Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
768 сообщений
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 152
Shadow from Omsk пишет:
Всем привет! Подскажите, каков порядок прокачки топливной системы для удаления воздуха? Полезу менять шланги топливные да хомуты на них. По идее, на фильтрах тонкой очистки должен быть болтик для ставливания воздуха? Это же верхняя точка?
Да все верно, там на крышке с боку бол, качаешь и откручивает.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Всем привет! Подскажите, прокладка между редуктором и пускачем отдельно продается? Может, она как то иначе называется? Или туда надо несколько? В наборе для переборки пускача ее не было, а пока из-под пускача выкидывает масло. Хочу скинуть его на майских. Или просто помазать герметиком?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Вы имеете ввиду вверху редуктора?
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Ну да, пускач же сверху на редуктор водружается. Там два прямоугольных окна, одно побольше, второе поменьше.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Прокладка не ставиться,но можно поставить с герметиком,я так сделал все сухо. А в книге про дт75мл интересно написано на это место уложить нити от фильтра.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Хм... Тогда попробую вырезать из чего-нибудь. Спасибо!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19827
Из тонкого паронита.
Лемех пишет:
yes3 всё время вырезали,хоть из картонки от коробки конфет....Делов на несколько минут.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Мне купить проще, чем вырезать :-))))) а ещё, я б денег с радостью заплатил, кто б пускача сдернул, прокладку поставил и обратно его вернул, да ещё пару шлангов заменил :-))) времени нет совершенно :-(((
Ну не знаю....Время похода в магазин будет больше,чем вырезать...
Можно не сдёргивать,а приподнять немного.
Ну и в конце концов,течёт немного,да и хрен с ним.В колхозе работал на мтз,так у меня там смазки никакой не было даже капля последняя вытекала,если залить.И ничё.... dntknw
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Магазин у меня рядом с офисом, так что не проблема, если искомая деталь продается.
А вот на счёт приподнять, там же шпильки, надо и пускача удерживать и на шпильки надеть и не порвать прокладку. Был бы осьминогом, было б легче :-)
Не люблю я потёки масла. Летом хочу двигатель помыть, чтобы стоял чистый и красивый.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! Зимой заметил потёки тосола и подсос воздуха в топливную систему. Поехал в магазин, купил хорошие шланги на тосол и солярку, сегодня заменил:
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Крыло пока не ставил, завтра буду варить стрелу, на второй год решился подварить ее, надо земли навозить, боюсь, она не осилит, если землю срывать ковшом.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет всем! Заварили стрелу, провозились весь день. Зато теперь ничего не болтается, все стоит на месте.
Испытания будут завтра :-)
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! Провел испытания стрелы - все отлично, теперь могу котлованы рыть, брал землю в лесу, сняв дерн предварительно, теперь ковш не перекашивает при нагрузке.
Опять же, теперь дорогу ровнять в разы легче, раньше од один край вниз упадет, то другой копируя рельеф если стрела в плавающем положении, теперь ковш стоит ровно, если бугор с одного края будет - его сровняет, а не подпрыгнет как раньше :-)
25.07.2019 - 06:34
: 5
Доброго времени суток господа! Необходима книга (в эл.формате) по ДТ-75МЛ, есть ли у кого возможность помочь?Может ссылочка где качнуть, может у кого есть таковая!
25.07.2019 - 06:34
: 5
Кстати! Что с отвалом придумали?
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
ShmidtAlex пишет:
Ссылка есть в начале темы :-)
Отвал делать не стал, заварил стрелу, теперь не подпрыгивает. Зимой посмотрим на ее поведение :-)
25.07.2019 - 06:34
: 5
ShmidtAlex пишет:
Ясно! Тоже мечта идиота поворотный отвал на него замутить,дорогу расчищать прямо плохо (в ширину на два ковша) при расширении обратно все на чищенное падает,приходиться дорогу на три раза чистить...
25.07.2019 - 06:34
: 5
ShmidtAlex пишет:
Извиняюсь за настырность но что-то не могу ссылку найти!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ShmidtAlex пишет:
По синему и красному в интернете в открытом доступе есть , а вот по мл.. Нет нигде.
Но данная книга есть у galexa , он мне когда-то сканы отправлял по некоторым пунктам.
25.07.2019 - 06:34
: 5
[/quote]
Спасибо! Попробую у него выпросить)))
03.10.2019 - 22:41
: 19
Всем добрый вечер !! Приобрел недавно 75мл казах бульдозер . Вешаю на него все , что нужно чтоб можно было пахать и вешать земляную фрезу . В тракторах ноль . Хотя 20 лет за рулем машин huh Книги по казаху нет . перерыл весь интернет ютуб . Нет подробной темы по включению вома. Меня интересует , где в казахе должен стоять рычаг включения и как он выглядит . Чем его можно заменить . Поеду на разбор тракторов . Там казахов с вомом нет . Одни дт-75 .
Спасибо за ответы victory
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4554
03.10.2019 - 22:41
: 19
генакл1 пишет:
https://sinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/006_01_tractor_dt_75m_teh...
Спасибо !! Этот сайт я видел . Но там всё для дт-75 . У них рычаг включения вома установлен на панели приборов . А на дт-75 МЛ он должен стоять где то слева от сидения . Там лючок маленький есть . Вопрос как рычаг выглядит . Крепеж лючка на три болта . bang
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Руслан 75 пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо !! Этот сайт я видел . Но там всё для дт-75 . У них рычаг включения вома установлен на панели приборов . А на дт-75 МЛ он должен стоять где то слева от сидения . Там лючок маленький есть . Вопрос как рычаг выглядит . Крепеж лючка на три болта . [изображение]
Могу сфотать, у меня есть он.
На панели?..Не разу не видел....Да,слева под сиденьем...на всех наверное так...
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо !! Если не трудно .Интересно как он выглядит . И крепеж тяги . Буду искать на разборе похожий ..
Вот примерно как всё выглядит...Думаю на всех тракторах одинаково...При желании самому можно заколхозить...
А вот тут вообще-то уже немного по другому.....Вон какой рычаг кривой наверху, наверное тот,который нужен именно Вам.
