Lovol354. После ТО1 ( 50 часов) надо отрегулировать свободный ход педали сцепления. Какой способ применять?
13 сообщений
29.01.2018 - 13:08
: 23
Добрый день,
Добрый день,
Lovol354.
В книге по Ловол указано два способа
1. Внутри сцепления, раскрутить контргайку, гайку , выставить зазор между рычагом и диском итд..
2. регулировать возле педали, см картинку. Те открутить гайку 1 на картинке и регулировать винтом2.
Когла какой способ применять?
PS Опыта и знаний по тракторам "0"", поэтому не серчайте
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Anatoly2 пишет:
Добрый день,
Добрый день,
Lovol354.
Это очень просто. Корзина я так понял обычная с лапкам. Схема педалеи и тяг один в один как на советских тракторах. Регулируется свободный ход проще некуда: конечно же номер 2. Регулируешь тягой. Под цифрой 3 это рычаг вилки выжимного подшипника. Тяга соединяет этот рычаг с педалью сцепления. Удлиняя или укорачивая тягу, накручивая, вилку по резьбе тяги, подгоняет выжимной подшипник к лапкам, что бы между ними был зазор прописаный в инструкции.после того как выставил зазор между выжимным и лапками, свободный ход педали выставился автоматически. Эти размеры связаны, кинематикой рычагов. Лапки - отжимные рыАги лучше без нужды не трогать. Их нужно выставить так, что бы они были в одной плоскости, потом тягой подгоняешь выжимной на зазор прописаный в инструкции.
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Удлиняя тягу подгоняешь выжимной ближе к лапкам, ход педали уменьшается, укорачивая тягу отводишь выжимной дальше от лапок зазор увеличивается - свободный ход педали становится больше. Принцип такой
29.01.2018 - 13:08
: 23
Из электронной книги руководство по ремонту ловол ( правда для двухдискового сцепления, какое у меня я не знаю) их последовательность действий совершенно не соответствует книгу руководству по эксплуатации ( шла вместе с трактором).
Там они пишут о последовательной регулирове всего сцеления, те всех зазаров.
Четыре фото из электроннй книги прикладываю
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Anatoly2 пишет:
На картинке есть главный параметр- зазор между лапками и выжимным. Тягой выставь зазор между выжимным и лапками-2, 5-3 мм, как на скане. И свободный ход педали будет в норме автоматом. Сцепления практически полная копия т 40.два диска, отжимные болты.
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Размер 78 мм до лапок, данные для того что бы люди при регулировки не перетягивали лапки. Потому что будет нагрузка на отжимные болты, и сцепление может буксовать. Этим грешат владельцы т 40, как итог рвёт болты. В вашем случае болтом на лапках выставляем размер 78 мм. До лапок основного сцепления, и 86 мм до лапок ВОМ. Затем тягой ардгоняем выжимной на зазор 2,5-3 мм.для вом. И для главного сцепления будет как на скане. И готово, сцепление прекрасно будет работать. Эт сцепление один в один от т 40.только включение одной педалью и одним выжимным. У т 40 две педали и 2 выжимных.
29.01.2018 - 13:08
: 23
Спасибо за помощь!!!
Где находится тяга?
Это фото с книги по запчастям ловол.
На рис показанно не все яги, есть еще тяга идет к коробке передач.
Тяга , которая возле педали в салоне трактора, она помечена красной краской на гайке и контргайке, наверное , чтобы не меняли размеров. На некоторых соединениях так сделано.
И еще смотрел видео на сайте производителя тракторов ловол по ТО. На 22 мин 10 сек - они пару минут показывают сцепление регулировку. Они сразу лезут внутрь сцепления https://lovolglobal.com/slides/slide/tractor-maintenance-lovol-te-series...
29.01.2018 - 13:08
: 23
техспец от дилера ловол сказал, что надо поддомкрачивать кабину, снимать кронштейны кабины и кронштейн погрузчика и тогда сбоку будет окно в сцеплении и тогда регулировать внутри сцепления те мм , которые указаны на рис. буду пробовать
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Anatoly2 пишет:
Где находится тяга?
Я не знаю зачем её пометили краской. Скорее всего это типа пломбы, для гарантии. Что никто неиегулировал, кроме завода. Но сцепление 100 процентов регулируется этой тягой. Подводя, отводя выжимной от лапок.
29.01.2018 - 13:08
: 23
Там рядом в кабине две тяги от сцепления и от коробки передач. Обе помечены красной краской.
При покупке трактора в апреле сцепление не было отрегулировано. Перед передачей трактора мне, дилер отрегулировал сцепление. Эту тягу в салоне точно не трогали. Вчера мне сказали, что снимали погрузчик, поддомкрачивали кабину и снимали проушину на которой крепится кабина к корпусу сцепления.
Погрузчик буду снимать впервый раз. Смотрел видео и инструкцию, вроде понятно как делать.
А вот как и чем поддомкратить кабину - буду разбираться.
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Anatoly2 пишет:
Две тяги: одна на выжимной подшипник, другая на блокировку КПП. Тот есть без выжима сцепления, скорость не переключить.
29.01.2018 - 13:08
: 23
Добрый день
сегодня продолжил заниматься сцеплением.
Для дступа к окошку сцепления надо открутить болты, как я писал выше.
Так вот, на них лежит заводская краска.
Так ,что дилер не откручивал там.
Регулиовку осуществил крутя цилиндр с гранями длиной примерно 5см и с каждой стороны его по контргайке. От него две тяши, одна на сцепление а другая на КП.
Отрегилировал, получил 25-30мм свободный ход педали/
Итого "Игорек 35" , я сделал именно так,как Вы изначально и говорили.
29.05.2025 - 20:34
: 1450
Anatoly2 пишет:
Добрый день
Естественно. Судя по схеме там сцепление копия т 40.а значит и регулируется оно как на т 40.по другому и быть не может.
