замена пучкового насоса на рядный смд 31
5 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1389
можно ли заменить пучковый насос на рядный смд 31, если да, какая будет маркировка? у нас просто пучковый сделать негде. а насос требует ремонта
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Andrey_71 пишет:
на ряднике чередование углов чрез 60 гр. по кул. валу ТНВД,а на пучковом: 90 гр.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Святогор пишет:
генакл1 пишет:
Эт как так-то
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2025 в 20:04:18
на пучковом для смд-31...можно получить еще чередование 120 гр....для д-130...его и ставили
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Andrey_71 пишет:
Трудно. Подходящий моторпал,Наверно можно найти плиту на ЮМЗ.но шлицевой втулки на 25мм нет,только на 20мм,Проточить под конус 6 градусов хвостовик кулачкового вала,но надо резать шпоночный паз.По памяти- наверно подошел бы 632 НЗТА,но опять нет шлицевой муфты.Все равно проще всего на родном секции поменять,в прошлом году был заказ на т-150к,в агродеталь Ногинск были по 3000 секция,сейчас на сайте тоже есть,но это на сайте.Секции на три рожка самые невостребованные,и поэтому с ними скорее всего проблем не будет. Т-150К я делал.Здесь тоже самое,только закатить шестерни надо по другому.Вроде где-то инструкция была,но до меня три часа с лишним.В принципе вот https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/toplivnaya_apparatura/topliv...
за 18000 можно рискнуть.Вот только что за бирка на насосах- не пойму.Неужели полностью Китай?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
китайских ТНВД еще не видел,а ТННД уже заполонили рынок.Это скорее с УКРАИНЫ...Н по лету -осени...около дюжины проверял-настраивал-ремонтировал...УТН для т-25,т-40 и НД для этих же моторов. Проц. 30...нормально все,проц. -20-регулировка средняя-глубокая и 50 проц...повторная разборка-дефектовка-сборка-настройка.
