новый, а проблема та же. так?
Все правильно.
А как состояние уплотнений на гц влияет, раскажика, помнится что кто то доказывал с пеной у рта что цилиндр будет работать без каких либо резинок, не будет опускаться и тому подобное.
Опять начал?что же, повторю...
Да, цилиндр с порванными уплотнениями на поршне будет работать как односторонний., на выдвижение штока... Если что, то на одностороннем и поршня то вообще нет, а он работает ...
Для чего тогда рассказываешь, что бы смотрел резинки в цилиндре, он же работать будет без них и не чего опускаться не будет,
Ты хоть раз видел гидроцилиндр одностороннего действия?
Ты видел хоть раз навеску трактора мтз?
Ты понимаешь, что гидроцилиндр на мтз удерживает навеску на выдвижение штока?
Ты понимаешь, что гидроцилиндр с порванными манжетами полноценно свою работу выполнять не может?
Ты усвоил, что гидроцилиндр с порванной манжетой может работать на выдвижение штока, и то не полноценно, а с потерей силы?
Есть у тебя на эти вопросы уверенные ответы?
Если нет, то лучше промолчи...
Так как там дела по вопросу?
Вот Ваш распределитель, стоял на ВТЗ-2048.
Спасибо.
Уже снял и нашел табличку.
Отдельная "благодарность" тому кто придумал так его разместить и закрепить. Снять его это капец. Хз как я его буду на место ставить)
В инете что то вообще не нашел инфы по нему((
Пока никак.
Вот только снял распределитель и попытался найти по нему инфу в инете.
Короче сподвижек пока нет.
